26 Октября 2026, 02:58:56 *
Страниц: [1] 2   Вниз
Автор Тема: американские мозги или всетаки...  (Прочитано 15021 раз)
Goga73
Авто:CR-V III, EXE, АКПП 2,4
г.Ульяновск
« : 23 Декабря 2008, 17:09:28 »
Доброго всем времени суток, уважаемые! Вопрос скорее к владельцам американских авто: эпизодически загорается чек (ДК 1 и катализатор), на станции говорят мозги не признают бензин, т.к. после сброса пару-тройку дней все ок, потом опять загорается с ошибкой то на одно, то на другое. Есть такая практика или тока у меня одного Веселый
Kostja
Авто:RD7 американка
« Ответ #1 : 23 Декабря 2008, 17:12:34 »
Есть такая практика. Причем со врменем загорается все чаще. ЗРекомендовали заменить датчик. Жду.
Goga73
г.Ульяновск
« Ответ #2 : 23 Декабря 2008, 17:47:07 »
и сколько стоит удовольствие? оригинал?
« Ответ #3 : 23 Декабря 2008, 18:52:44 »
у меня та же проблема........ только загорается через несколько секунд после сброса ошибки!
нет времени заняться этим........
Жираф
Авто:Honda CR-V 2.4
г.С.-Петербург
« Ответ #4 : 23 Декабря 2008, 19:18:32 »
Вроде около 3,5 тыщ рэ было...
Езжу на Форде Мондео, иногда катаюсь на Хонде жены Улыбка
Valman
Авто:Honda CR-V IV 2.0 Elegance AT
« Ответ #5 : 23 Декабря 2008, 22:34:23 »
Всем привет. Недавно менял 1 датчик на оригинальный Denso. Покупал в Аояма Моторс. Стоит он 8300р. Заменил сам за 15 мин,нужен только ключ на 22. Успехов!
« Ответ #6 : 24 Декабря 2008, 00:08:20 »
Аояма - зло  Смеющийся
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #7 : 24 Декабря 2008, 06:48:28 »
тоже американка, тоже "чек" мучает. загорается в среднем через 50-70 миль. А может кто-нить пояснить, при чем здесь ДК, или датчик положения коленвала, если я правильно понимаю?
Raf1
ЛюБо ДоРоГо
Авто:Honda CR-V 2.0
г.Астана
« Ответ #8 : 24 Декабря 2008, 07:12:07 »
Всем привет, у меня все ок!, ничего не загорается, была проблемма, заменил лямду и все.
Жираф
Авто:Honda CR-V 2.4
г.С.-Петербург
« Ответ #9 : 24 Декабря 2008, 08:20:42 »
ДК - сие есть датчик кислорода (сиречь лямбда-зонд  Веселый). Их два (до катализатора и после).
Anti-policay
Ездит по правилам
« Ответ #10 : 24 Декабря 2008, 08:32:26 »
откатал 3 года и 50т км на первом покалении и полгода на втором - обе американки. чек не мучает...
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #11 : 24 Декабря 2008, 09:20:17 »
ДК - сие есть датчик кислорода (сиречь лямбда-зонд  ). Их два (до катализатора и после).
Ах вот в чем дело. Недогадливый я видимо. По двум то буквам. Просто я когда считываю ошибку, то иногда выходило что то связанное с датчиком положения коленвала. Уж будьте добры , впредь , расшифровывайте.
Kostja
Авто:RD7 американка
« Ответ #12 : 24 Декабря 2008, 15:28:45 »
8800 руб. с самой долгой доставкой. ехист просит 11200.
Goga73
г.Ульяновск
« Ответ #13 : 24 Декабря 2008, 16:34:00 »
у прежнего хозяина ДК горел всегда, решил заменить сам, так тот прикипел так, что сломал его в катализаторе или еще там где, пришлось брать б/у 2005г. весь отрезок вместе с ДК. Вот они меня ща и мучают, то один, то другой Грустный
Жираф
Авто:Honda CR-V 2.4
г.С.-Петербург
« Ответ #14 : 24 Декабря 2008, 19:12:52 »
Некоторые мысли и советы, основанные на эксплуатации моих предыдущих машин:
1. Оригинальный лямбда-зонд покупать нет никакого смысла, ибо:
а) В разы дороже неоригинала
б) Долговечность работы ЛЗ напрямую зависит не от производителя, а от качества бензина (можно всего лишь одной дрянной заправкой убить и ЛЗ, и свечи, и катализатор).
2. Откручивать (отпускать) лямбда-зонд нужно на горячем выпускном тракте, т.е. при работающем движке. 100% пойдёт, а вероятность сорвать или заломать - фактически 0%  Улыбка
Страниц: [1] 2   Вверх
