09 Ноября 2026, 05:41:48 *
Страниц: 1 ... 76 77 [78] 79 80 ... 85   Вниз
Автор Тема: #ксенон, светодиоды, в фары, габариты, ПТФ, задние фонари и т.д. для CR-V 3  (Прочитано 713405 раз)
overc
Авто:Honda CR-V III, 2.4i, АКПП
г.калининград
« Ответ #1155 : 29 Сентября 2016, 20:17:50 »
Подскажите пожалуйста партномер патрона в повторитель стопсигнала, что на задней двери установлен.
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
« Ответ #1156 : 09 Октября 2016, 09:54:00 »
Всем привет.
Подскажите, перестали гореть задние габариты, только задние. Все остальное в норме. Лампы менял уже 2 р - не светят. Предохранители, судя по схеме - не при чем. Появилось после установки диодных ламп - сперва затухла одна, потом другая, решил поменять, а света нет...
Что может быть?
« Ответ #1157 : 09 Октября 2016, 13:11:53 »
У светодиодных полярность есть. Попробуй перевернуть их контактами
Leon03
Авто:Honda CR-V 1/1
« Ответ #1158 : 12 Октября 2016, 21:31:48 »
Всем привет. Недавно купил Серванта 3 поколения.
Не горит фара. Заменил лампу - не помогло. Может кто на вскидку скажет что еще менять? Может блок розжига?
Конечно доеду к электрикам в выходные.... но может кто знает и подскажет что поменять?
Всю ветку не читал. Прошу не ругать ( как это происходит на форуме Тойоты  Подмигивающий)
Alex..
Авто:CR-V- IV 2.4 АКПП
« Ответ #1159 : 13 Октября 2016, 13:12:09 »
Первым делом проверить предохранители.
Leon03
Авто:Honda CR-V 1/1
« Ответ #1160 : 13 Октября 2016, 22:27:55 »
Предохранители проверил сам. Потом менял лампу.....
overc
г.калининград
« Ответ #1161 : 14 Октября 2016, 19:24:54 »
Заменил на днях лампу повторителя стопа и совмещенные стопы/габариты на LED. До этого были заменены на LED передние габариты (W5W), задние повторители габаритов (W5W), и подсветка номера (W5W). На приборке никаких ахтунгов не загорелось, с автоматом проблем нет. Что оставлю в задних фонарях без изменений - штатные лампы поворотников и лампы заднего хода/противотуманку.
zoo
Авто:CRV 2.4/АТ/ЛР
г.Саров
« Ответ #1162 : 16 Октября 2016, 11:53:16 »
Действительно, перевернул лампы, все загорелось.
Теперь не понимаю, как я до этого уже менял несколько раз и попадал с первого раза, а тут раз пять перетыкал - и ниразу не попал в полярность.
SMax007
Авто:Honda CR-V III, 2.4, АКПП
г.Курск
« Ответ #1163 : 05 Ноября 2016, 18:41:35 »
Други!
Подскажите, какой предохранитель отвечает за подсветку кнопок ("VSA OFF", "P" - парктроник и др.) на торпеде?
Перестали подсвечиваться...(((
Не считай других глупее себя. Знания - вещь приобретённая.
vova_kar
Авто:Honda CR-V Elegance AT 2,0L
« Ответ #1164 : 05 Ноября 2016, 19:27:32 »
Предохранитель №14 на 7,5 А, под торпедой, посмотрите!
SMax007
г.Курск
« Ответ #1165 : 05 Ноября 2016, 20:28:15 »
Спасибо, vova_kar!
Проверю его... А что на этом предохранителе ещё сидит (кроме нескольких кнопок на торпедо)? Что еще не должно работать в случае его перегорания?
Он же наверняка еще что-то питает...
SMax007
г.Курск
« Ответ #1166 : 05 Ноября 2016, 20:35:37 »
Может, у кого-нибудь есть ссылка на электрическую схему?..
vova_kar
« Ответ #1167 : 06 Ноября 2016, 10:04:55 »
1 пост в этой теме, 11 часть - электрика: www.forum.crvclub.ru/index.php/topic,115261.0.html
SMax007
г.Курск
« Ответ #1168 : 07 Ноября 2016, 20:47:16 »
Еще раз спасибо, vova_kar!
Эти доки у меня есть. Это мануал на американок. Электрооборудование у них отличается от наших.
Вчера нашел книгу изд-ва Анта-ЭКО на русском. Там есть наши схемы. Читать схемы не сложно, но в pdf плохо виден мелкий шрифт обозначений. Ссылку не сохранил, поскольку сайт дал скачать книгу (размер 382 Мб).
З.Ы. насколько я понял из схем, на этом предохранителе №14 сидит еще и подсветка нижнего бардачка. Она работает... вытащил одну лампочку из кнопки включения парктроника - не прозванивается. Сделал печальный вывод, что погорели ВСЕ лампочки как минимум на двух кнопках ("VSA OFF" и "P").
Еще не горит кнопка блокировки стекол на мастер-пульте водительской двери. Не помню, должна ли она подсвечиваться?...
Harrican
Авто:CR-V III 2.0
« Ответ #1169 : 08 Ноября 2016, 09:59:39 »
пару тройку последних страниц пересмотрел.   Подскажите, какие галогенки лучше всего поставить в фары?
 Едешь по трассе, машины обгоняют, у всех свет-как свет, яркий, с большой площадью видимости,  завидно Плачущий!!! Такой-же хочется.
Страниц: 1 ... 76 77 [78] 79 80 ... 85   Вверх
