15 Октября 2026, 23:45:54
Адаптация оптики
13
14
15
16
18
Тема: Адаптация оптики (Прочитано 165605 раз)
lastic
Авто:CR-V RD4
Re: Адаптация оптики
Ответ #195 :
18 Марта 2010, 15:04:42 »
Серега ,
а вы не могли бы зафотать и описать потом процесс установки ?
видимо тоже предстоит
Серега
CR-V RD5 2001г. АКПП Екатеринбург Сергей
Ответ #196 :
18 Марта 2010, 15:08:35 »
ок, если буду делать , то зафоткаю процесс.
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #197 :
18 Марта 2010, 15:55:42 »
Интересно , как при таком подключениии (от дросселя к дальнему , и от лампы к ближнему ) будет работать моргание фарами ?
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
Ответ #198 :
18 Марта 2010, 16:46:02 »
при разнесенной оптике все будет корректно, а вот если ставить старые с лампой Н4 , то надо что то городить, потому как при включении на ксеноне дальнего питание не снимается с блока розжига (после переделки ближний свет), а просто подключается электромагнит (после переделки дальний свет). А вот если ставить старые фары то при включении дальнего надо как то погасить ближний (чтобы не горело сразу 2 спирали в лампе).
кстати фары Депо продаются полным комплектом (по крайней мере те 4 штуки что я покупал). Есть там все гнезда под лампы и пыльники.
Короче ставь лампы втыкай (к ним надо только прикупить 33116-SD4-961 Штекер лампочки передней фары ) и готово.
hebrew777
изменивший Hond'е
Ответ #199 :
18 Марта 2010, 16:55:40 »
Цитата: Серега от 18 Марта 2010, 20:55:27
а вот насчет установки самих фар это конечно вопрос
а в чем вопрос?
если нет теплого чистого места - то лучше в сервис однозначно - так как на холоде мож и сделаешь - тока клипсы поломаешь... бампер полюбому снимать и решетку... ну а фары там как на ладони будут...
Всем ТОМИЧАМ ЧИТАТЬ ТУТ!
hebrew777
изменивший Hond'е
Ответ #200 :
18 Марта 2010, 16:57:33 »
как как - обе будут гореть
у меня так по крайней мере... дело в том что ксенон не отключается... а чтобы дальний врубить - запускается и ксенон и отодвигается шторка - все просто... так что будут все 4 лампы светить
hebrew777
изменивший Hond'е
Ответ #201 :
18 Марта 2010, 17:00:11 »
а разве проблема - чтобы две спирали горели? или думаешь перегорит быстро? вряд ли специалисты из Хонды делали две разные электросхемы (с галогенками и с опцией - ксенон) у меня так было во всяком случае... проще ведь фару поменять вместе с блоком розжига - завести на них две пары проводов и все...
hebrew777
изменивший Hond'е
Ответ #202 :
18 Марта 2010, 17:01:20 »
а я ничо к ним не покупал...
все цоколи были на месте... правда H7 а не H1 как у рестайлинга...
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #203 :
18 Марта 2010, 22:31:53 »
а вообще есть электрическая схема рестайлингового света? тоесть фар, и интересно как у них реализованоморгание светом? вопрос к владельцам 05 гогода
script-dv
Зуб-даю!!!
Авто:CR-V RD-5 K20A Japan
г.Горячий Ключ
Ответ #204 :
19 Марта 2010, 22:52:40 »
Цитата: Серега от 18 Марта 2010, 00:54:44
НCR обозначает: H - что фара под галогеновые лампы
ГАИ сдались и признались что для азиатов(чистокровных японцев) у них есть отдельная указилова. Которая гласит что D2R написанный на корпусе фары считать как штатный ксенон. Но об этом мало кто знает и бумагу сц..ки не показали. Короче бабло сшибаю на ТО.
Арфаграфия эта как Кунг-Фу - настаящие мастира ею никада биз надобности ни пользуюцца!
script-dv
Зуб-даю!!!
г.Горячий Ключ
Ответ #205 :
19 Марта 2010, 22:57:14 »
НCR
кстати, а у меня на стекле фары две надписи друг над другом HCR-88 и HCR-89. Как это понимать?
bully
CR-V 2.4 RD7 японец АКПП.
Авто:Honda CR-V 2,4 RD-7 Японец
г.Хабаровск
Ответ #206 :
20 Марта 2010, 00:35:54 »
Все элементарно: потянул рычажок на себя и моргнул дальним галогеном
hebrew777
изменивший Hond'е
Ответ #207 :
20 Марта 2010, 12:32:44 »
Алексей, ну конечно же есть! СанСаныч (спасибо ему за это большое) выкладывал все схемы вот здесь:
Электросхемы Honda CR-V 2002-2005 г.в.
там нет никаких отличий между рестайлингом и нерестайлингом или ксенона от не ксенона (по крайней мере если и есть - то не такие глобальные, чтобы проводка отличалась или блоки какие дополнительные появились)
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #208 :
20 Марта 2010, 15:24:45 »
Покрутил в руках рестайлинговую фару, сравнил со своей дорестайлинговой, они разные , это с виду только похожи , а так разные
взял дорестайлинг.
hebrew777
изменивший Hond'е
Ответ #209 :
20 Марта 2010, 19:00:56 »
понятно что разные, иначе бы не назывались ДО- и рестайлинговая... а поконкретней - что не устроило? думаешь крепеж разыный
или присоединительные размеры?
13
14
15
16
18
Адаптация оптики
