19 Октября 2026, 06:39:31 *
Страниц: 1 [2] 3   Вниз
Автор Тема: Почему зимой не включается кондиционер.  (Прочитано 86035 раз)
Кайрат
Авто:RD1 EX 5MT USA
г.Астана (Казахстан)
« Ответ #15 : 16 Декабря 2009, 20:38:38 »
такая же байда,даж проаерял в теплом боксе, при -5,10 не работает, а при + сах, работает
razor31
Авто:итальянка, B20Z1,МКПП
« Ответ #16 : 17 Декабря 2009, 16:27:38 »
на прогретом движке влючал при -15 работает исправно, через 5 мин. в салоне околеть можно))). Включаю раз в месяц на 10-15 мин. независимо от темп. за бортом.
мы не живём в сказке, мы делаем её ...
Алексеев А
Авто:СR-V европа МКПП
« Ответ #17 : 17 Декабря 2009, 21:52:46 »
Поиск дал следующую информацию
-http://www.freezer.ru/faq.shtml#winter
-http://www.gumsintes.kiev.ua/info_id_8.htm
Насколько я знаю, температура замерзания фреона -7 град. Кодей работает на разности температур.
Вывод можно сделать немного подумав.
Ни на одной моей прошлой машине (wv, орel) кондей ниже 0 не включался.  У жены Гетс-тоже не включается. Правильно будет загнать машину на теплую стоянку с плюсовой температурой, дать поработать минут десять, и делать это нужно раз месяц. С прошлыми зимами в Москве этой проблемы почти не было. У меня кондей отлично работает (на плюсе), ниже 0 не включается. ИМХО
« Ответ #18 : 17 Декабря 2009, 22:08:00 »
Хорошо написано! Афро
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
« Ответ #19 : 03 Марта 2010, 13:58:09 »
при минусе за бортом тоже не включается..
Dolphin37
Японка 96г.в. АКПП пробег 160т.км. г. Тейково Лёха
« Ответ #20 : 16 Марта 2010, 20:58:21 »
Датчик температуры стоит, как правило, за испарителем кондиционера. Это без климата и автомата. Может еще где есть, разберемся. Но то, что при температуре окр.воздуха меньше минус 5 гр. муфта не подключается - это точно.
У меня климат стоит, так датчик вокурат посередине панели за лобовым стеклом стоит.
« Ответ #21 : 16 Марта 2010, 21:02:40 »
Не путай:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,9205.0.html
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
« Ответ #22 : 16 Марта 2010, 23:00:06 »
Возвращаясь к напечатанному ранее, хочу добавить еще один момент. Это напрямую связано с нежеланием кондея включаться в мороз при холодном, подчеркиваю, холодном подкапотном пространстве. По роду деятельности имею опыт общения с криогенными и холодильными машинами, так вот, вспомнил про одну особенность поведения фреона в холодильном контуре. При низких температурах, близких к температуре кипения фреона, а это чуть ниже минус 21 градуса, давление в системе падает почти до нуля. Теперь вспоминаем, что у нас в фильтре-осушителе стоит датчик давления. Вот он то и не дает включиться системе, пока вы не прогреете подкапотное пространство и салон, и давление фреона не возрастет до нужного уровня, чтобы сработал датчик. Ой, что-то меня понесло. Ну, думаю, мысль ясна.
« Ответ #23 : 16 Марта 2010, 23:08:50 »
Абсолютно! Афро
Dimention
Авто:HONDA CR-V
г.Владивосток
« Ответ #24 : 17 Марта 2010, 05:29:23 »
Абсолютно! Афро
Точно, а учитывая что заправляют кондиционеры все "по разному", да к тому же фреон имеет свойство испраяться и хочешь или нет этого - ситема опорожняется, то становится понятно, что это давление может колебаться при отрицательных температурах. У кого погерметичней и заправлено получше (балон при заправке полнее был, например), то у них включается, а у остальных нет.
Насколько я понял датчик там стоит типа манометрического реле (которое включено по схеме в разрыв соленоида муфты). Можно попробовать закоротить провода выхода этого датчика и посмотреть включится ли кондей (прижмется ли муфта).
alenok
« Ответ #25 : 17 Марта 2010, 14:43:32 »
Датчик давления кондиционера подключен между блоком управления климатической установкой и модулем силового управления РСМ. Датчик релейного типа, открытое состояние (разомкнут) при давлении в контуре меньше 2,0 кг*с/см2 (Атм) или около 3,2 кг*с/см2 (Атм). Открытое состояние датчика давления блокирует работу системы кондиционирования. Предложение замкнуть датчик бездумно, так как может привести к аварийному режиму работы системы и выходу ее из строя. Работа датчика проверяется по другой методике. Не спрашивайте, по какой. Читайте инструкции.
д.}|{.и.н
Авто:Honda CR-V, c ПРАВельным рулём, RD-1, АКПП, B20B
« Ответ #26 : 08 Февраля 2011, 07:29:58 »
Всем Доброго времени суток!
Суть проблемы в следующем, некоторое время назад отказал вентилятор
охлаждение радиатора кондиционера, я его снял, сделал, поставить не успел ещё.
Замёрзло лобовое стекло (на улице -20), решил его побыстрй отогреть, на климате установил поток
воздуха только на стекло, соответственно сразу загорелась лампочка вклчения кондиционера,
я её выключил (зная что вентилятора нет).Поехал. Но по глупости забыл переключить поток воздуха
обратно (обычно в ноги и на стекло). После очередного простоя завёл машину с пульта на прогрев,
через N-ое время сел поехал, опять же забыл выключить обдув со стекла, вообщем проехал где то около 2км.
Теперь картина следующая, когда включаешь кнопкой кондишен, обороты не подскакивают, нагрузки
ни какой нет, что с включенной кнопкой, что с выключенной, работа авто одинаковая. Хотя раньше
это было слышно сразу. Вопрос, могло ли что то перегреть, или может погорел какой нибудь
предохранитель или реле, может в защиту ушло. Вообщем ломаю голову.....по такой случайной глупости. Возможно у кого то было что то похожее.
Сильно не пинать, знаю виноват.
Rumyn
Авто:Honda CR-V RD-I Европеец АКПП
г.Белгород
« Ответ #27 : 08 Февраля 2011, 09:00:54 »
Насколько знаю, в миносовую погоду кондиционер не включается.
Лампочка включения горит но кондишен не работает.
Ну и денёк выдался, мать твою...(цитата.Брюс Уиллис)
д.}|{.и.н
« Ответ #28 : 08 Февраля 2011, 10:48:52 »
В прошлый четверг ещё включался, было  -15. А почему помню, у меня на машинке свист появился на прошлой недели, большое подозрение на ролик кондея, при проверке так же пришлось нажать кнопку кондишена, при этом подключение кондишена было слышно отчётливо. А сейчас тишина.
alenok
« Ответ #29 : 08 Февраля 2011, 22:32:15 »
Глупостей, собственно, ты и не совершал. Отсутствие вентилятора кондиционера не беда, есть вентилятор охлаждения, который будет работать за двоих. Не спрашивай как, посмотришь схему, сам поймешь. Кондей включается автоматом при переводе селектора на обдув стекла, но при условии, что температура за бортом не будет ниже точки кипения фреона. Поэтому на холодной машине и в мороз компрессор не включается. Жди весны и читай форум.
Страниц: 1 [2] 3   Вверх
