19 Ноября 2026, 23:32:17 *
Страниц: [1] 2 3   Вниз
Автор Тема: "Выворачивание" зеркала  (Прочитано 28726 раз)
Kotka97
« : 16 Декабря 2008, 18:15:43 »
Добрый день!
У нас боковые зеркала с электроприводом. Столкнулись с такой проблемой: при открывании зеркал, левое не фиксируется в заданном положении, а "выворачивается" на 180 градусов. Может кто знает, каким образом можно это исправить?
« Ответ #1 : 16 Декабря 2008, 18:22:00 »
Бывало такое после мойки,  на морозе. Лечится пробрызгиванием поворотного узла в основании зеркала WD-шкой, а лучше силиконовой смазкой.
Вовремя напомнили - надо себе зеркала смазать для профилактики.  Улыбка
Kotka97
« Ответ #2 : 16 Декабря 2008, 18:36:20 »
Спасибо!
На самом деле, именно после мойки это и случилось. Завтра буду исправлять.
Royu
ДРУГ...
« Ответ #3 : 16 Декабря 2008, 21:43:41 »
У меня зима будет первой на этой машине... Сан-Саныч, просвети какое место надо ВД-шкой обработать.. И что значит выворот на 180 градусов...Непонимающий
Ну, давай, HONDA...
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
« Ответ #4 : 17 Декабря 2008, 00:00:15 »
тебе не грозит. только после 2004 г Улыбка
Royu
ДРУГ...
« Ответ #5 : 17 Декабря 2008, 01:12:06 »
Фууу.. Но всё равно интересно....
Ну, давай, HONDA...
« Ответ #6 : 17 Декабря 2008, 03:41:00 »
Это для тех актуально у кого зеркала сами складываются. В таких зеркалах помимо поворотного электропривода осталась функция ручного складывания (в том числе и в обратную сторону) на случай если что то зеркалом зацепил. Поэтому в поворотном узле есть стопор, который при автоматическом раскладывании останавливает зеркало в рабочем положении. А бывает этот стопор замерзает и зеркало без остановки выворачивается на 180% (вперёд по ходу движения).
rva
Авто:CR-V RD8
г.Riga
« Ответ #7 : 17 Декабря 2008, 20:16:00 »
А может в "гарантийку" ? Если есть такая возможность  Крутой
У меня диапазон регулировки зеркал постепенно стал уменьшаться - не получалось зеркала (оба) повернуть "к борту" машины, жена не могла под себя настроить. В результате по гарантии поменяли оба зеркала. Дилер объяснил, что у зеркал с электроприводом бывают "разные проблемы" и они просто их меняют.
P.S.: через пару дней после замены, ехал по брусчатке - зеркало (само стекло) стало дрожать и вывалилось  Шокирован Хорошо еще, повисло на проводах обогрева. Остановился, снял и в тот же день поехал к дилеру. Там очень удивились - все оказалось целым, похоже пластиковые защелки крепления стекла не были полностью защелкнуты. Поставили на место, защелкнли, протерли с жидкостью для мойки стекол  Улыбка Полгода прошло - полёт нормальный.
QRZ
« Ответ #8 : 19 Декабря 2008, 18:35:23 »
а есчё у меня такое было когда сложеное електро приводом зеркало открыл в ручную а потом электро приводом и получилось что водителькое выернулось на 180 градусов
маkc
г.Великие Луки
« Ответ #9 : 15 Июля 2009, 01:04:00 »
А у меня правое зеркало постоянно выворачиваеться при запуске двигателя, замучался я уже к нему лазать и в ручную поправлять. Что там смазать то  и надо его для этого разбирать?
« Ответ #10 : 15 Июля 2009, 01:31:56 »
Если летом такое происходит, то придётся разбирать. Там в механизме электропривода подпружиненный фиксатор-ограничитель  есть, надо его смотреть.
Миха 808
Авто:CR-V
« Ответ #11 : 15 Июля 2009, 09:54:02 »
Здравствуйте!
Проблема в следующем- после подзарядки аккумулятора зеркала заднего вида "щелкают" в открытом положении(моторчик не выключается,срабатывает храповик),складываются нормально.Помогите советом что делать?
Заранее спасибо
Миха 808
Авто:CR-V
« Ответ #12 : 15 Июля 2009, 10:06:18 »
Извините забыл указать авто-товарища CR-V 2004г. японец
Moonlighter
Авто:CR-V II 2.0 россиянка АТ
« Ответ #13 : 15 Июля 2009, 14:12:31 »
Вопрос немного не по теме, но про зеркала.
А когда зеркала складываются? По нажатию кнопки или при выключении машинки?
Есть зеркала без автосворачивания, но с подогревом. Подумываю купить зеркала с автосворачиванием без подогрева и собрать то, что нужно. Поэтому хотелось бы узнать что еще придется докупать...
QRZ
« Ответ #14 : 15 Июля 2009, 15:39:09 »
новые зеркала
отдельно виг че найдеш
Страниц: [1] 2 3   Вверх
