16 Октября 2026, 05:10:10
Адаптация оптики
8
9
10
11
18
Тема: Адаптация оптики (Прочитано 165772 раз)
RaMan
Авто:Было: CR-V, RD-5, настоящая ЦаРеВна, 2003. Ныне: Рыжая
Re: Адаптация оптики
Ответ #120 :
13 Июня 2009, 18:42:32 »
И наклеиваем на ту самую правую стенку. После наклейки они должны быть одинаковыми по высоте или правая немного выше (не пробовал выше, у меня обе одинаковые).
(76.76 Кб, 800x600 - просмотрено 1306 раз.)
(94.87 Кб, 800x600 - просмотрено 1298 раз.)
Опыт - это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нах.я?
RaMan
Ответ #121 :
13 Июня 2009, 18:45:49 »
Собираем фару обратно (аккуратно, чтобы не помялась приклеенная фольга). Устанавливаем на автомобиль и вуаля – японский биксенон светит по ГОСТу России. (фото 11 и 12)
Левая фара переделанная, правая нет. (фото 10)
Обе фары переделанные. (фото 11-12)
На все про все понадобилось немного терпения и 2,5 часа свободного времени (если учесть что до этого я понятия не мел как снимать фары и бампер)
Пы.Сы. Посмотрим как моя технология проканает на следующем техосмотре
(55.28 Кб, 800x600 - просмотрено 1106 раз.)
(42.88 Кб, 800x600 - просмотрено 1112 раз.)
(45.16 Кб, 800x600 - просмотрено 1064 раз.)
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
Ответ #122 :
15 Июня 2009, 10:45:39 »
Я бы сказал что не по ГОСТу , а "американский" свет.
hebrew777
изменивший Hond'е
Ответ #123 :
15 Июня 2009, 13:49:25 »
в точку...
... Ром... по ГОСТу "_/" у тебя было "\_", а в америке свои стандарты: "__"
З.Ы. только щас заметил что тут одни Романы собрались
... но это я - нашему
Всем ТОМИЧАМ ЧИТАТЬ ТУТ!
@lex
Авто:CR-V RD4 японец
Ответ #124 :
16 Июня 2009, 07:23:46 »
Тоже думал таким способом скорректировать свет, но пока руки не доходят.
А может с другой стороны срезать несколько мм металлической скобы, может правильная галка появится?
Вадим, у тебя остались остатки фары?
hebrew777
изменивший Hond'е
Ответ #125 :
17 Июня 2009, 11:04:59 »
да... левой
надо? подъезжай... у меня в подвале... только насчет блока розжига и лампы - не знаю
я их "впарить" хотел на разборе, а насчет этой "пипки" которая "шторка" так отдам... ну и отражатель (он кстати единственный целый из всего пластика фары)
RaMan
Ответ #126 :
17 Июня 2009, 13:15:38 »
Цитата: MIDAVius от 15 Июня 2009, 13:49:25
в точку...
В общем пофиг, главно что влево луча нет
и наклеек тоже нет на фарах. До следущего ТО еще далеко. Если кто таким макаром пройдет ТО то отпишитесь, интересно проканает или нет
goland79
Ответ #127 :
07 Июля 2009, 12:53:55 »
1) Я так и не понял - есть ли проблемы с регулировкой би-ксенона на американке после замены вместо обычных?
2) Скиньте, плиз, у кого есть, маркировку подошедшего ксенонового оборудования (блоки, лампы).
3) Куда крепили блоки?
4) Есть ли ощутимый эффект (на нелинзованных фарах) по сравнению с обычными фарами?
RaMan
Ответ #128 :
07 Июля 2009, 14:50:56 »
У меня стоял биксенон штатно. Машина из японии праворукая. Блоки поджига по моему крепятся снизу отражателя блок фары (если я не ошибаюсь)
goland79
Ответ #129 :
10 Июля 2009, 15:52:54 »
поменял сегодня лампу в фаре и замумался - при пресловутой щепетильности в герметизации фары с внешней стороны, сзади-то герметизации почти и нет. Резиновый кожух и все. И что, такая герметизация достаточна для отсутствия запотевания? По-моему, только от брызг и грязи. От пыли и влажности, ИМХО, этого мало. Так что ничего удивительного, что у многих фара "потеет".
hebrew777
изменивший Hond'е
Ответ #130 :
06 Ноября 2009, 12:49:19 »
это для H4 галогенок там резиновый кожух (да еще и без электрокорректора)... на ксеноне там крышка пластиковая, на винте вот:
предполагаю и в фарах с электрокорректором - тоже что то более фундаментальное чем резина.
bully
CR-V 2.4 RD7 японец АКПП.
Авто:Honda CR-V 2,4 RD-7 Японец
г.Хабаровск
Ответ #131 :
06 Ноября 2009, 15:37:35 »
У Меня рестайлинговый японец с ксеноном на ближнем и галоген на дальнем .Смотрел каталог ДЕПО-тайвань есть вариант ближний галоген или ксенон.А в оригинале есть ли в европе ксенон с завода?
bully
г.Хабаровск
Ответ #132 :
09 Ноября 2009, 13:17:40 »
Цитата: Winlin от 09 Апреля 2009, 06:06:56
а зачем отламывать? мне вот его наоборот пришлось пересверливать, чтобы отверстие поближе к фаре было.
как проверил на гермитичность?
вот чего я
Привет. Хотел бы узнать по опике ДЕПО - на ближний там под цоколь Н1? а можно ли поставить D2R?(У Меня на японской стоит стоковый ксенон).Если на ДЕПО место под блок розжига?
Winlin
Ответ #133 :
09 Ноября 2009, 14:01:24 »
в личку ответил
hebrew777
изменивший Hond'е
Ответ #134 :
10 Ноября 2009, 06:09:19 »
а что ты в личку то Ром... нам ведь тоже интересно... я покупал (правда не рестайлинговые а тюнинговые фары) могу сказать - тут же опытом делиться надо а не мышыть... там стоят оба цоколя под H7 (у меня во всяком случае) и блок конечно крепится снизу фары, но только китайский или корейский... у меня тоже был стоковый ксенон - так пришлось оставить его себе на память
не лезет он (он широкий и плоский) а там место только под компактный внизу...
вот так это было:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2916.msg217271.html#msg217271
а так стало
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2916.msg226969.html#msg226969
8
9
10
11
18
Адаптация оптики
