11 Сентября 2026, 23:43:29 *
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вниз
Автор Тема: Подогрев сидений (и влияние его на рождаемость :-))  (Прочитано 50762 раз)
DaryaM
Авто:Honda cr-v 2.4 АКПП
« Ответ #90 : 18 Ноября 2015, 06:26:27 »
У меня кожаный салон, подогрев даже летом голыми ногами еле чувствовала. Это при макс режиме. Причем у водительского сидения греет только спинка. Почитав первые страницы темы, обнадежилась, что это из-за отключенных датчиков (не пищит на непристегнутые ремни), а под конец опять расстроилась, что видимо причина не в этом( Только меховыми накидками и спасаюсь Плачущий
Крокодил Гена
« Ответ #91 : 18 Ноября 2015, 08:22:51 »
Попробуйте здесь поискать:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,114229.0.html
Димасик37
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Иваново
« Ответ #92 : 27 Февраля 2016, 00:02:04 »
Кто нить понял алгоритм работы подогрева? Включается когда хочет выключается ( Все исправно )?
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #93 : 27 Февраля 2016, 07:11:15 »
КНОПКИ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ ОБОГРЕВАТЕЛЕЙСИДЕНИЙ
Обогреватели сидений (Для некоторых вариантов комплектации автомобиля)Оба передних сиденья вашего автомобилямогут быть оборудованы электрическимиобогревателями. Обогреватели работаюттолько при включенном зажигании (ключзажигания повернут в положение ON (II).
Нажмите на переднюю часть кнопкивыключателя (HI), чтобы включить режимбыстрого подогрева сиденья. Как толькосиденье нагреется до необходимойтемпературы, нажмите на заднюю частькнопки выключателя (LO), чтобы перейти крежиму поддержания постоянного уровняподогрева сиденья. Сиденье будет оставатьсятеплым.
Работая в режиме интенсивного подогрева(HI), система автоматически выключаетсяпосле того, как сиденье будет нагрето, азатем снова включается, если сиденьеостынет.
Работая в режиме умеренного подогрева(LO), система работает непрерывно. Режимыподогрева не изменяются автоматически приизменении температуры сиденья.Выполняйте следующие рекомендации поиспользованию системы подогрева сидений:
•Пользуйтесь режимом HI только длябыстрого подогрева сидений, так как вэтом режиме интенсивно расходуетсяэлектроэнергия от аккумуляторнойбатареи.
•Не включайте электроподогрев сиденийдаже в режиме умеренного подогрева(LO) при неработающем двигателе и припродолжительной работе двигателя врежиме холостого хода. Это можетпривести к сильному разрядуаккумуляторной батареи и затруднениямпри запуске двигателя.
« Ответ #94 : 27 Февраля 2016, 11:43:40 »
Инструкцию по эксплуатации читать умеем. Это уже хорошо...  Смеющийся
В подогревателе седалища, в передней его части есть ещё термостаты. Температура отключения примерно 50-70 град., точнее сказать не могу - термометра под рукой не было.
Страниц: 1 ... 5 6 [7]   Вверх
