09 Ноября 2026, 05:41:04 *
Страниц: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 85   Вниз
Автор Тема: #ксенон, светодиоды, в фары, габариты, ПТФ, задние фонари и т.д. для CR-V 3  (Прочитано 713386 раз)
Bron
Авто:CR-V III, 2.4 Exe
г.Вятка
« Ответ #1185 : 31 Марта 2017, 23:30:57 »
Виталий, не помню нового у меня поколения или нет. Ставил более 2 лет назад. По мощности 7.5 Вт вроде.
Светят - никак (с точки зрения именно как противотуманные).
Но у меня изначально идея была ПТФ задействовать через диоды под ДХО - меня устраивает. ТехОсмотр проходил дважды - вопросов нет.
* IMAG0779+.jpg (131.89 Кб, 916x764 - просмотрено 1388 раз.)
* IMAG0781+.jpg (259.85 Кб, 1565x1121 - просмотрено 1361 раз.)
* IMAG0783+.jpg (218.07 Кб, 1166x1179 - просмотрено 1434 раз.)
neow
Авто:honda cr-v 2.0 мкпп
« Ответ #1186 : 02 Апреля 2017, 20:11:01 »
Bron,спасибо за ответ и фото Крутой
неужели никто не ставит...
нашел на алиэкспресс подешевле . в 4 раза ..вот и думаю теперь
« Ответ #1187 : 02 Апреля 2017, 20:56:28 »
Качественные корейские лампы очень дороги, поэтому никто и не ставит. Они сложны по конструкции, имеют принудительное охлаждение кулером. А китай перегрееется и сдохнет. Гарантии нет. На фиг они нужны?
XploreX
Авто:CRV III, 2.0, AT
г.Москва, МО
« Ответ #1188 : 05 Апреля 2017, 16:30:59 »
Заранее извиняюсь, если обсуждалось,
Никто не ставил такие ПТФ в качестве  ДХО:
MyDean HD054L
или ноунейм ПТФ/ДХО
Как они по качеству?
linksmas
Авто:Honda CR-V 2.0 AT
г.Подольск
« Ответ #1189 : 06 Апреля 2017, 09:49:08 »
Всем привет, ребята подскажите,  прошло два года как купил новую машину, лампы  ближнего света отслужили очень долго, сейчас меняю лампы почти каждый месяц, перегорают, какие именно лампы вы посоветуете взять? ксенон у нас в Казахстане запретили.
На нашей 3-шке болезнь с перегоранием ламп и чаще всего ближний перегорает, реже габаритки и задние.
На собственном опыте вычислил, что перегорает пару раз в месяц ближний и это факт, если свет в положении "OFF" или "принудительно включен т.е. положение после AUTO" и когда заводишь авто при включенном ближнем. Реже, рас в пол-года, перегорает ближний все равно, при положении света = "AUTO" и при заводе авто надо включать габаритки, а потом только "AUTO".
Даже дилеры не знают в чем проблема и никто с этим не заморачивался т.к. чтобы выявить проблему из-за которой перегорает часто ближний - это нужен ГРАМОТНЫЙ электрик и всю машину надо пробивать, а это слишком долго и поэтому никто не берётся.
linksmas
г.Подольск
« Ответ #1190 : 06 Апреля 2017, 09:54:00 »
В ПТФ лучше оставить штатные лампы. ( в туман и крутой снег помогает)
Согдасен, оставить лучше оригинал т.к. они намного лучше светят, зачем в ПТФ ксенон впихивать, непонятно. Оригинал горит очень даже классно, главное, чтобы стекла были чистыми, а то они за 5-7 лет становятся в крапенку. Я заменил стекло в ПТФ и светят очень даже хорошо.
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #1191 : 06 Апреля 2017, 16:23:41 »
А мои ПТФ за 8+ лет заполнились до уровня ламп, облетевшим слоем отражателя. )) Не пользовался ни разу ПТФ.
Drauk
Авто:CRV, K24Z1, АКПП, лев. руль, 4WD
год:2007, пробег 128 тыс миль
г.Алматы
« Ответ #1192 : 09 Апреля 2017, 11:07:17 »
Поставил ПТФ, но подключить не смог.
#Схема подключения ПТФ
#Схема подключения противотуманок
СанСаныч спасибо тебе огромное за консультацию на своем сайте!
И так... взял комплект DEPO 217-2034P-AE в комплекте идет:
1. Сами противотуманки
2. Хром накладки
3. Кабеля, фишки, реле кнопка.
Машина американка 2,4 RE4.
Противотуманки встали в бампер как родные, отверстия под саморезы совпали миллиметр в миллиметр.
Далее подключил фишки в туманки, землю бросил на усилитель бампера. Плюс нарастил и аккуратно протянул в салон, запитал с релюхой. Кнопку вставил в свободное место с правой стороны от руля. Кнопку буду менять на аккордовскую, т.к. деповская уж больно мерзко торчит, и выбивается из общей архитектуры салона CRV.
