07 Ноября 2026, 13:09:20 *
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вниз
Автор Тема: Стеклоподъемник - Реанимация функции AUTO.  (Прочитано 45840 раз)
almatinec
г.Алматы (Казахстан)
« Ответ #45 : 03 Февраля 2011, 17:54:21 »
У меня появился единомышленник Улыбка (Дмитрий?!)
Сфоткал я праворукий блок в разборе, завтра выложу(пока не могу уменьшить, да и что-то качество хромает).
Дмитрий, там такая же катушка. ты саму кнопку снимал? так вот на праворукой там 2 белые штуковины,одна вверх, другая вниз.
посмотрел сейчас, нет на праворукой ограничителя этого, наверно все таки дело в катушке.
29A
Авто:CR-V 1 поколение, левый руль, B20B, механика.
« Ответ #46 : 03 Февраля 2011, 18:55:58 »
Ага, тоже загорелся сделать.
Тут такое дело, короче сфоткал я значит, собрал, а автомат вообще перестал работать.. Не знаю, может всетаки после разбора обучать надо или что-то собрал не так... Завтра на работе снова разберу, буду смотреть. Кнопка тоже имеет два какбы бегунка белых, один вверх другой вниз срабатывает.
Дмитрий посмотри между катушкой и корпусом (в самом низу), там ездит черная пластмассовая пластина , ее-то и прижимает электромагнит. На японке их две и притом они разные. Японский электромагнит имеем по бокам два выступа (ими давит на пластины!). Посмотри как на твоей.
Там вообще подвижных частей именно в работе автомата нет. Как я понял сам бегунок фиксируется этими белыми хренями, которые на кнопке, а когда стекло доходит до крайней точки бегунок отскакивает за счет включения электромагнита ИМХО.
almatinec
« Ответ #47 : 04 Февраля 2011, 06:15:52 »
я вот думал, может катушку надо перебросить, но она на праворугой по другому стоит. и паять скорей всего придется.
Дмитрий, ты нижнюю плату, та что под кнопками, не снимал?
« Ответ #48 : 04 Февраля 2011, 06:40:34 »
Правильно. Для активации полной функции "Авто" нужно установить дополнительный белый толкатель.
29A
« Ответ #49 : 04 Февраля 2011, 07:09:06 »
Она не снимается. Там контакты выходят из пластика и плата к ним припаяна. Сейчас буду разбирать по-новой.
almatinec
« Ответ #50 : 04 Февраля 2011, 09:17:02 »
В смысле те белые бегунки?
Фоты:
* a.jpg (20.94 Кб, 156x217 - просмотрено 945 раз.)
* b.jpg (32.56 Кб, 323x209 - просмотрено 1028 раз.)
* c.jpg (39.27 Кб, 386x290 - просмотрено 1043 раз.)
* d.jpg (40.45 Кб, 386x290 - просмотрено 958 раз.)
ma1ex
Авто:CR-V SE АT Канада
г.Балашиха МО
« Ответ #51 : 04 Февраля 2011, 10:17:09 »
фоты
Мда, очень мелко и нечетко Грустный
Alex7272
Авто:CR-V, японка, правый руль , АКПП
г.Славгород
« Ответ #52 : 04 Февраля 2011, 14:08:28 »
Плату не снимал, фиксаторы у меня были черного цвета и расположены они внизу в углу. Я поначалу принял их за приливы, подвигал тоненькой отверткой. ИМХО если выступа на магните 2 то нужно добавить только один фиксатор (они по форме разные, левый и правый).
almatinec
« Ответ #53 : 04 Февраля 2011, 15:21:36 »
Николай ты прав, на моей леворукой, только один этот фиксатор, на японке 2.
Дмитрий, после того как выломал тот усик (кстати, просто выломал на тупую?) стало работать?или ты просто не правильно собрал?
* 222.jpg (51.07 Кб, 640x480 - просмотрено 1032 раз.)
almatinec
« Ответ #54 : 04 Февраля 2011, 15:44:05 »
засада.. там где есть фиксатор, выступ на магните нормальный , а вот на другой стороне этот выступ как заглушка (на праворукой выступы одинаковые), может тоже возможно выломать его и приладить фиксатор.
29A
« Ответ #55 : 04 Февраля 2011, 16:23:24 »
Надо короче выпиливать второй фиксатор, который ты обвел на фотке, только для другой стороны, потом надо будет снимать катушку и на той белой хрени один выступ отламывать. Катушку надо ВЫПАИВАТЬ, так она не снимется, я сегодня весь день ее перематывал ибо вырвал оба проводка с корнем. Единственный момент не успел проверить, срабатывает ли эта катушка когда окно идет вверх... Если нет то придется покупать яконский блок и перепаивать еще и плату (тебе проще, у тебя есть).
А после того как выломал усик у кнопки появилось второе положение, которое как раз должно активировать автомат. Надо второй фиксатор, хотябы образец, у тебя на японском он есть?
almatinec
« Ответ #56 : 04 Февраля 2011, 17:24:32 »
Есть, сфотал. но качество Х. Дима я тебя спрашивал именно после удаления усика сама кнопка потом работала? (так как ты упоминал что не работает вообще кнопка или не правильно собрал).
по поводу платы вообще неясность, ты ведь понимаешь, что там кнопки наоборот и просто так себе не поставишь.
29A
« Ответ #57 : 05 Февраля 2011, 07:57:26 »
После удаления усика сама кнопка работала. У меня тогда перестал работать автомат из за того что я проводок с катушки оторвал, пытаясь ее снять.
almatinec
« Ответ #58 : 05 Февраля 2011, 15:18:01 »
в общем ездил я сегодня к электрику, говорит нужны сами схемы той большой платы и левого и правого руля, тогда и возьмется делать Улыбка
пока нашел вот такую схему от леворукой, мож у ког есть от правоногой?!
* 333.jpg (90.33 Кб, 702x1026 - просмотрено 951 раз.)
almatinec
« Ответ #59 : 12 Февраля 2011, 20:51:17 »
вопрос электрикам этого раздела. по улучшению функции авто (читать топики выше Улыбка)
выдержит ли та самая катушка если соленоид будет работать в функции АВТО, ведь по факту чтобы поднять стекло мы придерживаем кнопку, а тут сигнал пойдет другой на плату. Не погорит ли плата блока?
Понимаю что теоретически рассуждать пустое дело, но выхода пока другого нет. Электрики у нас бестолковые и браться не хотят.
Принимаются все предположения!
Страниц: 1 2 3 [4] 5   Вверх
