28 Октября 2026, 21:58:28
То ли ключ не работает - то ли иммо сдох? посоветуйте...
Тема: То ли ключ не работает - то ли иммо сдох? посоветуйте... (Прочитано 13821 раз)
dskeuro
Авто:Хонда СР-В 2,4+ все включено
15 Декабря 2008, 10:40:44 »
Здравствуйте. Имею проблему с CR-V (2008) 2.4: при попытке открыть авто с ключа не срабатывает ЦЗ. смена батерйки и ключа не приводит к изменению результата. После открытии машины ключом, машина заводится на 1-2 секундыи затем глохнет. При этом горит зеленый значок (изображение ключа) на панели приборов. Что это может быть? возможно ли устранить на месте не перемещая авто в ремзону дилера, т.к. не имею временной возможности за всем этим следить? Заренее благодарю всех за переданный опыт и советы.
Санек2
Авто:CR-V 08
г.Московская область
Re: То ли ключ не работает - то ли иммо сдох? посоветуйте...
15 Декабря 2008, 10:54:48 »
А вторым ключем котрый был в комплекте с АВТО пробовал ?
Если второй работает, тогда первый скорее всего на замену, а если нет тогда что то с иммобилайзером!
3styler
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2.0
15 Декабря 2008, 11:12:57 »
Пробуйте другим ключем.
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
dskeuro
15 Декабря 2008, 11:22:15 »
пробовал всеми ключами - вроде написал об этом.
Mishania
Авто:Honda CR-V III АТ EXE
15 Декабря 2008, 11:27:52 »
Надо ехать к дилеру, раз все попытки ничего не дали... Иммо ставили у ОД?
3styler
15 Декабря 2008, 11:28:43 »
утром не внимательный
Тогда могу посоветовать отключить клему с аккумулятора на пару минут, может помочь, если нет - эвакуатор и в сервис.
Mishania
, иммобилайзер родной
CR-V
C
omfortable
R
unabout -
V
ehicle
arts77
г.Казань
15 Декабря 2008, 11:30:01 »
у тебя явно со штатной охраной что-то. на месте не разберешься. вези к сервисменам
dskeuro
15 Декабря 2008, 11:37:08 »
Если бы не знал кто работает в сервисе, то повез бы сразу.
Клемму попробую вечером снять, это типа обнуление ошибок. а пока пассат рулит
кстати толкать в одиночку на слегка возвышенное парковочное место тяжко - но я это сделал!!!
я просто запирал хондой свой пассат вчера, а сегодня выехать надо было на чем-то... вот и хонду сначала вниз оттолкал, а потом на место пассата вверх (что бы проход не загораживала).
dskeuro
15 Декабря 2008, 12:12:30 »
принципально теперь на машины ничего из защитной электроники не ставлю. каско же есть. ну были попытки и угоны. но как я в итоге с мазда 6 понял - если глаз положили, то ничего не спасает. часть денежков за мазду получил и купил хонду.
а про сервис - к сожалению это реалии. лучшие специалисты как правило работают не в официальных СТО. Кадры в ОД поставлены на поток , главное не качество (часть моих проектов проверка качества ремонта на СТО) а выработка н/часов.
Voldemar
Авто:црв 2.4
г.замкадыш
15 Декабря 2008, 12:34:43 »
Возможно это уже колокол и угон доводят до финала.
dskeuro
15 Декабря 2008, 13:04:24 »
самое что интересное моя на этой стоянке не одна, есть точно такая же (двигатель, год, цвет, комплектация ) но тонированная.
так что выборр есть
job
Авто:CR V 2.0 серый ехе
15 Декабря 2008, 13:22:38 »
так что выборр есть
Вот только небось с дополнительной нормальной сигналкой. Выбирут всегда то, что легче угнать.
CRVst
Авто:Honda CR-V lll 2,4 АТ EXE
г.Stavropol
15 Декабря 2008, 15:00:00 »
Попробуй при старте чуть придавливать вглубь.
Если не МЫ, то КТО?
Weterok
г.В.Новгород
15 Декабря 2008, 15:47:17 »
С ключа посылайте команды на открывание и закрывание. Слушайте щелчки замков. Если нет, то повторите тоже самое с кнопки на ручке двери. Если щелкают, то виноват ключь, если нет, то проверяйте предохранители. В вашем случае похоже они виноваты. Начните проверку с 25 -го предохранителя (думаю это он виноват), если не он, то все по порядку. Если все норме, то на "галстук" и к ОД. Думаю в Москве с этим не проблема. Успехов
dskeuro
15 Декабря 2008, 21:09:56 »
спасибо всем - помогло снятие клеммы
