07 Ноября 2026, 08:47:11 *
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вниз
Автор Тема: Стеклоподъемник - Реанимация функции AUTO.  (Прочитано 45810 раз)
bezumec
« Ответ #15 : 20 Июля 2009, 23:24:56 »
Всем проивет!
У меня на серванте вдруг перестали автоматически закрываться стекла. Кто знает как починить или скиньте ссылку.
Сегодня разобрал переднюю дверь, там нашел блок, но точно не знаю, он ли отвечает за поднятие стекол? Искал в интернете, кое что узнал, но сам еще чайник в этом деле  Azn, в сервис отдавать не хочу, сам хочу поковырять и разобраться. Улыбка Кто что знает по этому поводу?
Вот выкладываю фото того блока который нашел в водительской двери, понять ничего не могу вроде на немецком написано.
Zz_
Авто:CR-V зеленый
г.Благовещенск
« Ответ #16 : 21 Июля 2009, 05:04:21 »
На рэлюшке частота прописана, это для дистанционного пульта открывания-закрывания дверей.
YarDen
электрик без когтей
« Ответ #17 : 21 Июля 2009, 09:08:03 »
На фото-это приёмник и модуль центрального замка, а модуль закрытия стёкол обычно ставят прямо за блок кнопок,что на торпеде.Вынимается он легко,ножичком поддеть и на себя.
А Хонду то я продал.....
basov
г.Кострома
« Ответ #18 : 21 Июля 2009, 23:04:47 »
Странно что никто таких модулей у себя на сервантах не видал  Смеющийся Значит не ломается никогда  Смеющийся И что ни у кого на сервантах нет такой функции когда на сигналку ставишь все стекла и люк закрываются автоматически?  Обеспокоенный
У меня есть такая функция, не ломалась(и надеюсь не сломается), поэтому устройство ее не знаю....
YarDen
электрик без когтей
« Ответ #19 : 22 Июля 2009, 11:05:59 »
У меня есть, ставил себе сам,всё прекрасно работает, потому и говорю где обычно ставят эти блоки.Можно поставить на любой сервант и подключить к сигналке(как у меня), к штатной сигналке(прикольно),просто привязать к выниманию ключа из замка зажигания,т.е. приехал,ключ вынул,стёкла поехали вверх.
« Ответ #20 : 17 Августа 2009, 14:44:48 »
И не выйдет. На первом поколении нет никакого обучения. Отключение подъёма стекла происходит по превышению тока проходящего через сам двигатель. Соленоид просто стопор выключает, как только двигатель останавливается, и через двигатель идёт повышенный ток.
В японках - есть автоматический подъём и опускание. Во всех остальных коплектациях - только автоопускание.
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #21 : 19 Января 2010, 10:29:06 »
я у себя сделал все 4 кнопки работают в одно касание и вверх и вниз.
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5441.msg311271.html#msg311271
Бюджет ~ тыща рублей
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #22 : 19 Января 2010, 11:57:43 »
Спасибо Алексей!!
Встает вопрос, может на разборках снять и вкорячить, мож дешевле буд?!
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #23 : 19 Января 2010, 12:13:47 »
Во первых, не дешевле, во всяком случае в Москве кнопки ЭСП стоят в районе 2 тыс. Кстати у японских кнопок водительская автоматическая кнопка справа  Подмигивающий
А во вторых, то что я предлагаю кроме управления всеми стеклами в одно касание, дает еще кучу других вкусностей, например закрытие стекол при постановке на охрану,  работа ЭСП с выключенным зажиганием, но до постановки на охрану, автооткат при встрече с препядствием и т.п.
almatinec
« Ответ #24 : 19 Января 2010, 13:56:19 »
Справа то справа, но блок управления одинаковый.
 Зашел на твои ветки, на сайт той штуки. Как я понял проблема с подключением?!
Проще говоря это универсальный доводчик стекол, как я понял
Теперь еще хлеще вопрос: А эту штуку можно подключить к сигналке??? Чтоб с пейджера щелкнул закрытие дверей и при этом стекла закрылись???
ma1ex
г.Балашиха МО
« Ответ #25 : 19 Января 2010, 14:09:27 »
Это не просто доводчик, это контроллер.
Про охрану я же писал, конечно может, у меня это работает
На счет подключения, это только кажется что сложно, на самом деле по готовой схеме на пару часов работы Улыбка
Борян
г.Лыткарино МО
« Ответ #26 : 20 Января 2010, 16:21:20 »
Вчера очень зачесались руки что-то сделать. Помыть посуду и т.д. отмел сразу и решил разобраться с блоком. Используя информацию с форума и, внимательно рассмотрев блок, нашел пайки на которых держится соленоид. Распаял, вытащил соленоид и увидел как там все устроено. Предположение о том, что я приклеил что-то лишнее подтвердилось. Аккуратненько, канцелярским ножичком расклеил, почистил мелким надфилем, смазал силиконовой смазкой и все собрал. Подключил-все пашет Афро....
 Действительно, режим АВТО только на опускание...
Кирилл, спасибо за отзывчивость, но я в фотках уже не нуждаюсь.
Может быть еще кому пригодятся....
« Ответ #27 : 20 Января 2010, 21:20:20 »
Проще простого!
А фотографии, я думаю, пригодятся.
I_Dimon
CR-V, 2,0L, 1998, МКПП, Минск, Дмитрий
Авто:Honda CR-V I, европейка
« Ответ #28 : 21 Января 2010, 12:15:54 »
А у меня сдох моторчик стеклоподъемника водительской двери (машина из Италии). До этого автооткрытие стекла работало. Кубил б/у моторчик, но от Бельгийской CR-V, менял на Хондовском центре, позвонили и сказали, что функция автоопускания на этот моторчик не программируется..... В принципе мне она и не сильно надо, поэтому решил оставить все как получилось. Можно сделать выводы самостоятельно....
almatinec
« Ответ #29 : 25 Января 2010, 06:33:09 »
Алексей, а чтобы все 4 кнопки работали и вверх и вниз в одно касание надо тянуть провода в двери или та самая штука сама все сделает??? Или она рассчитана на водительскую кнопку, а дальше провода вкорячивать?
Страниц: 1 [2] 3 4 5   Вверх
