16 Октября 2026, 06:07:41
Адаптация оптики
14
15
16
17
18
Тема: Адаптация оптики (Прочитано 165787 раз)
lastic
Авто:CR-V RD4
Re: Адаптация оптики
Ответ #210 :
20 Марта 2010, 21:16:55 »
Не получилось с ходу подключить
а посему вопрос большим специалистам в электрике, а особено тем кто менял фары с ксеноновых на обычные
итак есть схема, вроде всё понятно:
используется 3 провода: красно\желтый (основной) , красно\синий (на дальний), красно\белый (на билжний)
и действительно, красно\желтый и красно\синий провода - присутствуют (используются для подключения дросселя), и если к ним подключить лампочку, работает. А вот с ближним- засада. Нет красно\белого провода
ксеноновой лампой управляют провода: черный и красно\желтый (что по схеме соответствует управлению разными габаритными огнями передними и задними)
друзья, очень расчитываю на помощь опытных электриков
hebrew777
изменивший Hond'е
Ответ #211 :
21 Марта 2010, 15:15:45 »
а к ним (именно которые на ксеноновую лампу идут) подключить лампу не пробовал? и проверить - включить габариты, затем ближний...
я хоть и не опытный электрик - но проверить то можно?
хотя... по идее надо все таки искать красно-белый. ведь он на переключатель идет, ближ/даль и на кнопку моргания светом
вообще они должны быть проложены... (вернее из салона должны выходить)
Всем ТОМИЧАМ ЧИТАТЬ ТУТ!
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #212 :
21 Марта 2010, 22:10:23 »
при подключении черного провода от питания ксеноновой лампы вместо красно/белого на ближний, постоянно гарит индикатор дальнего света на панели приборов
м272ве
Авто:Honda CR-V (II)
г.Балашиха
Ответ #213 :
22 Марта 2010, 19:11:15 »
... может не совсем в тему: Коль уж сносят ксенон, хотел бы узнать, кто какие галогенки ставит? ОТзывы, рекомендации....
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #214 :
23 Марта 2010, 13:51:27 »
Нашел схему фар HID правдо от fita
но смысл тот же. Отсалось только разобраться,
получается всётаки надо тянуть провод красно\белый
ксенон
галоген
Серега
CR-V RD5 2001г. АКПП Екатеринбург Сергей
Ответ #215 :
26 Марта 2010, 12:43:05 »
Алексей, отпишись, решил вопрос по подключению ближнего света?
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #216 :
26 Марта 2010, 16:49:40 »
Буду делать на реле автомобильных. там в принципе ничего сложного как оказалось ,
поскольку вроде с ксеноном страсти поутихли, можно и так пока поездить.
Серега
Ответ #217 :
26 Марта 2010, 21:22:33 »
А фотку можешь выложить фар которые купил?
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #218 :
27 Марта 2010, 14:13:53 »
В сравнении со старой
Серега
Ответ #219 :
27 Марта 2010, 20:06:55 »
Алексей, ты сказал, что рейстайлинговые отличаются от наших? Крепеж другой или что? Просто я еще не определился с выбором, какие взять, толи такие же, толи рестайлинговые.
lastic
Авто:CR-V RD4
Ответ #220 :
27 Марта 2010, 21:12:15 »
Тоже мучился этим вопросом, заказал доставку на дом и рестайлинг и дорестайлинг, договорившись, что выберу на месте.
Снял специально фару с автомобиля для сравнения. Долго крутил в руках рестайлинговую фару, внешне ну очень похожи, ну может небольшое расхождение по крепежу, верхнее крепление чуть короче, среднее верхнее ниже на 1 см примерно, стекло фары более выпуклое. Если посмотреть на первую фотку моих фар, то там внизу виден такой изгиб, вот на рестайленге этот изгиб несколько смещен. Достал дорестайлинговую фару из коробки, а оно один в один. Что - бы понять, как подойдет рестайлинговая фара на дорестайлинговый автомобиль, надо мерить на самом авто, внешне фары очень похожи.
RaMan
Авто:Было: CR-V, RD-5, настоящая ЦаРеВна, 2003. Ныне: Рыжая
Ответ #221 :
07 Октября 2010, 09:06:36 »
Поменял биксенон на галоге, пришлось на ближний свет провод от переключателя света отдельно тянуть. На переключателе есть провод ближнего света (красно-белый), а куда он уходит я не нашол, вышел из положения-просто протянул оттуда новый провод до разьемов фар
Опыт - это когда на смену вопросам что? где? когда? как? и почему? приходит единственный вопрос: нах.я?
ввф
Авто:CR-V 2,4л;АКПП
г.Владимир
Ответ #222 :
10 Октября 2010, 13:58:34 »
А как будем адаптироваться к новым требованиям ПДД о белом свете передних габаритов? Там, правада, есть и белые и оранжевые... Оранжевые не будут подлежать кастрации?
RaMan
Ответ #223 :
11 Октября 2010, 07:52:59 »
Белые тоже понятие растяжимое, есть цветовая температура
Boozy
Авто:CR-V 2,4
Ответ #224 :
24 Ноября 2010, 15:59:47 »
Всем доброго времени суток!Вопрос:каким образом снимаются фары головного света?бампер нужно снимать или нет?просто купил себе тюнинговые с линзами...спасибо!
14
15
16
17
18
Адаптация оптики