итого осталось: 1 земля. 2 деповская фишка.
Землю прицепил к болту массы на блоке предохранителей, а вот с фишкой пришлось помучатся. по совету СанСаныча взял контрольную лампу и прощупал все ножки фишки.
Если смотреть на гнездо фишки, то там находится 6 ножек: 4 сверху и 2 снизу.
1 2 3 4
5      6
На ножке 6 питание появляется во втором положении ключа зажигания,
на ножке 4 питание подается при включении габаритов (случайно замкнул и сгорел 14 предохранитель (7,5а) т.е. ножка уже запитана на малый салонный свет.
В самой фишке от депо перекинул белый провод (идет на реле) на 6ую ножку (был на 5)
а красно черный остался на месте (4 ножка).
В итоге все работает отлично. Противотуманки включаются при зажигании, и при нажатии кнопки на габаритах, либо ближнем свете.
* 14pred.jpg (107.64 Кб, 652x426 - просмотрено 1258 раз.)
* blokpred.jpg (107.47 Кб, 409x626 - просмотрено 1282 раз.)
gorjachev
Авто:CR-V III 2.4L AT
« Ответ #1193 : 04 Сентября 2017, 22:01:58 »
Потухли ПТФ. Обе. Предохранитель (тот, который N6 под торпедо) целый.
Есть ещё какие-нибудь релюхи? В мануале не обнаружил.
В ПТФ стоит ксенон, хотя это вряд ли имеет значение.
Да и ещё - с возрастом, видимо, начал отслаиваться отражатель - внутри ПТФ какой-то "сифилис". Поработают ещё, кто сталкивался? И почему это происходит?
paziks
Авто:CR-V 2.0 АТ
« Ответ #1194 : 07 Сентября 2017, 19:15:15 »
У меня такое только на одной, она же и запотевает.
Serpuhow
Авто:CR-V 2.0 АТ
г.Серпухов
« Ответ #1195 : 07 Сентября 2017, 20:43:40 »
Тоже отражатель на обеих ПТФ  отшелушился. Не ожидал такого от Хонда.
maivtu
Авто:cr-v 2.4 AT
г.Новоалтайск
« Ответ #1196 : 12 Сентября 2017, 10:26:32 »
Доброго времени суток.
Сгорела левая лампа накаливания ближнего света. Прошу совета в подборе ламп.
Кто , что ставит ?
Нашел такую Philips 851.22. Кто что думает ?
Василий_444
Авто:Honda CR-V 0.1
г.Чистополь
« Ответ #1197 : 13 Сентября 2017, 08:20:02 »
Хочу поставить ксенон в противотуманки. Стоит или нет???
Поставил, светят изумительно. 4300 К. Ближний тоже ксенон 4300 К. Светят и смотрятся классно.
paziks
Авто:CR-V 2.0 АТ
« Ответ #1198 : 16 Сентября 2017, 11:24:15 »
Кто , что ставит ?
Ставил 2 раза MTF, в Кэмпе 850р. комплект, проходили около 10тыс.км по Москве, ближний всегда включён, светят 7/10. Брал Koito night beam 4100К вроде, по 1800р. пара, прошли около 7тыс. км, как-то странно перегорела одна - спираль практически новая, разрыв получился на одном из электродов в месте примыкания со спиралью (продавец в магазе говорит, что эти лампы раскупают как пирожки и ходят они прилично, а мне не повезло  Злой ). Светят 10/10. Сейчас поставил Osram FOG BREAKER 2600К (ну оооочень жёлтые оказались, когда придёт время поставлю такие в ПТФ), 1150р. пара, 3тыс.км уже проехали, светят 8/10.
EvgenCHik
Авто:honda cr-v 2.0 акпп
г.Краснодар
« Ответ #1199 : 29 Сентября 2017, 09:37:47 »
Ай нид хэлп товарищи.
Стояли у меня в ближнем лампочки Osram Night  Breaker и не было предела счастью))) Затем они поочередно перегорели и я поставил другие т.к. таких же не было в ближайших магазинах. Новые лампы светили как-то пятнами и недалёко. Решил поставить светодиоды. Заказал с али,  поставил, все бы ничего тока в кромешной тьме они стелят отлично ярко и ровно, а при наличии небольшого света от встречки или уличных фонарей свет от диодов терялся. Нашёл вчера и поставил снова osram night breaker, и свет снова стал пятнами (как на других лампах не найт брекерах) и светит недалёко, а от правой фары луч по диагонали светит ярковыраженный. Корректор (ручной) работает, фары поднимаю а длина потока не увеличивается, хотя линия-галочка если стоять в упор к стене поднимается и опускается соответственно.
Кто сталкивался, подскажите в какую сторону копать.
* image1.JPG (381.63 Кб, 1632x1224 - просмотрено 1448 раз.)
* image2.JPG (349.97 Кб, 1632x1224 - просмотрено 1418 раз.)
Страниц: 1 ... 78 79 [80] 81 82 ... 85   Вверх
