16 Октября 2026, 00:39:41
Адаптация оптики
6
7
8
18
Тема: Адаптация оптики (Прочитано 165665 раз)
Nos
Авто:RD-7, 2,4, Канадец
Re: Адаптация оптики
Ответ #75 :
20 Марта 2009, 11:45:34 »
Так и у меня заглушки, вот я и хотел их на болты поменять.................
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #76 :
20 Марта 2009, 13:29:36 »
сдается мне , что это фары, рассчитанные под корректор электрический. Думаю так потому, что фары не родные. морда была бита еще где то в штатах. Видимо пока не снимешь ничего не поймешь.
Nos
Ответ #77 :
20 Марта 2009, 13:43:57 »
Нет, под эл.корректор там сапсем по другому сделано, - это просто фары такие - их есть 5-ть модификаций................
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #78 :
21 Марта 2009, 10:37:57 »
странно. А как тады регулировать? Ток вверх-вниз? А то у меня левая сильно на встречку светит...
Nos
Ответ #79 :
22 Марта 2009, 09:56:12 »
Увы, - только вверх-вниз.................
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #80 :
24 Марта 2009, 09:47:43 »
Вроде Хонда...
Nos
Ответ #81 :
24 Марта 2009, 11:08:30 »
Ну данная фара предусматривает не битую кузовщину и соответственно данную настройку................
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #82 :
24 Марта 2009, 13:02:33 »
возможно, но как то неправильно это
Nos
Ответ #83 :
25 Марта 2009, 08:25:23 »
Да согласен, шо не правильно...........................Вот всё-таки хочу брать черные линзованые фары................
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #84 :
25 Марта 2009, 15:40:10 »
кстати. Почему то на фарах прямо таки нарисовано, куда регулировать(вверх-вниз, вправо -влево), а вот винтов как-то не наблюдается. может кто еще встречался с таким? напишите.
hebrew777
изменивший Hond'е
Ответ #85 :
27 Марта 2009, 04:33:38 »
есть винты, если ты про стоковую фару (с одним большим отражателем - то там два блистящих винта) видимо как раз для регулировки вв-вн вл-вп... а вот в тюнингованой фаре тоже только два винта - но два отражателя - поэтому боюсь только вв-вн регулировки
Всем ТОМИЧАМ ЧИТАТЬ ТУТ!
trexala
г.Алма-Ата
Ответ #86 :
27 Марта 2009, 06:16:30 »
к сожалению,я так до сих пор и не знаю значения слова "стоковый". Но фара обычная, не рестайлинговая, 2003 г. И вот этих самых винтов, для регулировки "вправо-влево", я не нахожу. В ФАКе вроде все сфотано, но не совсем понятно, без привязки к машине. Вот если бы кого не затруднило сфотать прямо на авто и выложить фотку, был бы благодарен.
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #87 :
05 Апреля 2009, 17:18:36 »
Подумывал о заклейке части ксеноновой лампы как это описано на многих сайтах, заглянул под капот , а там вот такая штука :
как то стремно лезть
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
Ответ #88 :
06 Апреля 2009, 08:39:32 »
Кто-то спрашивал как подходит Депошная фара вместо штатной. У меня пришлось пересверливать отверсия в крепеже фар в 2 местах в каждой фаре (иначе зазор от крыла 4-5мм). Хотя может это следствие того, что я разбирал фару для установки линз (но вроде собрал как надо, все защелки по местам сели.)
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #89 :
07 Апреля 2009, 08:49:41 »
По сабжу. Вот так устроена штатная ксеноновая фара CR-V2
Решений в интернете не так уж и много
1. Полворот лампы не рассматриваем, ещё в первой CR-V приводил к размытости пучка света.
2. Замена фар на Depo, менял на первой CR-V, депошные фары не понравились, какие то засветка паразитные были, но это сугубо ИМХО.
3. Имплантация линзы в фары, КМК сложно, - если делать самому, или если не самому , то дорого (тысяч 30-40 наверное).
4. На лампочку накручивается кусочек фольги. В Интернете попалось 2 варианта:
Вариант1
Вариант2
Попробую по самому легкому 4 му пути адаптировать
6
7
8
18
Адаптация оптики
