19 Октября 2026, 19:14:04
Системы Впуска/Выпуска, топливная система и EVAP CR-V (I поколения)
ma1ex
Топливная система - Промывка.
Тема: Топливная система - Промывка. (Прочитано 42979 раз)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Re: Топливная система - Промывка.
Ответ #30 :
04 Октября 2009, 22:50:47 »
Цитата: basov от 04 Октября 2009, 21:24:18
Ну теперь может опубликуете в каком интернет-магазине заказать эту жидкость "И"
Набери в любом поисковике :"Жидкость И"
XoXoJL
Авто:CR-V (правый руль) RD 1
г.Алматы
Ответ #31 :
23 Августа 2011, 11:54:22 »
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста такой момент.
После заправки Китайским бензином, машина стала троить, мастера сказали чисти топливную систему. Залили в бак присадку для чистки Ликви Молли, проездил 500км, затем нужно было менять фильтр, поменял его из него вытекал бензин цвета ржавчины с частицами, думал с новым будет ништяк. Но не тут то было машина как троила так и троит, свечи нормальные, зажигание тоже. Что может быть и что лучше сделать, посоветуйте!
Проедет там, где другой застрянет!
dmitri4
cr-v 98 ПРАВильный
Авто:honda cr-v rd-1 b20b руль ПРАВельный акпп
г.ванино хабаровский край
Ответ #32 :
23 Августа 2011, 14:43:31 »
чисти БДЗ, форсунки. ну и желательно в баке фильтр почистить
ходить на работу- к деньгам
nekrylov
Ответ #33 :
23 Августа 2011, 17:11:07 »
Троит, значит все же какая то свеча не работает. Скорее всего присадки Fe+ в бензине ее погубили. Думаю дело в свечах.
Не торопись, а то успеешь.
fyfnjkbq
Авто:HONDA CRV,B20B автомат,правый,
г.Улан-Удэ
Ответ #34 :
23 Марта 2013, 15:56:27 »
Цитата: Sky от 06 Мая 2007, 13:51:46
Подскажите, как самому поменять топливный фильтр? Американка 99го года. Сам фильтр я вижу в моторном отсеке, добраться до него очень легко. И еще вопросик, может имеет смысл поставить дополнительно обычный топливный филтр до или после хондовского?
Загорел чек управление движка,машина стала глохнуть,плавали обороты. Снял фильтр-в нем черная шняга,похожая на керосин.Поменял.Машина пошла резво,но через несколько км то-же самое.Что делать? Или промывать бак или что еще?
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #35 :
23 Марта 2013, 17:37:28 »
Сначала снять бензонасос и почистить сеточку. Если не изменится работа двигателя, придётся снять топливную рампу и промыть форсунки. Желательно промыть БДЗ и клапан холостого хода. Удачи!
ma1ex
