26 Октября 2026, 09:58:11 *
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 25   Вниз
Автор Тема: Ресурс дубликатных запчастей.  (Прочитано 403917 раз)
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #105 : 16 Мая 2011, 02:33:12 »
Провода высоковольтные Masuma MG-90003 - 8000 км
При съемке у 2х сердечники остались на свечах... tickedoff
nekrylov
« Ответ #106 : 16 Мая 2011, 17:00:15 »
 Прошлой осенью вынужден был в срочном порядке поменять задние верхние рычаги. Не было времени на поиски оригинальных сайлентов, и денег на оригинальный рычаг в сборе. Взял FEBEST по 900р за штуку. Прошел 10т.к. В хлам, особенно ушастый сайлент, который крепится к кузову. Он практически стал существовать отдельно от рычага. За время езды особых звуков, характеризующих их неисправность не было, разве-что пришлось ближе к весне подправить схождение задних колес на стенде. Пока были сняты оригинальные рычаги, приобрел новые оригинальные сайленты (500+500+750+750)=2500р. Запрессовал "на коленке" в гараже. Сегодня не спеша, на солнышке, с удовольствием установил родные на место. С уважением ко всем соклубникам.
Не торопись, а то успеешь.
« Ответ #107 : 16 Мая 2011, 17:55:35 »
пора завязывать про фебест писать. Больше, чем здесь сказано, уже нет
« Ответ #108 : 16 Мая 2011, 18:11:45 »
Согласен! За исключением подушек.
nekrylov
« Ответ #109 : 16 Мая 2011, 19:59:06 »
 Про фебест согласен, не надо больше. Прошу прощения если кому то замозолил глаз, но разговор был не о нем, а о том как жизнь прекрасна. Так вот памятуя о своем обещании показать CTR, стойки переднего стабилизатора те, что недавно поменял, выполняю. Упаковка думаю всем известна, проста и незатейлива. Защищена трехмерной голограммой.
* 1.JPG (26.71 Кб, 448x336 - просмотрено 935 раз.)
* 2.JPG (22.8 Кб, 448x336 - просмотрено 932 раз.)
* 3.JPG (23.26 Кб, 448x336 - просмотрено 896 раз.)
nekrylov
« Ответ #110 : 16 Мая 2011, 20:06:02 »
 На упаковке наша "раша" наклейка на русском языке о том, как ее использовать по назначению. Это те самые стойки, которые прошли около 15-20 т.км., отмытые для пущего рассмотрения. Левая как новая, пальцы достаточно туго ходят, смазка на месте. Правая в нижнем механизме разрушена, в полости вода, задняя стенка разгерметизирована,- видимо следствие удара о котором писал выше. На тыльной стороне (заглушке) маркировка производителя. Вроде все.
* 4.JPG (29.29 Кб, 448x336 - просмотрено 864 раз.)
* 5.JPG (24.3 Кб, 448x336 - просмотрено 896 раз.)
* 6.JPG (26.19 Кб, 448x336 - просмотрено 948 раз.)
Giovanry
Авто:Pajero Sport
г.Новосибирск(ОбьГЭС)
« Ответ #111 : 22 Мая 2011, 17:08:48 »
Подушка двигателя задняя FEBEST 34т.км. полтора года. Пока живая и выглядит прилично.
Это ещё и при том, что стоит в постоянном натяге (возможно из-за нарушенной геометрии кузова),
и натяг почти до упора.Последствие ДТП, видимо. Вилка почти достаёт до опоры в свободном состоянии.
Вибрации нет.
* a.jpg (112.84 Кб, 819x615 - просмотрено 1080 раз.)
nekrylov
« Ответ #112 : 23 Мая 2011, 07:35:13 »
Это что-то запредельное. Интересно тогда в каком состоянии правая опора и левая гелевая?
Такое напряжение задней опоры  обусловлено  смещением двигателя вдоль продольной оси двигателя влево.
Причины смотрим как можно быстрее:
1- Не погнута ли вилка крепления к задней опоре. Если нет, то -
2- В каком состоянии правая опора, не порвана? Посмотри внимательно,  ее не видно из за воздухозаборника,- сними.
3- В каком состоянии гелевая опора?
Расстояние между ограничителями сжатия( такие плечики с резиновыми наклейками) должно быть не менее 1-0,5см.
4- В каком состоянии передние левая и правая, может их просто уже нет?
Мозги на бекрень...
И самое худшее, это то, что оба передних лонжерона от удара справа в бок?
Пошли влево, оставив балку передней подвески вместе с задней  опорой на месте.
Тогда на развал- схождении тебе должны указать на деффект.
Принцип подвески нашего двигателя прост до гениальности. Основные подушки двигла расположены слева и справа по центру.
Это та самая гелевая слева и втулочная, обычная но усиленная справа.
Они расположены по оси двигателя и он на них висит как на качелях.
А вот задняя и две передних подушки работают как элластичные упоры при движении назад и вперед.
О каком натяге речь? Значит у вас либо передние подушки натянуты вниз и тянут заднюю, либо просела гелевая(левая)
и нарушила баланс оси двигателя. С уважением ко всем соклубникам.
oilkor
Авто:Honda CR-V механика, европа
« Ответ #113 : 23 Мая 2011, 23:31:20 »
Рулевые наконечники Lemforder, нижние шаровые TRW 23т. км
Если ты идешь не туда, ты точно придешь не туда.
andrr
Авто:CR-V, USA, АКПП
« Ответ #114 : 27 Мая 2011, 22:41:06 »
Сайленты RBI не такие уж и плохие бывают. У меня большые ушастые от RBI почти 40 тыс. прошли и состояние ещё неплохое, только немного ржавчины на втулках появилось.
« Ответ #115 : 28 Мая 2011, 12:42:56 »
нижние шары 555 добросовестно отходили 60 ткм и еще живы, но поменял на оригинал дабы нефег. НО, после первой зимы поменял на них пыльники на оригинал. Так что у кого 555, следите за пыльниками и ресурс будет большим.
А тяги и концы столько же прошли, претензий нет, оставил
 вот верхние шары отходили 40 и 41 ткм. Непоняятно!
el84
Авто:CR-V RD1 АКПП пруль
« Ответ #116 : 03 Июня 2011, 19:22:29 »
Внесу свою лепту.
Ушастые сайлентблоки Febi 18183 23 ткм как новые.
Нижняя шаровая Sidem  27 ткм - застучала.
Рулевая тяга 555 около 20 ткм - застучала.
ШРУС наружний ASVA 35 ткм - живой чего, честно говоря, не ожидал. Даже пыльник из комплекта не потрескался.
Крестовина кардана GMB GUN-45  32 ткм - живая.
Стойки стабилизатора 555 - 16 ткм  одна в хлам, вторая цела, но заменены обе.
Пыльники задних приводов Maruichi   более 30 ткм - ни одной трещинки.
Paul
год:1996;1998.
г.Боготол, Красноярский край.
« Ответ #117 : 09 Июня 2011, 06:56:19 »
Линк Hanse ушёл из жизни на 7000 тык. пробега.......перед был на подходе.но все равно поменял.......на Федю-в круг.
sem-735
Авто:RD1. RD-7. Zафирка В
« Ответ #118 : 24 Июня 2011, 17:54:31 »
Верхний шар "555" мой пробег 40 тыс.км. появился люфт,заменил на такой же.
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #119 : 04 Июля 2011, 09:43:22 »
Передние линки Qsten STB 603 застучали через 20 тык. Разбиты несильно, но решил заменить. Купил отечественные ТРЕК SL07-439  по 260 руб. Сделаны вроде качественно.
Страниц: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 25   Вверх
