09 Ноября 2026, 04:35:40 *
Страниц: 1 ... 82 83 [84] 85   Вниз
Автор Тема: #ксенон, светодиоды, в фары, габариты, ПТФ, задние фонари и т.д. для CR-V 3  (Прочитано 713333 раз)
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1245 : 01 Января 2019, 21:17:28 »
Выгорание "стекла" фары.
 Выгорание внутри фары, поверхность фары снаружи не выгорела, имеются незначительные следы пескоструя.
* 1546365939151183.jpg (182.55 Кб, 2000x1500 - просмотрено 1557 раз.)
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1246 : 01 Января 2019, 21:20:27 »
Фара после легкой полировки внутренней поверхности. Снаружи ничего не полировали.
* 1546365939730776.jpg (20.58 Кб, 576x432 - просмотрено 1266 раз.)
Alex 1977
Авто:Honda CR-V III 2,0
г.Боровск - 1
« Ответ #1247 : 03 Января 2019, 18:54:36 »
где делал
Валентин ВВ
г.Санкт Петербург
« Ответ #1248 : 04 Января 2019, 00:48:00 »
В одном из сервисов г. Санкт-Петербурга, которые специализируются  на тюнинге оптики автомобилей. Более подробно - будет реклама. В интернете достаточно информации, сделать могут что угодно, да и не это главное.
Важно:
 ресурс фар на наших автомобилях "запрограммирован"  и ограничен;
оригинальные фары не из дешёвых;
есть много вариантов восстановить работоспособность фар и даже улучшить, но большинство из них к сожалению не совсем "легальны".
Сейчас проще установить ксеноновую или светодиодную линзу, чем галогеновую.
vovann
Авто:OUTLANDER
г.Я с Камчатки
« Ответ #1249 : 04 Января 2019, 00:56:52 »
Какой ксенон? Только 4 января!!!! Гуляем дальше.... Веселый Веселый Веселый
Я с Камчатки, машинка mmc outlander 2014г. Была красавица RD1 1997  Владимир
exMicSer
Авто:honda cr-v 2.4 акпп
« Ответ #1250 : 24 Июля 2019, 11:03:52 »
Тоже есть конденсат, но у меня заклеена скотчем треть фонаря )))), раздавил  при маневрировании задом. Оригинал дорог, а заменители  в сборе от 2500р. Стекла отдельно не нашёл.
За прошедший год так и не удалось подобрать аналог, что бы подошло без вмешательства в электрику. Ни  Depo, ни SAT не подходят  по патронам, приходится менять патроны и резать проводку. Кто-нибудь пробовал менять сам рассеиватель, т.е. снять с заменителя  и  переклеить на оригинальный корпус заднего фонаря? На самом рассеивателе, к сожалению, нет никакой маркировки
Iollyag
Авто:Honda CR-V Elegance 2.0 АКПП
« Ответ #1251 : 25 Октября 2019, 08:27:39 »
Привет всем. Если кто менял штатные фары на светодиодки, подскажите где лучше делать? Или может где купить уже готовый комплект фар и самому заменить?))
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #1252 : 24 Января 2020, 18:21:43 »
Добрый день! Стал мигать свет, редко, но бывает. Думал посмотреть реле, а под капотом в блоке его нет. А где тогда начать смотреть? 08 год.
« Ответ #1253 : 24 Января 2020, 18:34:41 »
Андрей, машину поменял?  /профиль свой подправь тогда/.  Обычно когда D2S начинают моргать, это замена лампы в 99% случаев. Лучше менять сразу пару.
jam_21
г.Рига. Латвия
« Ответ #1254 : 24 Января 2020, 19:11:44 »
 Злой
[/quote]
Не, это временная машинка. Я наверное не в ту тему залез, у меня обычные лампы. Я так понял с предохранителя на подрулевой, и от туда на лампочки. Но мигание не постоянное, и не закономерно.
Мельхиор
Авто:CR-V АКПП, 2,4л, Х-компл, III
г.Владивосток
« Ответ #1255 : 28 Февраля 2020, 08:33:16 »
Всем доброго времени суток.
Подскажите, какие симптомы умирающей лампы ксенона или блока розжига?
Суть такая, недели три назад, обратил внимание, что на одной фаре ближний свет (ксенон родной) фары изменился с бело-голубоватого на розовато-фиолетовый, ну и как итог, на днях ближний перестал гореть совсем. Пока еще в фару не лазил, но во хотел бы узнать, что скорее всего умерло, лама ксенона или вдруг это блог розжига помер? Ну и как это проверить, поменять сначала лампу с живой фары на неработающую?
shak4077
Только Honda!
Авто:Honda CR-V 2,4л АКПП
г.Сургут
« Ответ #1256 : 01 Марта 2020, 15:07:06 »
Розовая лампа или моргает, то это 99% лампа! Менять в паре, вторая в запас.
Блок розжига проверяется перестановкой ламп местами..
Мельхиор
г.Владивосток
« Ответ #1257 : 02 Марта 2020, 02:17:47 »
  Злой
[/quote]
Ага, вчера переставил лампы местами - лампа дохнет, колба внутри серая.
izhik
Honda CR-V 3 2.4
Авто:Honda CR-V 2.4 АКПП
г.Октябрьский
« Ответ #1258 : 25 Ноября 2020, 15:53:03 »
Всем привет. Ставил кто в пепедние габариты светодиодные лампы? Хочу поставить на 15 или 30 диодов, но смущает размер лампочки подойдет ли он уж слишком близко к краю расположена лампочка
ДенС
Авто:CR-V 2.4 executive
г.Нижний Тагил
« Ответ #1259 : 25 Февраля 2021, 11:39:29 »
Доброго времени суток!
Хочу поменять вместо штатного ксенона поставить светодиодные лампы.
Кто-нибудь делал? На алике продают комплекты, стоит брать?
Страниц: 1 ... 82 83 [84] 85   Вверх
