07 Ноября 2026, 11:07:46
Опыт эксплуатации, отзывы
Колеса и Диски
Пробой колеса
Тема: Пробой колеса (Прочитано 11802 раз)
Vovkin
Авто:CR-V 4 exe 2.4 (была СR-V III 2.4)
Пробой колеса
23 Декабря 2008, 14:47:44 »
Пробил на днях колесо саморезом длинным, и даже не почуствовал, что ехал на спущенном колесе. Только когда сзади человек на джипе мне поморгал и, обогнав меня, жестами дал знать что, у меня проблема, я остановился. Вышел, обошел машину - сзади полностью спущено правое колесо. Удивительно, что я ничего не почуствовал! Так ведь можно и без колеса вовсе остаться! Кто-то сталкивался с тем же?
Связист
Люди злы...
Авто:CR-V III 2.4 AT EXE Leather
Re: Пробой колеса
23 Декабря 2008, 15:00:17 »
Сталкивался на вектре С... километра 2 ехал на спущенном, причём на 60 км/ч... думал колея... машину немного вело...
Уж лучше один раз с Белоснежкой, чем семь раз с гномами...
Vovkin
Re: Пробой колеса
23 Декабря 2008, 15:04:34 »
Я просто раньше ездил на ВАЗах разных - всегда сразу чуствовал спущенное колесо.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
Re: Пробой колеса
23 Декабря 2008, 15:11:39 »
Цитата: Vovkin от 23 Декабря 2008, 15:04:34
на ВАЗах разных
16-ти клапанная 11. 2 км на спущенном заднем правом. Еле заметно тупила. И ВСЁ! Покрышка выжила. Чтоб почувствовать - много зависит от прокладки. Ловлю себя на мысли, что уже дня три, как похолодало, останавливаюсь в 100 метрах от стоянки и обхожу ещё раз машину на предмет спущенных колёс. тупит холодная....
ChuK
Авто:Honda CR-V III, 2л, МКПП, Sparkle Gray Pearl
Re: Пробой колеса
23 Декабря 2008, 15:19:15 »
Безкамерная резина может сразу и не спускать (а может и вообще не спускать пока не обнаружишь и не вытащишь тот же саморез, и такое бывало), соответственно пока совсем не спустит тяжело определить что пробил.
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
Vovkin
Re: Пробой колеса
23 Декабря 2008, 15:42:29 »
Так вот полностью и спустило, а я продолжал ехать.
Takeshi
Авто:CR-V RD5 2,0L AT продан
г.Алматы
Re: Пробой колеса
24 Декабря 2008, 21:51:58 »
Спущенное колесо, на котором прокатились на "ободе" стоит отправить на место запаски без жалости,
так как доверия оно больше не может внушать. При такой езде, даже если нет видимых повреждений,
явно должен повредиться внутренний каркас шины, что может неожиданно вылезти на скорости в виде разрушения шины.
Сам был свидетелем того, как на шиномонтажку "доковыляла" девушка на легковушке и после расспросов мастера о том, сколько она проехала на полностью спущенном, он ремонтировать шину отказался и просто поставил запаску. Поступил честно, даже не стал осматривать шину и втирать, что все нормально.
Проехала она что то около 2 км.
В тоже время я сам как то метров 300 ехал до вулканизации, но то было на полуспущенном колесе и очень медленно и осторожно.
сочувствие человек получает бесплатно, а зависть должен заслужить
cr-v 2006
Авто:Honda CR-V МКПП 2.0 л.
г.Ухта
Re: Пробой колеса
25 Декабря 2008, 14:10:11 »
Поделюсь своим опытом.
Первый раз, поймал гвоздь в заднюю шину. Когда почувствовал еле заметный увод и остановился, шина визуально была спущена, но манометр показывал давление 0.4 атмосферы.
Другой раз, барсеточники пропороли боковину задней шины. Когда поехал, то услышал рокочущий звук метров через 20. Остановился. Шина была на ободе, ни о каком давлении тут говорить не приходиться.
В обоих случаях на шиномонтаже шины отремонтировали.
rva
Авто:CR-V RD8
г.Riga
Re: Пробой колеса
29 Декабря 2008, 15:55:58 »
Несколько раз ловил гвозди и прочие острые предметы. Все "почти как всегда", но машину начинало слегка вести в сторону спущенного колеса. Т.е. если отпустить руль, он сам на ровной дороге от "0" сдвигается в сторону. Здесь важно сразу остановиться и проверить колеса.
Когда менял колеса на зимние, в протекторе случайно заметил здоровенный почти стершийся шуруп
Колесо не спускало, но на всякий случай шуруп вынули и прокол заделали.
P.S.: у нас продаются шины с усиленными бортами (Pirelli run flat), на которых при проколе можно проехать до 80 км при 80км/ч. Так вот, по указаниям производителя, такие шины можно ставить только при наличии систем мониторинга давления. Иначе спущенное колесо можно и вовсе не заметить.
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
Re: Пробой колеса
04 Января 2009, 01:49:25 »
Пробил как то колесо, электрод почти весь был внутри баллона, пришлось воспользоваться советом Камазистов, вытащив электрод, быстро ввернул на это место саморез, благо у меня всегда они ссобой (разного диаметра), ездил ещё дня два, пока время не появилось попасть на шиномонтаж. Конечно насос должен быть ссобой, а то я бы так и стоял на дороге с протянутой рукой до сих пор!
Ren
Авто:CR-V II 2.4AT 4WD
Re: Пробой колеса
04 Января 2009, 22:34:57 »
на днях мне кто-то резанул заднее левое колесо, пока отошел в хлебный...проехал на бескамерной несколько КМ и на повороте заметил, что руль уводит и крен появился. Вышел, смотрю - на диск сел, шина спущена на 90%. Заменил на запаску, в шиномонтажке ребята подтвердили, что специально кто-то проколол шину и заварили мне этот порез 2х сантиметровый за 600р.
Всем PEACE
Колеса и Диски
Пробой колеса
