07 Ноября 2026, 06:50:36
Проблема с подвеской - в чем дело понять не можем.
7
8
9
Тема: Проблема с подвеской - в чем дело понять не можем. (Прочитано 84942 раз)
Батькович
Re: Проблема с подвеской - в чем дело понять не можем.
Ответ #75 :
20 Апреля 2012, 22:25:14 »
По весне пару раз влетал в ямы очень жестко обоими колесами.В понедельник при движении по практически ровной дороге(Мелкие поперечные трещины в асфальте) появился стук спереди в моторном отсеке.Стук возникает при прохождении каждого колеса через препятствие.Звук- как будто двигун стоит не на опорах, или открутился подрамник.На эстакаде с поочередным вывешиванием передних колес источник звука не определили.Подвеска в норме.Вызвала подозрение правая внутренняя граната.Она перемещалась в вертикальном направлении легким нажатием пальца и издавала при этом стук ,похожий на искомый.При демонтаже правого привода никаких аномалий не выявили.Сателлитов в открывшемся отверстии не видно,ведущая шестерня имеет осевой и радиальный зазор в пределах нормы(сравнивали с диффом заднего моста, оказавшемся под рукой).Внутренняя граната не имеет никаких следов контакта с шейкой дифференциала.После сборки качали машину,пытались выдрать двигатель, но такого звука не услышали.Советуют съездить на вибростенд.Боюсь по двум причинам:стук такой, что есть возможность оставить на дороге двигатель или коробку(станция на другом конце города), стенд ничего не даст , т.к. там диагностируют,в основном, стойки.Может кто сталкивался с подобным?Весь мозг в раскоряку в поиске причин.
crv4valera
Авто:CR-V I МКПП, Германка, B20B3, АБС,Левый руль,
г.р.Карелия
Ответ #76 :
21 Апреля 2012, 10:21:06 »
Осмотри по хорошему все компоненты передней подвески.
Втулки и стойки стабилизатора смотрел? Из за них очень даже сильно может стучать.
Осмотри подушки силового агрегата. Все кроме верхней подушки трансмиссии доступны к осмотру без демонтажа чего либо. Верхнюю осмотришь сняв корпус воздушного фильтра.
Осмотри сайлентблоки нижних рычагов, пощупай шаровые. Проверь амортизаторы (может уже убиты в хлам, геморно но можно демонтировать амммо и посмотреть как ходит шток).
Тут посоветовать то можно только одно: хороший осмотр! Можешь сам, можешь на нормальном СТО.
nekrylov
Ответ #77 :
21 Апреля 2012, 10:41:49 »
Доброго времени суток, коллеги. Александр, у меня была ситуация щелкающего металлического звука при переезде через стыки асфальта. Вылечил заменой подушек аммортизаторов.
Не торопись, а то успеешь.
glserg
Ответ #78 :
21 Апреля 2012, 15:22:18 »
Ну он не металлический, а как бы хлопки. У нас тоже есть такое
Батькович
Ответ #79 :
21 Апреля 2012, 21:25:01 »
Спасибо всем, кто откликнулся.Подвеска проверена полностью, опоры силового агрегата тоже.Звук явно не подвесочный.Все сайленты и резинки стоек поменяны прошлым летом.Если грешить на двигун и коробку,по звуку или колено вращается без вкладышей,или валы в коробке без подшипников.На лежачих полицаях и глубоких колдо...бинах такого звука нет ,проявляется именно на мелких неровностях.Найду причину- отпишусь.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #80 :
21 Апреля 2012, 23:38:18 »
такая же хрень выявилась
(молчал до последнего..- тему почитал и понял -моё).
Кроме мелких неровностей стук появляется когда машина раскачивается справа на лево...:
- стойки стаба
- левая пружина
..и защита двига.... в связи с отсутствием времни и сухой ямы (там где обычно делаю - грунтовые воды по пояс
)... склоняюсь к версии - защита двига ...стук появился после ремонта правого привода ... защиту снимал и ставил .. причем когда ставил .. не все гладко пошло...схалтурил с крепежем
Смоляне тут!
Батькович
Ответ #81 :
22 Апреля 2012, 00:00:04 »
Защиту снял летом.Сейчас отсутствуют все её элементы.Мозг враскоряку.Особенно убивают стуки со стороны задних колес,значит через кардан передается в коробас?
crv4valera
г.р.Карелия
Ответ #82 :
22 Апреля 2012, 08:12:08 »
Как вариант снять кардан и проехать послушать
Батькович
Ответ #83 :
05 Мая 2012, 15:17:05 »
Доброго Всем дня! Хороший стук вылез наружу."Стукачем" оказался передний стаб.Ослабла, а потом открутилась гайка его крепления к стойке стабилизатора.Причем при раскачивании за стабилизатор стука не было, а при легком ударе снизу проявился знакомый стук.
Везунчик
Ответ #84 :
05 Мая 2012, 15:28:11 »
гляну.. у меня когда в выбоину при движении колеса вниз стучит
Смоляне тут!
вадимпапа
Авто:црв-рд1 акпп
г.волгоград
Ответ #85 :
18 Мая 2012, 15:07:36 »
привет всем! у меня такой же цокот слева при езде по неровностям. лазили с механиком смотрели. он грешит на люфты в гранатах. и внутренней и внешней. Вопрос- этот люфт вообще приемлим? привод смещается рукой туда-сюда на добрый сантиметр. на другом приводе тоже есть люфт но меньше и не цокает..
Везунчик
Ответ #86 :
18 Мая 2012, 15:31:03 »
стойки стаба+ втулки...
в привод пока не лезь - начни с простого.
По люфтам в приводе купи новые пыльники , смазку и перетряхни. По поводу смещений- закажи новые стопорные кольца на вал со стороны внешнего ШРУС и внутреннего ШРУС
Смоляне тут!
Ответ #87 :
18 Мая 2012, 17:19:05 »
Если такой вид у привода со стороны внешнего шруса - привод мертв.
(122.48 Кб, 800x437 - просмотрено 806 раз.)
servanты4
Авто:cr-v RD1 B20Z АКПП левый Америка
г.Красная Поляна
Ответ #88 :
19 Мая 2012, 09:22:14 »
У меня такой же загадочный глуховатый стучек спереди
справа. Особенно когда на скорости колесо резко уходит вниз(съезд со ступеньки). И усиливается если руль(колеса) слегка вывернуты влево. Вопрос к экспертам: на что в первую очередь грешить? Линки и втулки стаба поменял. Не помогло. Ко всему при медленном переезде через глубокие выемки слышен скрип похожий на резиновый. Есть небольшой "домик"(отрицательный развал) правого переднего колеса.
90% проходимости зависит от прокладки
Ответ #89 :
19 Мая 2012, 09:24:00 »
Цитата: servanты4 от 19 Мая 2012, 09:22:14
У меня такой же загадочный глуховатый стучек справа. Особенно когда на скорости колесо резко уходит вниз(съезд со ступеньки). И усиливается если руль(колеса) слегка вывернуты влево. Вопрос к экспертам: на что в первую очередь грешить? Линки и втулки стаба поменял. Не помогло. Ко всему при медленном переезде через глубокие выемки слышен скрип похожий на резиновый. Есть небольшой "домик"(отрицательный развал) правого переднего колеса.
Верхний рычаг посмотри.
7
8
9
