25 Октября 2026, 02:38:14 *
Страниц: 1 ... 46 47 [48] 49   Вниз
Автор Тема: 2ДИН (все включено)  (Прочитано 464046 раз)
Switcher
Авто:Opel Zafira B
г.Калининград
« Ответ #705 : 15 Сентября 2015, 15:43:42 »
Доброго времени суток!
Собрался я менять головное устройство (далее - ГУ) на своем автомобиле.
Хочу все периферийные устройства объединить в одно: навигатор, видеорегистратор, телевизор, и DVD-плеер и парковочную камеру.
Таким образом, мне нужно ГУ на Андроиде с двумя видеовходами и вопрос выбора стал для меня актуальным.
Если кто уже стоял перед таким выбором и у него есть готовое решение, прошу подсказать мне его.  Афро
Еще вопрос: можно ли организовать бортовой компьютер на ГУ при условии, что у меня есть только 2pin и 3pin разъемы (явтомобиль японский с пр. рулем)?
linksmas
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Подольск
« Ответ #706 : 09 Декабря 2015, 13:38:04 »
 Улыбка
Привет.
Мне пару недель назад подарили вот такую, свежая 2015, Android 4.4.4, процессор новый +++http://ru.aliexpress.com/item/HD-8-Capacitive-Screen-1024-600-A9-1-6GHz-Android-4-4-Car-DVD-GPS-For/32231757292.html
+ Установили камеру, новые парктроники на зад, подключил TV box DVB-T2(шёл в комплекте - люди, не берите НИКОГДА на ali TV BOX т.к. не работает они в движении вообще). Если желание есть TV смотреть, есть у нас, в Москве, проверенные на 140км\ч работают даже. Погугли, даже на ютубе есть обзоры.
Всё работает прекрасно. Проверил видео - отличное качество, что в HD, что обычное. Даже навигация не тупит, работает.
Прилагалась microSD с навигацией iGO primo basarsoft, была в комплекте, но там карты 2013 г., старые, буду ставить Navitel варезный т.к. платить 6шт не хочется, а ездить надо Белоруссия\Прибалтика\Европа.
Есть даже 3G modev в комплекте - не проверял. Но просто по Wi-Fi уже лазал, отлично пашет инет.
svm6053
Online Online
г.Благовещенск ДВ
« Ответ #707 : 25 Декабря 2015, 10:54:27 »
Здравствуйте! Поставил на пепелац Pioneer AVH - 170G, встроенной навигации нет. В сети нашёл очень много внешних навигаторов. Кто нибудь заморачивался подключением, и какой вход нужен на голове для этого девайса?
Graveler
Авто:црв 0.1
год:1915
г.Кириши
« Ответ #708 : 03 Февраля 2016, 12:10:15 »
Я на свой пепелац поставил навипилот на андройде, звук однозначно лучше чем у штатки, при всем при это функционал необъятный))
d@n
Авто:Honda CR-V RD1
« Ответ #709 : 13 Декабря 2016, 08:51:08 »
Посоветуйте пожалуйста. Взамен того что стоит в 2 DIN кармане надо поставить бюджетную 2 DIN беду. Про андроид даже не думается ибо стоит денег. Накопал вот такое вот чудо китайской мысли --https://ru.aliexpress.com/item/Universal-7-Inch-2-Din-1080P-Car-Radio-MP5-Player-7020G-Bluetooth-with-GPS-Navigation-Touch/32758449887.html?spm=2114.13010308.0.0.jcQSFC
но размеры у него указанны в описании 18.70x11.50x6.50 cm.
Стандартный карман если все вынуть останется вроде бы 190*110мм.  Верно?
Получается по ширине встанет это чудо алишное почти нормально а вот по высоте не пройдет на5мм.
Посему вопрос как сделать лучше, либо искать что то подобное подходящего размера из 2ДИНок либо снять недастающие 5мм. Либо с этой магнитоллы по 2мм сверху и снизу - если получиться либо с установочного места в самой машине.
Как быть, как сделать по удачней при таком раскладе ?
dok266
Авто:Honda CRV II, K20A, АКПП, правый руль, японка
г.Чита
« Ответ #710 : 07 Января 2017, 13:35:45 »
Ищи штатное головное устройство для авто Чери Тигго, их в интернете много и на виндовс се6, и на андроид, и с GPS, и без, размер 110х190. На СРВ2 в штатное место подходит  без всяких рамок. Ценник гуманный.
Газзель!
« Ответ #711 : 20 Апреля 2017, 12:27:06 »
а штекер случаем не подходит?  ну вдруг
Dr.Manhatten
Авто:CR-V II 2.0 K20A4 АКП японка RD5
« Ответ #712 : 06 Мая 2017, 15:58:21 »
Тоже думаю заменить ГУ. Как в анекдоте про пейджер: Перечитывал гугль, много думал. Насколько понял если устройство на андроиде то к нему можно прикрутить почти все если есть wi-fi, поддержка свистков-модемов и bluetooth. Озадачился наличием Глонасс ибо наши зарубежные партнеры того и гляди от жпс отлучат или еще чего выдумают. Из недорогих (10-12тыр) нашел много моделей в магазине marubox store на алиэкспрессе, быстрая доставка из России, при выборе нужно ткнуть в нужный переходник ISO для нашей марки авто. Что смущает там много моделей где указано что GPS+Глонасс, а характеристики практически идентичные. Вот названия моделей: 705 A4, М7А 706, М707 R16, M1706A, 705 R16 . Пока что неясно чем они отличаются, думаю спросить продаванов.
