07 Ноября 2026, 21:22:42
ДТП - Стоимость восстановления.
28
29
30
31
42
Тема: ДТП - Стоимость восстановления. (Прочитано 353073 раз)
Леха С.
Авто:CR-V, европейка, АКПП, была, Корса B,D
г.Иваново
Re: ДТП - Стоимость восстановления.
Ответ #420 :
21 Декабря 2011, 12:14:10 »
Цитата: Аlex CR-V от 21 Декабря 2011, 12:41:52
Не обошла сия чаша и мой автомобиль......
Сочувствую...
Аlex CR-V
Сапёры идут медленно, но обгонять не рекомендуется
Авто:Хонда CR-V, B20B, АКПП, руль правый.
г.Иваново
Ответ #421 :
21 Декабря 2011, 12:15:12 »
Спасибо Лёха!
www.crvclub.ru
Ответ #422 :
21 Декабря 2011, 12:18:32 »
Цитата: Леха С. от 21 Декабря 2011, 12:14:10
Сочувствую...
даааа.... не смертельно канешна ...... но очень не приятно...
Аlex CR-V
г.Иваново
Ответ #423 :
21 Декабря 2011, 14:10:45 »
радует то, что подушки несработали....... удар не сильный был
www.crvclub.ru
Ответ #424 :
21 Декабря 2011, 14:40:43 »
Отделался пустяком!
Саш, снимаешь бампер и правишь практически руками или четырьмя руками.
Номера 4 и 5 правятся на коленке. Номер 3 то же легко поддается рихтовке.
Бампер лопнуть не должен, а вот пистонами придется запастись - KJ-1013, KJ-066
Аlex CR-V
г.Иваново
Ответ #425 :
21 Декабря 2011, 15:01:14 »
Цитата: Kirill от 21 Декабря 2011, 14:40:43
Отделался пустяком!
Саш, снимаешь бампер и правишь практически руками или четыремя руками.
Номера 4 и 5 правятся на коленке. Бампер лопнуть не должен, а вот пистонами
придется запастись.
Бампер уже снял (при перевозке в гараж, под действием тепла в салоне практически выпрямился сам , только немного погреть и придать форму) , руками немного вытянул №4, (капот не открывался), вот №5 попробую в гараже на верстаке при помощи молотка и какой то матери..... пистоны протерял, один только нашел, но это уже мелочи..... сейчас ищу денежку, надо будет после праздников загонять к мастерам.... нижнюю балку передней панели надо будет вытягивать.....
www.crvclub.ru
Ответ #426 :
21 Декабря 2011, 15:06:43 »
Номер 2 при распрямлении любит идти винтом. Но это мелочи.
Придав ему правильную форму, ставится в натяг. Деталь мягкая.
Номера пистонов подписал, стоят копейки.
Аlex CR-V
г.Иваново
Ответ #427 :
21 Декабря 2011, 15:11:38 »
вот ещё уши на фарах поотлетали
и решетка радиатора треснула в одном месте
www.crvclub.ru
Аlex CR-V
г.Иваново
Ответ #428 :
21 Декабря 2011, 15:14:52 »
так №2 крепиться тремя болтами, можно сделать я думаю, ну или на крайний случай заменить можно например какой нибудь желеной балкой прямоугольного сечения, уж дырки насверлить это не проблема.....
www.crvclub.ru
Ответ #429 :
21 Декабря 2011, 15:18:34 »
Согласен, заменить и закрасить вполне сойдет.
А вот уши фар....это извечная беда. Ни пайка, ни клей их не берет.
Как вариант, примастырить пластинами и заклепочками. Правда, при условии,
что есть за что зацепиться. Трещину в решетке - клей и стянуть изнутри.
Аlex CR-V
г.Иваново
Ответ #430 :
21 Декабря 2011, 15:22:35 »
Там как раз место крепления нижних шурупов крепления решетки радиатора
если не получится, то придется заказывать DEPO
www.crvclub.ru
Ответ #431 :
21 Декабря 2011, 15:30:37 »
А если помучаться?
Аlex CR-V
г.Иваново
Ответ #432 :
21 Декабря 2011, 15:38:44 »
Цитата: Kirill от 21 Декабря 2011, 15:30:37
А если помучаться?
ну это как вариант
www.crvclub.ru
Ответ #433 :
21 Декабря 2011, 15:42:08 »
Вот держу под рукой, в качестве справочника.
Мало ли....
-refitcar.ru
-kraker.ru
Аlex CR-V
г.Иваново
Ответ #434 :
21 Декабря 2011, 15:51:53 »
благодарствую
www.crvclub.ru
28
29
30
31
42
