EvgenCHik
Имя:Евгений Авто:honda cr-v 2.0 акпп год:2008 г.Краснодар
« Ответ #1170 : 11 Ноября 2016, 13:14:51 » |
Попробуйте Osram Night Breaker Unlimited, не ксенон, но светит хорошо
Graw
Имя:Макс Авто:Honda CR-V III 0.1 год:2008 г.Красноярск
« Ответ #1171 : 20 Ноября 2016, 18:14:17 » |
Народ! Подскажите какой у нас модуль линзовый (галоген) оригинальный стоит?
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
Имя:Сергей Авто:Honda Civic-VIII 4D (1,8-Exe), CR-V III (2,4-Pre),CR-V V(2,4-Exe) год:2007, 2011, 2018 г.Краснодар
« Ответ #1172 : 23 Ноября 2016, 20:53:35 » |
Всем добрый вечер! Не найду какой предохранитель отвечает за подсветку на рычагах переключения света фар и стеклоочистителей  . Перестали гореть при включенных габаритах. Кто сталкивался? В обсуждениях попалось только про кнопку на торпеде - VSA. Заранее спасибо.
Montella
Имя:Александр Авто:CR-V 2.4 exe leat. SG год:2008 г.Одинцово
« Ответ #1173 : 28 Ноября 2016, 10:14:59 » |
подсветку на рычагах переключения света фар и стеклоочистителей  . Перестали гореть при включенных габаритах. Кто сталкивался? обратил внимание,тоже не горит.Так должна гореть или нет?посмотрите у себя пож.
MaxS72
Имя:Максим Авто:CR-V IV Sport 2.0 АКПП (рестайл) год:2017 г.Санкт-Петербург
« Ответ #1174 : 28 Ноября 2016, 10:37:40 » |
На переключателях света и дворников подсветки нет, там просто риски нанесены белым цветом.
была CR-V III Elegans 2008
SergeiUg23
Всем хороших дорог.
« Ответ #1175 : 28 Ноября 2016, 11:21:43 » |
2  [/quote] А подсветка ключа зажигания тоже не горит?  Не чета не так.  Неужели 4 года не обращал внимания  Хотя вроде помню место ключа имело подсветку. Посмотрите у себя пожайлуста!!!! Или это только у нас двоих
zee
Имя:Евгений Авто:Honda CR-V 2007, 2.0 AT, Honda CR-V, 2008, 2.4 AT г.Москва
« Ответ #1176 : 28 Ноября 2016, 14:41:53 » |
Когда в машину садишься, подсветка ключа зажигания подсвечивается зелёным. Так же горит панель приборов. До того момента, как двери не заблокируешь кнопкой. При блокировке дверей сразу всё тухнет.
vitalich1
Имя:Борис Авто:CR-V, 2.4, автомат, левый руль, год:2008 г.Новокузнецк
« Ответ #1177 : 09 Февраля 2017, 17:56:58 » |
Подскажите плс. В правой фаре не работает автокорректор и фара светит вниз. Залез в отверстие для замены лампы - лампа болтается вверх/вниз вместе с ее креплением. Получается слетело что-то? Сам моторчик жужжит где-то при вертикальном изменении положения авто. Как правильно залезть внутрь фары, фару снимать надо? Может есть схема фары - как внутри все устроено и что проверить?
У меня точно такая же ситуация. Кто-нибудь может подсказать как исправить?
Мирянин
Имя:иван Авто:honda crv аккп левый руль 2.0 год:2012 г.Барнаул
« Ответ #1178 : 10 Февраля 2017, 17:57:31 » |
У всех так,пусть не заморачивается.
Олег998
« Ответ #1179 : 18 Февраля 2017, 16:12:21 » |
Меняются у нас стёкла на птф?
Мирянин
« Ответ #1180 : 18 Февраля 2017, 19:51:59 » |
Покупал стекло за 500 и менял разбитое,без проблем.
Drauk
Имя:Алексей Авто:CRV, K24Z1, АКПП, лев. руль, 4WD год:2007, пробег 128 тыс миль г.Алматы
« Ответ #1181 : 21 Февраля 2017, 14:06:33 » |
Заказал ПТФ DEPO 217-2034P-AE. Вроде должен быть полный комплект. Мож кто заказывал, там светоотражатели идут?
Drauk
« Ответ #1182 : 11 Марта 2017, 20:22:01 » |
Пришли, полный комплект. Хромовые накладки, сами ПТФ с металлическими ножками, реле, кнопка, предохранитель, проводка, толпа хомутов. Вот только теперь вопрос как их на проводке подключить, там на конце вроде фишка а куда ее втыкать ума не приложу. пошел тему курить мож где есть схема подключения, а если нет, то можете объяснить как их запитать?
Drauk
« Ответ #1183 : 23 Марта 2017, 15:10:22 » |
Поставил ПТФ, но подключить не смог. В соединительном блоке есть разъем, туда как раз подходит фишка от ПТФ, но втыкать туда не рискнул. Подскажите для чего этот разъем? на самой фишке 2 провода красно черный, как я понял это минус и белый - плюс. красно черный идет на кнопку, белый на реле. Можно ли для подключения ПТФ использовать разъем в соединительном блоке? с каких ножек там идет питание?
neow
Имя:виталя Авто:honda cr-v 2.0 мкпп год:2008 г.москва
« Ответ #1184 : 27 Марта 2017, 15:58:23 » |
Добрый день Ребята подскажите кто ставил в птф светодиоды нового поколения?) Типа таких.... Комплект светодиодных ламп SVS H11 CREE-XM-L+COB 2200LM 30W Скиньте фото плиз ...
