18 Сентября 2026, 12:48:25
антенный тракт
Тема: антенный тракт (Прочитано 42994 раз)
trexala
г.Алма-Ата
Re: антенный тракт
Ответ #45 :
16 Ноября 2009, 07:50:13 »
Цитата: Sergofun от 15 Ноября 2009, 23:33:01
Не знаю, у меня на американке отлично все станции ловит 2-х диновая родная магнитола (шаг частот переделал на европейский).
+1
McAlexU
Авто:Honda CR-V RD-7 EX K24A1 5MT USA
г.Вуктыльск
Re: антенный тракт
Ответ #46 :
16 Ноября 2009, 22:05:28 »
Люди!
Подскажите, где можно схему на антенный блок американки 2003год глянуть?
(83.29 Кб, 1107x552 - просмотрено 1313 раз.)
trexala
г.Алма-Ата
Re: антенный тракт
Ответ #47 :
17 Ноября 2009, 07:04:30 »
а какая там схема? обычная штыревая антенна вроде с кабелем до магнитолы.
Anti-policay
Ездит по правилам
Re: антенный тракт
Ответ #48 :
17 Ноября 2009, 08:29:16 »
Цитата: trexala от 16 Ноября 2009, 07:50:13
+1
тоже самое,
недавно как раз ездил 190км на север от москвы - все ок, уже в самом конце только стали некоторые станции пропадать
также езжу за каширу и зарайск - около 150км от москвы на юг - прием нормальный
все штатное - машине не мешаю ездить
McAlexU
г.Вуктыльск
Re: антенный тракт
Ответ #49 :
12 Декабря 2009, 20:39:29 »
По видимому так и есть, а радио не ловилось из-за крутости магнитолы: в ней оказывается была настройка крутить радио новости, ну и она перебирала радиостанции на предмет новостей, а так как у нас радио цифровой инфой не сопровождается - то она их и проскакивала... (
Сам офигел
sergav
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
г.Будапешт
Re: антенный тракт
Ответ #50 :
25 Сентября 2011, 18:09:13 »
А вот такой вопрос. После склейки антенного корпуса (не сама антенна, а та часть в которую она вкручивается) я стал его ставить на место. Но почемуто он не прилегает как следует к поверхности крыши:
- сам корпус прикручивается к аллюминевой подложке
- это все насаживается в резиновую корзину
- вставляем все это в прорезь в крыше
- затягиваем гайку на 22 (или 19) снизу.
Но как бы я ее не затягивал, все раввно люфт остается. Я боюсь, что вода будет под резиновую корзину затекать. Че я забыл? Гайка на чтото насаживалась или нет?
CR-V LS, 2004
movchan
Александр
Авто:CRV, RD-1, 2.0; RD-8, 2.0
год:1998, 2004
г.Днепропетровск
Re: антенный тракт
Ответ #51 :
27 Сентября 2011, 14:39:17 »
Предыдущий(щая) владелец моей ЦРВ 2004 г/в европейки,умудрился снести с крыши родную антенну.В результате на крыше остался только антенный усилитель,т.е.нижняя часть антенны с микросхемами и сопротивлениями.Найти на замену родную не удалось.Купил на авторынке китайскую,очень похожую внешне на родную,только тоньше.Цена вопроса около 5-8 баксов.Главное,что-бы из купленной антенны выходил провод штырька,а-то бывают и фальшивки,для вида.Антенный усилитель затянул под крышу,подсоединив к ниму вновь установленную антенну по схеме.Вся работа,минут 20-25.Без усилителя прием не какой.Голова Кенвуд 2 дин.
С уважением Александр Мовчан.
yugovalex
Авто:CR-V, К24А, автомат, 4WD, правый руль
г.Хабаровск
Re: антенный тракт
Ответ #52 :
20 Марта 2012, 16:13:29 »
Так кто нибудь разобрался, как подключить встроенный усилитель на антенне? Какая там распиновка?
Motyrev
Авто:cr v 2,4
Re: антенный тракт
Ответ #53 :
29 Марта 2012, 13:07:42 »
у меня штатная антенна на крыше, машина из штатов, поменял голову и приём ухудшился (стали радиостанции пропадать на долю сек. и звук искажается), кто нибудь знает есть отличие в усилители антенны европейской и США. Может нужно поменять усилитель с антенной и всё
кв
Авто:Honda CR-V,RD7, К24А, JPN
Re: антенный тракт
Ответ #54 :
31 Марта 2012, 13:26:27 »
У меня японка, изначально совсем не принимался FM диаппазон. Установил конвертор (100 руб.)-заработало, но плохо.
Оказалось фильтр усилителя, который под антенной на крыше пропускает только УКВ. Добрался, подключил напрямую, отключив при этом разъем питания -прием ОК.
Кстати, для снятия надо аккуратно ножичком поддеть стекло плафона багажника и открутить два винта. Для более уверенного приема, можно пристроить к телу антенны кусок медной полоски.
Усё будит харашо!!!
Dimon-RDX
Re: антенный тракт
Ответ #55 :
01 Апреля 2012, 12:31:52 »
ни кто так ответа не дает. Я также заменив штатную магитолу на другую потерял качество приема, т.к. подключение было к разьему по стандартной схеме, а вот питание получается не было подключено к антенному усилителю. Кто знает точно какой в родном разьеме пин отвечает за питание усилителя. Т.е. кудп надо подать +12 в
maksnn
Авто:Honda cr-v II 2.4,акпп,RD7,
Re: антенный тракт
Ответ #56 :
29 Ноября 2012, 19:31:43 »
На выходе из магнитолы обычно есть провод +12В для подключеня питания антенны. Потенциал подаётся при включении радио. См. схему самой магнитоллы.
maksnn
Re: антенный тракт
Ответ #57 :
29 Ноября 2012, 19:53:18 »
У меня тоже проблема. Поставил 2din магнитоллу prology MDN-2750T, и приём радио стал плохой:
. Вопрос: Всё таки есть ли на американке с антенной на крыле усилитель. Если нет, то можно ли поставить универсальнай усилитель для автоантенны.
Павел_И
Авто:Honda CR-V (RD7) 4WD, K24A1, АКПП, сделано в Англии для ОША
Re: антенный тракт
Ответ #58 :
30 Ноября 2012, 11:44:29 »
Усилителя нет. Поставить можно, но как можно ближе к антенне. Но я думаю что не сильно поможет, т. к. магнитола пролоджи prology.
maksnn
Re: антенный тракт
Ответ #59 :
30 Ноября 2012, 22:52:14 »
всё верно!Сегодня попробовал. Особо не помогло. Аесли другую антенну влепить, может поможет?
антенный тракт
