27 Августа 2026, 21:07:13 *
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 49   Вниз
Автор Тема: 2ДИН (все включено)  (Прочитано 455882 раз)
« Ответ #435 : 11 Июня 2011, 02:01:50 »
C noname лучше не связываться. Намучаешься, сам будешь не рад.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #436 : 30 Июня 2011, 13:19:32 »
Очень интересно "изнутри" на нее посмотреть. Как приедет, можно кишки внутренние зафотографировать?
Ну вобщем приехало оно ко мне Улыбка
Пока еще не ставил.
Тока фотоаппарата сейчас нет, нафоткал телефоном.
Какое место показать подробней?
На задней панели девайса встроены разъемы ЕВРО, есть переходной шнур, но похоже для более ранних годов выпуска, или вобще не хондовский.
Короче надо либо хонду переделывать на евро разъемы либо делать переходник.
Платы и монтаж сделаны довольно аккуратно.
Размер передней панели 190х110, то есть без переходных рамок должно подойти нормально.
* dvd01.jpg (82.77 Кб, 1024x768 - просмотрено 864 раз.)
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #437 : 30 Июня 2011, 16:24:11 »
На RD1 их два типа существует, т.е. дорестайл и после.
-http://www.serigo.ee/advanced_search_result.php?search_in_description=1&keywords=honda%2F&x=8&y=6
Спасибо за фото. Почти понятно.
Матрица Sharp?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #438 : 30 Июня 2011, 16:30:04 »
Да я в курсе про дорестайл, только старый разъем вживую не видел, поэтому точно не понял такой он или нет.
Если надо есть фото покрупней.
До матрицы не долез, там у нее с изнанки приделан комп на winCE для навигации
Вот такие провода в комплекте
* dvd02.jpg (60.91 Кб, 1024x768 - просмотрено 869 раз.)
* dvd03.jpg (47.09 Кб, 768x1024 - просмотрено 909 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #439 : 30 Июня 2011, 17:00:51 »
А вот процессоры
* dvd04.jpg (116.15 Кб, 1024x768 - просмотрено 860 раз.)
* dvd05.jpg (110.48 Кб, 1024x770 - просмотрено 734 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #440 : 01 Июля 2011, 10:35:36 »
Вчера вечером примерил его к морде, как и обещали китайцы подошел идеально и передняя панель и крепление.
Еще оказалось что у шевроле эпика точно такой-же разъем магнитоллы как у  CRV 99-06 годов.
Нашел на работе такой хвостик, сегодня буду его сращивать с ЕВРОразъемами ISO
* dvd06-1.jpg (27.71 Кб, 600x572 - просмотрено 788 раз.)
* dvd07-1.jpg (26.43 Кб, 600x530 - просмотрено 664 раз.)
* dvd08-1.jpg (29.27 Кб, 600x530 - просмотрено 793 раз.)
* dvd09-1.jpg (42.28 Кб, 600x530 - просмотрено 715 раз.)
« Ответ #441 : 01 Июля 2011, 13:05:12 »
Как качество передней панели, кнопок и пластика?
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #442 : 01 Июля 2011, 13:09:06 »
Ну пока придраться не к чему, все выглядит достаточно качественно.
А как будет в работе посмотрим, я же его еще не включал  Улыбка
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #443 : 02 Июля 2011, 22:22:25 »
Сегодня подключил Улыбка
Как не странно, работает хорошо, даже качество звука нормальное, во всяком случае не хуже штатного.
Есть русский язык интерфейса, но настолько корявый, что уж лучше английский Улыбка
Подсветка янтарная, как и обещали.
Камера уже давно стоит под допСТОПом, теперь вот можно пользоваться.
* dvd11-1.jpg (43.49 Кб, 600x450 - просмотрено 831 раз.)
* dvd10-1.jpg (39.91 Кб, 600x450 - просмотрено 771 раз.)
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #444 : 03 Июля 2011, 00:46:56 »
И если во время проигрывания, например, с флешки "нави" нажать - что со звуком будет?
А винда порезана нафиг или как? сложно будет гармин и Ozi поставить?
В общем, заранее спасибо за любые подробности.
Если во время проигрывания нажать "GPS" - звук в передних динамиках на время отключается, в задних продолжает играть.
Через какое-то время начинает играть и в передних.
Винда конечно порезана, но устанавливать альтернативные проги можно.
В настройках прописывается путь к программе НАВИ.
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #445 : 04 Июля 2011, 11:06:29 »
Экран порадовал яркостью, в солнечный день видно хорошо, для навигации актуально.
Тачскрин не тормозит, работает адекватно и точно. В комплекте есть стилус, но пользоваться им нет необходимости.
И работа GPS тоже радует. Спутники ловит мгновенно и видит их много, по 8-10 штук. Антену GPS приклеил на д/с скотч на торпеду у стекла с правой стороны.
Как бонус, логотип хонда при включении Улыбка
Вопщем я доволен.
* dvd15-1.jpg (26.45 Кб, 500x375 - просмотрено 843 раз.)
* dvd16-1.jpg (29.52 Кб, 500x375 - просмотрено 736 раз.)
* dvd17-1.jpg (24.75 Кб, 500x375 - просмотрено 775 раз.)
Макс512
Авто:Honda CR-V 2.0, RD-8, 2004, АКПП - была. Hyundai Tucson 2.0, 2008, на палке - есть
« Ответ #446 : 04 Июля 2011, 18:58:36 »
Интересно, а как данный аппарат впишется в приборную панель CR-V 2 поколения? Про это китайцы что-нибудь пишут?
Маркони
Авто:HONDA CR-V II, V-2.4, МКПП, америка
г.Калининград
« Ответ #447 : 11 Июля 2011, 23:06:12 »
Купил и поставил DVD 2 DIN с монитором SUPRA SWD-703В. Но есть вопросы, может кто подскажет. Провод AMP Control он не обозначен на схеме, для чего он и куда подключать. В меню на экране есть значек GPS, но не задействован, как его "оживить"?
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #448 : 11 Июля 2011, 23:25:08 »
Провод этот для дистанционного включения усилителя если таковой имеется. Обычно он голубого или голубого с белой полоской цвета. На нем 12вольт если магнитола включена и низкий уровень когда она не работает. Другое предназначение этой линии-обеспечить питание для подъемной антенны(если таковая также имеется на борту). Другое его название может быть AMP REMOTE, ANTENNA POWER и пр. Цепь эта не силовая, считается сигнальной, поэтому нагружать ее чем то мощным не следует. Тем более, как видится, магнитола не брэндовая и одному бесу известно как там дела с тёмными электросилами.
Если не имеете этих устройств-провод изолируете и всё.
По значку читать доки на свои устройства Подмигивающий
Шуруп
Авто:CR-V II, АКПП, K24A1 Тёмно-Синяя
« Ответ #449 : 11 Июля 2011, 23:39:31 »
GPS может быть опционально, подключается внешний (отдельный блок).
Страниц: 1 ... 28 29 [30] 31 32 ... 49   Вверх
