12 Сентября 2026, 00:41:12
Ресурс дубликатных запчастей.
17
18
19
20
25
Тема: Ресурс дубликатных запчастей. (Прочитано 397866 раз)
oleg CRV
г.Витебск
Re: Ресурс дубликатных запчастей.
Ответ #255 :
04 Декабря 2013, 12:16:23 »
Тяги стабилизатора 555 - 15 т.км. под замену, купил БлюПринт вроде они получше
внук генерала Манштейна
Andrey 34 rus
Авто:Honda CR-V(RD-1),B20Z1,АКПП,европа
г.Волгоград
Ответ #256 :
04 Декабря 2013, 20:01:01 »
Нижняя левая опора двигателя Febest умерла, пройдя с июля 2011 года 42 ткм, родная до этого прошла 75 ткм
Ответ #257 :
12 Декабря 2013, 18:08:40 »
Цитата: Andrey 34 rus от 04 Декабря 2013, 20:01:01
.....родная до этого прошла 75 ткм
такого НЕ может быть!
Andrey 34 rus
г.Волгоград
Ответ #258 :
14 Декабря 2013, 18:44:07 »
Не понял, чего не может быть, такого ресурса у опоры ? "Позвольте, у нас все ходы записаны"(с). Машина покупалась с пробегом 62,5 ткм,осмотр и диагностика выявили только немного мокрый задний правый амортизатор, записи о замене опоры в документах не было(а записано все, вплоть до замены лампочки подсветки номера).На 75 ткм, при диагностике ходовки, обнаружили два порванных луча на опоре.Покурив форум, сам заменил на Фебест.
(104.92 Кб, 800x456 - просмотрено 1101 раз.)
(109.91 Кб, 800x533 - просмотрено 998 раз.)
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #259 :
15 Декабря 2013, 15:46:41 »
Фебест это не надолго...
AVIATOR-POGRANICHNIK
Ответ #260 :
17 Декабря 2013, 04:16:14 »
почему-то показалось, что речь шла про шаровые
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #261 :
17 Декабря 2013, 14:33:13 »
для этого случая намано
(если по гравийке гонки не устраивать)
Смоляне тут!
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #262 :
17 Декабря 2013, 20:37:27 »
Крестовины GMB, заднюю вырвало, у передней ощутимый люфт и заедания. Их пробег был 44000 км.
Lexa54
Ответ #263 :
17 Декабря 2013, 22:05:05 »
Ребята, а какая еще альтернатива этим крестовинам?
Артур, что привело к тому, что крестовину вырвало?
И какой смысл затягивать с заменой, если задняя не только люфтит, но уже ее закусывает?
BAStom
Авто:Honda CR-V ПР-руль B20B AKПП
Ответ #264 :
18 Декабря 2013, 06:39:38 »
Рулевой наконечник CTR-45000 км. Застучал
. Поменял на тот же CTR- 400 руб.
artur...80
г.Петрозаводск.
Ответ #265 :
19 Декабря 2013, 09:51:51 »
Просто газанул на перекрестке и всё... То что закусывает не определить пока кардан не снят, а люфт я сам проморгал..
Lexa54
Ответ #266 :
19 Декабря 2013, 11:01:00 »
У меня передняя GMB пробежала порядка 65-67тыс.км. Немного люфтила. Задняя люфтила не очень сильно, но примерно год с люфтом проездил.
На снятом кардане задняя закусывала. Поменяли обе крестовины на GMB.
Ответ #267 :
19 Декабря 2013, 19:12:42 »
У зада и переда разные нагрузки.
blecange
Авто:Honda CR-V 1, дв. 2.0 16V (147 л.с.), АКПП, левый руль.
г.Рязянь
Ответ #268 :
13 Января 2014, 12:12:12 »
Менял обе нижние шаровые, поставил Lemforder. Правая нижная шаровая через 2000км. заскрипела как не смазанная телега. Поменял на 555 нижную и заодно верхную (при диагностики сказали что ей "карачун"
. Проехал с момента замены 1000км. - полет нормальный
Везунчик
Ответ #269 :
13 Января 2014, 14:25:58 »
вот на нижних бы не надо экономить
Смоляне тут!
17
18
19
20
25
