18 Сентября 2026, 00:24:55
антенный тракт
Тема: антенный тракт (Прочитано 42965 раз)
Re: антенный тракт
Ответ #15 :
17 Января 2009, 02:56:12 »
Цитата: SанSаныч от 24 Декабря 2008, 18:44:34
Не дам!
Даже ради общего дела.
Она меня и так устраивает, целая...
Поздно....
(25.74 Кб, 600x450 - просмотрено 1194 раз.)
(34.77 Кб, 600x450 - просмотрено 1063 раз.)
(40.23 Кб, 600x450 - просмотрено 1239 раз.)
Re: антенный тракт
Ответ #16 :
17 Января 2009, 09:34:45 »
Это намёк на то, что усилитель в ней всё таки есть?
Жорка
Авто:Honda CR-V III . 2.4 авт. дилерская
Re: антенный тракт
Ответ #17 :
17 Января 2009, 10:30:15 »
Во во так я себе эту антену и представлял.... Вот если припаять хвост мимо этой микросхемы приём должен быть лучше. А как ты её снял? Потолок тяжело снимается?
pvb
Re: антенный тракт
Ответ #18 :
17 Января 2009, 12:15:02 »
А приёмники-то (ну, то есть магнитолы!) родные стоят или как?
Питалово на усилитель стопудово должно поступать с разъёма магнитолы, т.е. когда приёмник включен "оно" питается и усиливает.
Вообще-то, если не брать праворульные машины, этот усилитель нужен! При таких-то размерах антенны - не более 20см длины! На праворульках его обычно откусывают, т.к. фильтра там стоят на 76-90МГц...
П.С. а вот на америкосе с полноразмерной антенной на переднем крыле усилителей я по схеме не увидел...а может оно там есть? Кто что на это скажет?
Жорка
Re: антенный тракт
Ответ #19 :
17 Января 2009, 12:24:15 »
Стояла родная, и JVC результат одинаковый! Может усилитель конечно наелся???
Winlin
Авто:CR-V 2.0 4WD АКПП европеец
г.Новосибирск (Академгородок)
Re: антенный тракт
Ответ #20 :
18 Января 2009, 15:04:20 »
У меня европейка, родная магнитола. Вопрос о том как добраться до антенны остался не раскрытым
farm
Re: антенный тракт
Ответ #21 :
18 Января 2009, 15:06:09 »
Прикупил антену от БМВ Е-36 помойму, как устанавлю похвастаюсь
CRV_Kiev
Re: антенный тракт
Ответ #22 :
18 Января 2009, 15:57:15 »
И все-ж вернусь к вопросу.
А именно:
1.есть ли усилитель FM сигнала и где он находиться?
2.откуда (цвет провода и где коннект) подаётся +12 к усилителю
farm
Re: антенный тракт
Ответ #23 :
18 Января 2009, 16:11:51 »
Усилитель есть, он в корпусе антены
CRV_Kiev
Re: антенный тракт
Ответ #24 :
18 Января 2009, 16:40:15 »
Ну а питание как к нему заходит?
farm
Re: антенный тракт
Ответ #25 :
18 Января 2009, 16:42:46 »
Так посмотри фото выше что выложил Ден
, там два провода один со штырьковым разьемом это антенный, второй питание
CRV_Kiev
Re: антенный тракт
Ответ #26 :
18 Января 2009, 17:00:59 »
У антенного блока (что на крыше) - понятно
. Откуда он запитывается с торпеды
farm
Re: антенный тракт
Ответ #27 :
18 Января 2009, 17:03:17 »
Питание идет от магнитоллы, посмотри распиновку там есть контакт питания антены, при включении магнитоллы там появляется +12
sleo
Авто:CR-V/RD7/SE/2,4/5AT/USA
Re: антенный тракт
Ответ #28 :
18 Января 2009, 17:16:29 »
У америкоса с антенной на крыле усилителя нет, кабель от антенны просто идет в магнитолу. Никакого питания в сторону крыла, разумеется, тоже не идет.
CRV_Kiev
Re: антенный тракт
Ответ #29 :
18 Января 2009, 17:26:18 »
А случаем это не питание для механического выталкивания антены?
антенный тракт
