23 Октября 2026, 21:51:43
Всё про АКПП Honda CR-V 1 gen
По замене ATF-Z1 / ATF-DW-1
ATF+Dexron АХТУНГ!!!!!
7
8
Тема: ATF+Dexron АХТУНГ!!!!! (Прочитано 82027 раз)
crv-od
Авто:honda cr-v японка
Re: ATF+Dexron АХТУНГ!!!!!
Ответ #105 :
06 Ноября 2009, 19:28:15 »
Цитата: сергей Бик от 06 Ноября 2009, 21:18:17
Здравствуйте!подскажите есть ли у вас тех описание ATF-Z1 ,и можно ли заливать Dexron III в коробку автомат?
Honda CR-V 1996- 2001 г.в. (I поколения
Заливать,только свою жижу ATF-Z-1,остальное только в крайнем случае.Смотри F.A.Q там всё расписано
Ответ #106 :
06 Ноября 2009, 21:26:50 »
А я в коробку уже вторую замену использую (см. картинку). Никаких проблем и замечаний...
Ща запинают...
(26.03 Кб, 123x300 - просмотрено 1341 раз.)
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #107 :
06 Ноября 2009, 21:39:09 »
Ерш
Авто:CR-V RD-1 2,0L USA АКПП
г.Н.Новгород
Ответ #108 :
06 Ноября 2009, 22:24:29 »
Недавно поменял в очередной раз масло в коробке.Частичная,ATF-Z1(жестяная 4-х литровая банка).После замены,как и раньше,коробка стала переключаться мягче,исчезли толчки которые иногда возникали в некоторых режимах.
Но речь не о том. Слил старое масло в пустую,обрезанную 5-ти литровую банку из под воды.А так как сливалось оно минут 15-20,то немного отстоялось.Так вот когда я его вылил на помойку,в банке на дне увидел какие-то чёрные плоские отложения(штук 15),размером со спичечную головку и меньше,которые нелегко,но всё-же растирались пальцами.Логично предположить,что если бы масло отстоялось бы несколько часов,то их(отложений),осело бы гораздо больше.
Вопрос.Откуда в масле могли появиться такие примеси?
Японский терминатор
год:Были 1996, 2000, сейчас 2007
Ответ #109 :
12 Ноября 2009, 09:13:50 »
А Dexron 3 в Хонду лить можно ?
- А эти грибы есть можно ?
- Можно. Только отравишься. (с)
RE5 2007 2.0 АКП
7
8
