27 Сентября 2026, 07:12:57
SOS!!! Зажало задние суппорта и не отпускает ...
Тема: SOS!!! Зажало задние суппорта и не отпускает ... (Прочитано 17419 раз)
AndreyKi
Авто:CR-V RD8 АКП
17 Декабря 2008, 00:13:46 »
Не могут мастера определить болячку, пока мотался по СТО стёр вторую пару задних колодок за три недели!!! Диски уже синие
... Сначала думали АБС - открутили все 6 подводов, давление должно было упасть и отпустить суппорта - нет, не отпускает ... пошли дальше к штуцеру в который входят все четыре шланга - выкрутили ... ни хрена! При нажатии на педаль зажимает суппорта и не отпускает при отжиме ... Направляющие, шланг и всё остальное почти в идеале и свои функции выполняет ... потрачено очень много времени, да и люди заслуживающие доверие - все разводят руками ... остались только оффы к которым ой как не хочется ехать ...
Royu
ДРУГ...
Re: SOS!!! Зажало задние суппорта и не отпускает ...
17 Декабря 2008, 01:09:39 »
? Чудо какое-то....
Одно у меня мнение: или штоки гнутые.... или поршни закусывает..................... или грязюка (нагар-угар-с колодок хрень) набилась по ходу где-то...
Ну, давай, HONDA...
AndreyKi
Авто:CR-V RD8 АКП
17 Декабря 2008, 02:03:44 »
В том то и дело что всё было разобрано и тщательнейшим образом проверено прощупано ... не на одном СТО ... был только один не испробованный вариант - продуть тормозную систему ... но не оказалось такой насадки на аппарат для нашего бачка ... Да и то, вариант скорее был предложен от безнадёги и не понимания что же всё таки творится ....
17 Декабря 2008, 03:32:42 »
Внимательнее шланги смотрите. У меня была похожая хрень на ТАЗе: тормоз нажимаешь - затормозило и не отпускает, через какое то время ослабляет хватка и немного ехать можно. Оказалось в подводящих шлангах внутри резина разбухла и частично расслоилась. Получился эффект ниппеля - при нажатии на тормоз жидкость продавливалась через них (давление то огромное), а обратно нет.
AndreyKi
Авто:CR-V RD8 АКП
17 Декабря 2008, 09:48:47 »
Шланги проверяли одними из первых - не в идеале но всё в пределах нормы ...
Alexey
г.Тамбов
17 Декабря 2008, 09:56:23 »
по идее лампочка на панели должна гореть, сообщающая об ошибке в тормозной системе. если горит - то на диагностику, там всё сразу ясно станет. если официалы есть - то лучше сразу к ним. пока по местным кулибиным покатаешься - в итоге дороже выйдет.
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
17 Декабря 2008, 10:43:48 »
А ты случайно, перед этим ручник не подтягивал? мож троса где то в "рубашке" клинят?
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами
Royu
ДРУГ...
17 Декабря 2008, 11:02:19 »
Неее.... Он же говорит, что колдки стираются, значит не ручник....
Ну, давай, HONDA...
AndreyKi
Авто:CR-V RD8 АКП
17 Декабря 2008, 11:09:34 »
Лампочка АБС горит ещё с лета, поэтому изначально стали грешить на него ... мол запер где то клапан и всё. Отключили АБС вообще - стал гореть восклицательный знак ... К офам ехать будет в десятки раз накладней чем проехаться по 100 СТО - они как зацепятся и начнут менять всё начиная от колодок и заканчивая блоком АБС - про цены на з/п я думаю говорить не стоит ... купил недавно в Москве датчик давления масла 17 у.е. + доставка в Киев 5 у.е. - перед этим звонил естественно офам - 72$
Alexey
г.Тамбов
17 Декабря 2008, 14:37:31 »
нормальное решение... отрубить АБС и всё... так ведь и до беды недалеко. с неисправными тормозами кататься. хрен знает, где там чё ещё вылезет. компьютерную диагностику надо сделать в любом случае. код ошибки АБС считать, а там уже и принимать решение. Компьютерную диагностику можно и не у официалов сделать.
AndreyKi
Авто:CR-V RD8 АКП
17 Декабря 2008, 15:05:49 »
АБС можно и обойти, прикупил на этот случай тройники и мудрить ни чего не нужно, но не пригодились так как запирает не в блоке ... Диагностику собирался с лета делать - всё времени типа не хватало ... Сижу мануал перечитываю - может чего найду, записался на завтра в очередное СТО
CRV_Kiev
18 Декабря 2008, 20:41:35 »
Андрюха, сори
! Тока заметил твой ХЕЛП
Как там мои ходовики, помогли
AndreyKi
Авто:CR-V RD8 АКП
18 Декабря 2008, 22:17:17 »
Помогают ещё
... много пока что не понятного, как и говорил - в отдельности все узлы цепи работают есть небольшие дефекты поршня (деформация), но не критично ... в общем нет пока ясности. Оставил машинку ночевать у ребят, завтра думаю будет ясно что к чему ... надеюсь
18 Декабря 2008, 23:31:46 »
Тогда может обратный клапан главного цилиндра?
В любом случае, как проблема решится - отпишись, всем интересно.
Arik
Авто:Honda CRV2
г.Кемь
19 Декабря 2008, 00:01:14 »
У меня на Отландере неотпускали 2колеса ,разобрал супорта- в них оказалась засохшая смазка ,закладывается под пыльник на поршень.Спец. смазки ненашел заложыл силиконовую из тюбика(густую).Так я перебрал все супорта.13т.к по серпантинам Сев.кавказа в жару,тормоза как швецарские часы после чистки.
