24 Октября 2026, 03:19:56
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
По замене ATF-Z1 / ATF-DW-1
ATF+Dexron АХТУНГ!!!!!
7
8
Тема: ATF+Dexron АХТУНГ!!!!! (Прочитано 82081 раз)
y.martynov
Honda CR-V, 2000 год, США, АКПП
Авто:Honda CR-V, 2000 год, США, АКПП
год:2000 год
г.Алматы
Re: ATF+Dexron АХТУНГ!!!!!
Ответ #90 :
10 Февраля 2008, 12:50:16 »
когда выставлял уровень в коробке (после 2х кратной замены, путем слил - налил.....)грамм 200 отлил в баночку
Итог.....жижа в баночке гуще и темнее чем была в Хондовских баночках
И главное (может на дне баночки что было, хотя от детского питания на много раз вымытая и протертая и высушенная) на дне баночки какой то белый густой осадок.правдо сапсем еле заметного количества...........
Хлопьев нет....коробка вроде нормально переключается
Хондовское ATF берется в проверенном месте.....
Совет нужен.....что еще раз слить?
y.martynov
год:2000 год
г.Алматы
Ответ #91 :
10 Февраля 2008, 13:29:34 »
рассмотрел осадок хорошо.не похож он на хлопья......больше похож на разные там частички грязи - может износа аль еще чего.........
В любом случае буду и хотел делать 3х кратную замену путем залил - слил
Vladmv
Авто:Honda CR-V, RD1, АКПП, Япония
г.Абакан
Ответ #92 :
19 Марта 2008, 11:25:04 »
А вот после того, как смешиваешь жидкость из коробки с новой жидкостью (ATF Z1) - жидкость из коробки оказывается легче новой и поднимается на верх сосуда в котором смешиваем жидкости. Почему так?
В итоге конечно жидкости постепенно смешиваются до однородной жидкости, но сначала наблюдается такая картина (У меня и у приятеля на Accord'е 98г).
Honda CR-V, RD1, 97г, АКПП, Япония
Находка
Авто:TLC80 АКП
г.Находка
Ответ #93 :
20 Марта 2008, 03:11:23 »
В старом микрочастицы метала,фрикционов и тд.
ДЛЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНИКОВ!!!!!!!
http://forum.crvclub.ru/index.php/board,55.0.html
Володя.
г.Алтай
Ответ #94 :
09 Июня 2009, 01:53:55 »
Поновой - 10..
geofizik
Авто:RD-1 АКПП Европейка
г.Нефтеюганск
Ответ #95 :
10 Июня 2009, 19:25:27 »
На второй смене АТФ Z-1 появился запах гари в масле. Хотя при первой замене не было такого запаха. Да и скоростя стали жосче переключаться.
Может туфту залил ?
Ответ #96 :
11 Июня 2009, 01:38:15 »
Контрафакт 100%
romanec84
Авто:honda CR-V Japan
г.рязань
Ответ #97 :
05 Августа 2009, 13:17:46 »
заметил закономерность как в японку в акпп начинают лить атф z1 так проблемы начинаются
может декстрон ездил ездит и будет ездить
а то скоро менять жижу в коробасе и последствий не хоца
если я декстрон обновлю разница существенна будет или обязалово на атф менять
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Ответ #98 :
05 Августа 2009, 13:22:28 »
роман ну про это 7 страниц только в этой ветке расписано
а если поиск покурить то ещё куча инфы всплывет. неужто лень почитать
Ответ #99 :
05 Августа 2009, 18:49:53 »
Мне например лень, да же оставшиеся 7 из 11 страниц.
romanec84
г.рязань
Ответ #100 :
06 Августа 2009, 09:19:09 »
дело в том что я то прочел все эти 7 страниц
и понимаю что все наповал решили лить в коробасы атф но вопрос в следующем, если мой сервант ездил на декстроне и доливал я в акпп его же и ездит нормально так есть ли смысл заливать атф при замене жижи или оставить все как есть? просто да необходимо атф или нет можно оставить декстрон.
hondasan
Авто:CR-V USA, АКПП
г.Ust-Kamenogorsk
Ответ #101 :
06 Августа 2009, 09:37:31 »
ты писал
я бы залил родное несильно то оно и дороже. и производитель не гарантирует правильную работу узла на не правельном масле.
но есть проблема менять надо полностью а это сделать проблематично. т.к. нереально слить с коробки всю жижу. все равно гдето останется. а менять на проточном аппарате тоже нерекомендуют тк. филтр может забится а поменять его тоже не просто.
вот и делай выводы.
romanec84
г.рязань
Ответ #102 :
11 Августа 2009, 13:15:35 »
ATF Z1 forever для акпп
поменял машинка поехала без рывков без перегазовок
когда открутили сливной болт еле нашли его под слоем стружки
. как считаете через 200 км стоит еще раз поменять
Володя.
г.Алтай
Ответ #103 :
11 Августа 2009, 13:34:32 »
естессно.
сергей Бик
Ответ #104 :
06 Ноября 2009, 13:18:17 »
Здравствуйте!подскажите есть ли у вас тех описание ATF-Z1 ,и можно ли заливать Dexron III в коробку автомат?
Honda CR-V 1996- 2001 г.в. (I поколения)
7
8
