07 Ноября 2026, 13:16:26 *
Автор Тема: Выпал мини-бардачок (монетница)  (Прочитано 17764 раз)
Xatik
Сибирью будет прирастать Россия-матушка!
Авто:Honda CR-V RD1 правый руль
г.Кемерово
« : 20 Декабря 2008, 13:01:04 »
Под правой коленкой есть маленькое отделение (минибардачок) - вытаскивал его, обратно вставлять вставляю, да только перестал закрываться... Обеспокоенный  При внимательном осмотре нашел делатальку (снимок прилагается). Подскажите, как обратно все поставить? Спасибо! (Правый руль, 1996 г. RD-1)
* 1.jpg (24.15 Кб, 300x158 - просмотрено 1950 раз.)
* 2.jpg (29.23 Кб, 300x240 - просмотрено 2444 раз.)
Хочешь изменить мир? Начни с себя!
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
« Ответ #1 : 20 Декабря 2008, 13:05:07 »
Это фиксирующая пружинка, круглый выступ-это фиксатор в закрытом положении. Посмотри внимательно, он должен крепится на пластик в углублении, сверху. Она у тебя просто выскочила.
« Ответ #2 : 20 Декабря 2008, 14:30:33 »
Сними панельку, все сам увидишь.
* 1.jpg (45.99 Кб, 498x590 - просмотрено 2981 раз.)
Xatik
г.Кемерово
« Ответ #3 : 20 Декабря 2008, 15:50:05 »
Спасибо! И действительно - там сверху крепится это пружинка на защелку (сверху справа). Сделал!
UnDeath
г.Омск
« Ответ #4 : 18 Апреля 2011, 00:04:23 »
Всем доброго времени суток. Месяц назад поставил сигнашку, торопился и плохо проверил как все собрали. Так вот когда ставили снимали "монетницу" под рулем там где предохранители и видимо то ли спецом то ли случайно(на сервисе ставил) профукали "держатели"(две металлические пластинки) и теперь эта "монетница" от каждой кочки открывается + моя "спортивная" подвеска(даже мелкая кочка заставляет ее открываться).  Я примерно помню как они выглядели, но хотелось бы или фото или еще че, что бы восстановить их вручную. Может кто-нибудь подскажет чем их можно заменить? Или их исходный вид?
Приму любые догадки =)
Helgman
Авто:Honda CR-V USA, B20Z2, АКПП, Левый руль,
« Ответ #5 : 18 Апреля 2011, 01:01:59 »
Монетница панели приборов №40     77750-S04-G00ZB
от 500 р Улыбка
Скоба крепления № 52  90671-SK7-A00 или 90671-SK7-A01 от 40р
* 894891.gif (6.05 Кб, 335x222 - просмотрено 2291 раз.)
UnDeath
г.Омск
« Ответ #6 : 18 Апреля 2011, 10:41:00 »
спасиб бум рыться на экзисте поди заказ будет месяц идти
Alvim
г.Барнаул → Воронеж
« Ответ #7 : 18 Апреля 2011, 17:10:06 »
можно попробовать согнуть из плоской пружинистой железки. может что получится, пока экзист везет. месяц не быстро пройдет в таком темпе Улыбка
UnDeath
г.Омск
« Ответ #8 : 18 Апреля 2011, 17:26:29 »
Уже заказал. Поставщик на 40% выполняет заказы будем надеется, что повезет.
Джон CR-V
Авто:Crv АКПП правый руль 1В20
г.Владивосток
« Ответ #9 : 17 Апреля 2013, 03:41:06 »
Владимир! Подскажите пожалуйста, где вы заказывали минибардачок! Заранее спасибо!
MishaZem
Авто:Honda CR-V (RD1) B20B, АКПП, правый руль
г.Алматы
« Ответ #10 : 16 Января 2015, 08:28:35 »
А я когда купил машину, начал все смотреть и восхищаться, и вытащил эту "монетницу". Потом поставил обратно, а она не закрывается. Вероятно всего сломал крепление, или просто профукал его, это не важно. Расстроился! Спустя недельку решил проблему таким образом:
- при вытащенной монетницы (или просто открытой), на ...как это правильно назвать то... Смеющийся, в общем та часть к которой примыкает "монетница" (когда закрыта), есть прорезиненная конусообразная часть, она служит для того, чтоб "монетница" не создавала постороннего звука когда закрыта.
- Вот эту штуковину я убрал, туда поставил магнит, такого же диаметра. А на саму "монетницу" с помощью клея, аккуратно приклеил напротив магнита  металическую накладку. И все  Подмигивающий. Монетница закрывается, на кочках не открывается. И все замечательно!
p.s. сильно не серчайте на меня, писательского таланта не много у меня ))))
дело вовсе не в словах, главное, что бы дошел смысл послания...
