30 Сентября 2026, 17:11:27 *
Страниц: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 85   Вниз
Автор Тема: #ксенон, светодиоды, в фары, габариты, ПТФ, задние фонари и т.д. для CR-V 3  (Прочитано 703667 раз)
Koliyn
Авто:CR-V III AT
г.Великие Луки
« Ответ #735 : 19 Апреля 2012, 12:06:22 »
Перебор со светом! Елка новогодняя или "хач-мобиль" получился какой то.
SemaYA
Авто:Honda CR-V 2.0 АКПП
г.Донецк
« Ответ #736 : 19 Апреля 2012, 12:58:38 »
Если для красоты, можно и так, но в качестве ДХО не прокатит!! Растояние между ними должно быть не менее 600мм!
что такое ДХО? сорри за оффтоп.
Лучше Хонды нет коня! Остальное все х....!!!
Vova 33
г.Муром
« Ответ #737 : 19 Апреля 2012, 13:11:43 »
Дневные ходовые огни, они же ДРЛ!
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
« Ответ #738 : 19 Апреля 2012, 19:26:26 »
У меня как то так.
Да,конечно без обид!,рамку под номер покрашу.Но вечером на трассе смотрится неплохо.
Пункт  технического осмотра от МИД РФ. Москва.
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #739 : 23 Апреля 2012, 23:04:25 »
Краткий отчет после замены ламп на светодиоды: поменял габариты, ПТФ, свет в салоне, в багажнике, задние стоп-сигналы, фонари заднего хода, задние повороты, ну и потом до кучи подсветку номерного знака. Общее впечатление - положительное, очень радует свет в багажнике и салоне, в задних блок-фарах светят диоды ярче обычных ламп, только в ПТФ нет направленного пучка, но свет яркий и как ДХО очень даже Афро. По поводу замены - ничего сложного (только с ПТФ пришлось снимать бампер), менял все сам!!! Теперь чуть фото (качество не очень - был только телефон)!!!
* _Фото-0012.jpg (83.59 Кб, 717x538 - просмотрено 1578 раз.)
* _Фото-0013.jpg (165.79 Кб, 1024x768 - просмотрено 1351 раз.)
* _Фото-0014.jpg (110.39 Кб, 1024x768 - просмотрено 1449 раз.)
Slav32
« Ответ #740 : 23 Апреля 2012, 23:05:51 »
Еще фото:
* _Фото-0015.jpg (103.56 Кб, 1024x768 - просмотрено 1446 раз.)
* _Фото-0016.jpg (88.91 Кб, 1024x768 - просмотрено 1360 раз.)
* _Фото-0017.jpg (124.65 Кб, 1024x768 - просмотрено 1507 раз.)
* _Фото-0020.jpg (138.19 Кб, 1024x768 - просмотрено 1489 раз.)
Vova 33
г.Муром
« Ответ #741 : 23 Апреля 2012, 23:10:04 »
Отлично! Вот только задний ход? Света хватает?
Slav32
« Ответ #742 : 23 Апреля 2012, 23:12:07 »
Почти в 2 раза ярче светит, чем было! Это 17 фото, видно отлично!!!!
Vova 33
г.Муром
« Ответ #743 : 24 Апреля 2012, 00:04:58 »
Тоды ставим!! Улыбка
k-700
Авто:СR-V. 2.4. GG
« Ответ #744 : 24 Апреля 2012, 12:36:09 »
А какие лампы (производитель) ?
« Ответ #745 : 24 Апреля 2012, 15:08:00 »
см.личку
Андрей999
Авто:Honda-CRV 2.0 LS
г.Подольск
« Ответ #746 : 26 Апреля 2012, 08:24:49 »
Всем привет! Прочитал много тем, но все же походу умудрился пропустить интересующую информацию, поэтому осмелюсь спросить )
При установке ксенона (колхозного) в штатные линзы, которые под галоген, лампа устанавливается электродом вниз, подругому вкорячить не получилось, но в темноте, при включенном ближнем свете, на асфальт отбрасывается тень как раз от того самого электрода, который идет вдоль колбы лампы. Насколько мне известно - штатный ксенон так же установлен электродом вниз и такой проблемы не наблюдалось...
Нашел на форуме совет "пропилить" в отверстии под лампочку сверху желобок чтобы можно было поставить лампу электродом вверх, но пилить рука не поднимается и наврятли поднимется... подскажите что можно сделать...
Honda навсегда...
Андрей999
г.Подольск
« Ответ #747 : 26 Апреля 2012, 13:04:50 »
Всем привет! ) Поставил в ближний и в туманки ксенон. У всех после установки ксенона в штатные галогеновые линзы появились полоски на асфальте темные (тень от электрода кторый идет вдоль колбы лампы)? Выход из ситуаци - ездить с включенными туманками, тогда тени не видно, но как бы жалко других водителей и их зрение, поэтому постоянно ездить с туманками нельзя (пользуюсь только в незнакомых неосвещенных местах или дворах)...  или может существуют другие лампы H1 в которых сей проблемы нет? Улыбка в штатном ксеноновом головном свете таких теней вроде как не наблюдается)
Honda навсегда...
Slav32
« Ответ #748 : 26 Апреля 2012, 13:45:55 »
Всем привет! ) Поставил в ближний и в туманки ксенон. ....., но как бы жалко других водителей и их зрение,...
Благодарим за участие! Зачем Вам в туманки ксенон??? Для красоты "люстры" нужно еще поставить рейлинги и на поперечине штук 6 фар с ксеноном (можно ночью на нечисть охотиться)!!! Смеющийся
Андрей999
г.Подольск
« Ответ #749 : 26 Апреля 2012, 14:02:03 »
В туманки ставил для совпадания цвета и откровенно говоря понтов в большей степени... признаю, ксенон в туманках не очень помогает, но его так же можно использовать для взаимного ослепления тазиков и прочих осветителей неба))) да и в данном случае пока что это единственный способ скрыть полосы на асвальте от ближнего света))
Honda навсегда...
Страниц: 1 ... 48 49 [50] 51 52 ... 85   Вверх
