30 Сентября 2026, 19:53:47 *
Страниц: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 85   Вниз
Автор Тема: #ксенон, светодиоды, в фары, габариты, ПТФ, задние фонари и т.д. для CR-V 3  (Прочитано 703835 раз)
Slav32
Авто:Была: Honda CR-V, 2.0, АКПП
« Ответ #750 : 26 Апреля 2012, 14:11:48 »
Все-таки надеюсь начнут охоту на колхозный ксенон, в первую очередь желательно отловить всех на унитазах! Смеющийся
Андрей999
Авто:Honda-CRV 2.0 LS
г.Подольск
« Ответ #751 : 26 Апреля 2012, 14:26:32 »
Слав, а у тебя ксенон установлен в ближнем? Улыбка
Honda навсегда...
Slav32
« Ответ #752 : 26 Апреля 2012, 15:34:42 »
Нет - сначала думал поставить, но слишком много заморочек с автокорректором и внесением изменений, а просто колхозить неохота!!! Поменял лампочки, поставил Osram Night Breaker и нормально видно. А в ПТФ воткнул светодиоды - внешне смотрятся как ксенон, только не слепят!!! Афро
Андрей999
г.Подольск
« Ответ #753 : 26 Апреля 2012, 16:45:26 »
По цвету не отличаются? фото есть? Улыбка
Honda навсегда...
Uri-67
г.Москва, ЗАО
« Ответ #754 : 26 Апреля 2012, 17:23:26 »
Вдумчивый подход, умудренный опытом. Уважаю. coolsmiley
Vova 33
г.Муром
« Ответ #755 : 26 Апреля 2012, 18:31:20 »
Совет правильный и ничего страшного нет, уж если сильно хочется! Главное, чтобы опилки не попали внутрь фары!
Slav32
« Ответ #756 : 26 Апреля 2012, 18:31:47 »
На предыдущей странице выкладывал:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2985.msg610609.html#msg610609
Андрей999
г.Подольск
« Ответ #757 : 27 Апреля 2012, 07:57:07 »
Вов, ты про тень? Вчера разобрал и посмотрел, лампа стоит электродом вверх, поэтому откуда тень - не знаю))) скорее всего от того же электрода засчет преломления света в линзе... в итоге вчера подрегулировал туманки и ездил с ними - полноценная заливка светом не считая маааленьких темных пятен) все кто проезжал навтречу сказали что не выжигает глаза мой свет... теперь осталось решить проблему с вздрагиванием света на кочках )
Honda навсегда...
Vova 33
г.Муром
« Ответ #758 : 27 Апреля 2012, 09:27:16 »
Андрей! Вздрагивать свет может только из за не жёсткой фиксации лампы,(колба то длинная) по отношению к фаре! У кого самопал частенько этот эффект наблюдается! Посмотри, что там!
Леша1975
Авто:Honda CR-V IV 2.4, АКПП левый
« Ответ #759 : 27 Апреля 2012, 09:27:55 »
вот кстати про вздрагивание от чего оно с обычными лампами этого не наблюдалось
кому бог не дал с того и чёрту взять нечего
Vova 33
г.Муром
« Ответ #760 : 27 Апреля 2012, 09:35:10 »
У обычной лампы цоколь то металлический и фиксация жёстче, а у ксенона с резиной цоколь и колба длинная, отсюда и беды! Имхо. P/S Когда поставил на Туссан в ПТФ, сразу заметил, хотя и фара меньше! На ровной то дороге, он не вздрагивает!
Андрей999
г.Подольск
« Ответ #761 : 27 Апреля 2012, 10:38:21 »
у моей лампы ксеноновой цоколь пластиковый в двумя штырьками, миллиметра по 3, имхо если из сточить то будет лучше... просто думаю стачивать их в ноль или немного оставить... на железном цоколе галогеновой лампочки они небольшие... как вариант можно довести их до такого же состояния, либо убрать совсем... имхо если совсем - будет лучше, так как плоскость соприкосновения на линзе в основном плоская, с небольшими впадинами... и кстати штырьки немного не совпадают, в итоге только мешают прижимать лампочку лапками...
Honda навсегда...
Андрей999
г.Подольск
« Ответ #762 : 27 Апреля 2012, 10:47:24 »
Кстати еще прикол ))) при включени противотуманок с установленным в них ксеноном не работают боковые парктроники... никто не сталкивался? Улыбка я вот грешу на то, что пересекаются провода от блока розжига до туманки и провода от парктроника... при выключенных туманках датчики работают отлично, без нареканий... на выходных разберу - гляну...
Honda навсегда...
Vova 33
г.Муром
« Ответ #763 : 27 Апреля 2012, 10:47:51 »
Андрей! Весь фокус всё таки наверное в этих штырьках, она на них покачивается!
Vova 33
г.Муром
« Ответ #764 : 27 Апреля 2012, 10:50:34 »
100% идёт наводка от блоков розжига! Надо как то экранировать! Не давно купил MTF слим, там уже фильтр!
Страниц: 1 ... 49 50 [51] 52 53 ... 85   Вверх
