07 Ноября 2026, 08:27:53
Электрика RD-1; RD-2; RD-3
Стеклоподъемник - Реанимация функции AUTO.
Тема: Стеклоподъемник - Реанимация функции AUTO. (Прочитано 45781 раз)
19 Декабря 2008, 08:40:11 »
Кто знает, подскажите, пожалуйста, как заставить водительский стеклоподъёмник работать в режиме "авто" -опускание стекла?
Dmitriy
CR-V 2,0L Japan 1998г.в., АКПП, г. Астана, Дмитрий
Авто:Honda CR-V I поколения
г.Астана, Казахстан
Re: Стеклоподъемник - Реанимация функции AUTO.
19 Декабря 2008, 09:17:47 »
А в чем проблема-то? Там вроде просто все, нажал кнопочку до конца, отпустил (она внутри держится нажатой) и стекло отпускается или поднимается. Кнопка привода водительского стекла должна отличаться от остальных.
Honda - The Power of Dreams
19 Декабря 2008, 09:26:28 »
По прядку:
Кнопка отличается
При нажатии до конца стекло опускается только пока жмёшь на кнопку (т.е. нет самоблокировки). Но перед этим сбрасывал ошибку лямбды... Может, в этом дело?
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
19 Декабря 2008, 09:55:56 »
когда колхозил подсветку кнопок управления, вобщем там установлен толи элекро-магнит толи реле какоето которое удерживает контакт нажатым пока окно не закроется. полюбому разбирать надо и сомтреть.
19 Декабря 2008, 10:20:09 »
Угу... Невесёлая перспективка...
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
19 Декабря 2008, 10:39:58 »
не сцы ничего сложного нет блок управления снизу потдень отверточкой он сам тебе в руки выпадет сзади парочка разьемов, отсоединил, и все крути его как хочеш.
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
19 Декабря 2008, 12:21:36 »
У меня на европейке 98г. водительское стекло в режиме авто только опускается. Хочешь вверх - держи кнопку пальцем. Вот и думаю: так и должно быть или расковырять кнопку и попробовать что нибудь в ней починить?
19 Декабря 2008, 12:36:59 »
Дак, у меня и вверх и вниз только с удержанием кнопки пальцем....
Виктор Н
Авто:CR-V Америка АКПП
г.C-Петербург
19 Декабря 2008, 12:42:41 »
А это уже косяк
19 Декабря 2008, 13:02:27 »
Цитата: Виктор Н от 19 Декабря 2008, 12:42:41
А это уже косяк
Вот, и я о том-же... А как запарило из панели это барахло снимать-ставить...
20 Декабря 2008, 20:06:05 »
Разобрал блок кнопок... Кнопка водительского стеклоподъёмника вся в копоти, сгорели контактные площадки, эл.магнит тоже, жжёный...
Магнит с пайкой и изоляцией, перемотал минут за 10 (хорошая штука - шуруповёрт!)... А контактные площадки буду с релюшек клепать...
Я по мере устранения проблем в машине уже восстановил кнопку управления зеркалами - сгорели дорожки на плате, заменил водительское зеркало, восстановил проводку в двери. Мне что-то подсказывает, что машинка битая была в дверь. Вот один из предыдущих хозяев как мог восстановил. А потом продал...
Ничего, руки растут правильно, меж ухов что-то плещется... Сделаю...
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
20 Декабря 2008, 22:12:41 »
Приятно, у нас еще один очумелец
Фотографий не сделал?
20 Декабря 2008, 22:16:54 »
Делал. Закончу процесс ремонта - выложу.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,82523.0.html
qwerty
4X4
Авто:CR-V Z 062 HRM
г.Астана
27 Марта 2009, 22:02:29 »
Процесс реанимации:
Поддевая отвёрткой нижнюю кромку окантовки блока кнопок управления стеклоподъёмниками (БК) вываливаем его себе в ручонки. Отсоединяем два разъёма проводов. Процесс снятия закончен.
Разборка:
задняя крышка на 2-х шурупах, открутив их снимаем лицевую часть, остаётся механизм с кнопками и контроллером. Контроллер припаян на навесной плате, которая крепиться ещё и двумя шурупами. Далее разобрать (ну по крайней мере мне
) не понадобилось. Сами кнопки установлены на съёмных осях, и прикрыты резиновой накладкой, так вот её методом осторожного
снятия удаляем - можно всю, я оставлял на одной кнопке. Теперь нам открывется прекрасный вид на электромагнит (щуруп на жёлтой скобе не откручивать!
), однако сняв ось на которой держится кнопка водительского стеклопода мы доберёмся до самого главного! До контактов, которые в ужасном состоянии
Чистим контакты, меряем сопротивление катушки (а электромагнит по сути своей обыкновенная катушка), капелюшечку смазки на упорную хрень под кнопкой, сборка в обратной последовательности.
T 25 min.
$ - 0.
Зато удовольствия от работающей кнопочки ... на оставшийся вечер
Грамотно заданный вопрос лишает нас необходимости отвечать на него.
09 Июля 2009, 20:58:43 »
авто подъем и опускание ТОЛЬКО на авто для внутреннего рынка, как и складывание зеркал, парковочное зеркало, термометр вроде