 Еще решил заменить динамики, нашел также пионеровские, мне показалось с максимальным соотношением качество/цена - Pioneer TS-G1733i  26-28000 гц посадочное 38.5мм или Pioneer TS-R1750S 36-31000гц посадочное 47мм но пишут что сч и вч динамик торчат вперед и суммарно около 6 см, а родной динамик суммарно 5см высотой. Нужно смотреть влезут ли - писали могут стеклу помешать спускаться. У второго еще нет нормальной решетки, типа для молодежи дизайн -http://c.dns-shop.ru/thumb/st4/fit/wm/2000/1500/3f4c0446f695a228997a10885298b0d6/52ad2aa6d1410dc25222b167bd600fb4aee38637c3e1d374dce8ca80e4def67e.jpg . А первый точно должен влезть -http://c.dns-shop.ru/thumb/st1/fit/wm/5051/2561/bfda8beb8c3e0da3ef1c458c3c882698/6d595f905126bde95e70a1f3b5db2095f08dd9c8ca60c88c9a9ee86050ee61a3.jpg .
 Указаны какието дикие мощности типа 40 ватт номинал, 250 максимум у обоих, когда родной подписан 15вт ном. 30 макс. У ГУ мощности указаны 40-45 вт на канал вроде как подходят.
 Пока что так планирую, хз грамотно или нет. Кому не лень покритикуйте, или свои мысли изложите.
Dr.Manhatten
« Ответ #713 : 06 Мая 2017, 16:18:20 »
Тоже об этом думал, но понял что получится как в фразе "все вместе и ни...чего толком". Телевизор показался самой сомнительной опцией - отвлекает внимание, ведь когда едешь не посмотришь да и стандарт сейчас меняется с аналогового на цифровой. Думаю достаточно дополнительного видеовхода кроме задней камеры куда можно любой тв присоединить. Еще к ТВ ведь надо прикручивать антенны, ужасное зрелище с 4 рогами на крыше. Так понимаю что антенны приемника и тв что у нас на стеклах задних стоят с современными приемниками не сильно дружат. ДВД диски уже даже дома перестал использовать купил блюрей или как там HD какойто резак года 2 назад и кучу дисков к нему чтобы фильмы итп записывать и так и не записал ничего, а как в авто будут диски работать при тряске хз даж. Видеорегистратор вроде тема, но мне показалось что лучше не грузить ГУ дополнительными задачами думаю о регистраторе накладке-зеркале заднего с 2мя камерами - задней и передней. Такие зеркала тоже много чего могут кроме записи: видел и с GPS и с wi-fi и с примитивными антирадарами, с картинкой-в картинке с заднего видео для обзора ситуаци на дороге. Особо понравилось с передней камерой HD качества в виде пипки снизу которую можно вращать на 350градусов в случае важных разговоров. Вопрос ценой 4-6руб.
Dr.Manhatten
« Ответ #714 : 07 Мая 2017, 04:17:01 »
Вот что присоветовали -https://ru.aliexpress.com/store/product/Marubox-Car-Multimedia-Player-2din-7-Quad-Core-Android-6-0-RAM-2GB-ROM-32GB-GPS/2340207_32737439230.html?spm=2114.12010612.0.0.X4k4Fp
По ходу топовый андроид с лучшими свойствами по железу, его и возьму. В описалове про Глонасс нет но продавцы с Москвы утверждают что точно есть
Батькович
« Ответ #715 : 07 Мая 2017, 22:44:22 »
ИМХО. Все крутые навороты - максиму на неделю поиграться. Дальше радио и карты, в основном с музыкой. Если , конечно, не живешь в машине.
У меня простенькая без GPS стоит и с навигацией дома лежит (никак не добью Блютуздонгл.). Радио, флешка, карта, регистратор вывел, камеры нет. Хватает за глаза и по уши. Еще бы родной блютуз для телефона убить, микрофон говно, а телефон сам его включает.
AndreyAS
Авто:Honda CR-V,2,0 л.,МКПП
г.Череповец
« Ответ #716 : 20 Мая 2017, 16:49:32 »
[/quote]
Очень достойный аппарат, звук тоже порадовал, работает без тормозов.
pavlo1с
Авто:CR-V, RD-1, АКПП, 2.0
« Ответ #717 : 04 Сентября 2018, 19:01:27 »
Поставил Автомагнитолу CD DVD Prology MPC-62AT. Есть все, абсолютно. Установка с ISO переходником без разреза в штатную проводку. Частично улучшение ТВ в разделе "перспектива использования японских устройств". Удачи на дорогах.
Они же все поди ровно не ставятся в штатное место?
« Ответ #718 : 27 Мая 2019, 16:42:46 »
9 дюймов для CR-V II Подмигивающий
* #9 дюймов CR-V II.jpg (52.52 Кб, 444x437 - просмотрено 1131 раз.)
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #719 : 29 Августа 2019, 16:21:48 »
 Улыбка
Очень красиво! А ссылочку можно, чтобы ознакомиться?
С уважением, Борян. Улыбка
Страниц: 1 ... 46 47 [48] 49   Вверх
