26 Октября 2026, 05:16:02
Заморгала "D" и "Malfunction indicator lamp"
Тема: Заморгала "D" и "Malfunction indicator lamp" (Прочитано 14711 раз)
Traveller
Авто:CR-V АКПП 2,4 USA
г.Н.Новгород
25 Декабря 2008, 23:48:23 »
Выехал на трассую груженный (5 чел. + багаж около 60кг)
Через 100км. заметил что заморгала буква "D". Остановился. Выключил зажигание, вновь завел, перестала моргать и больше не моргала. При езде никаких проблем не испытывал.
После прохождения еще 300км, из них 20-30км по колдобинам и ямкам (русская Калина и ауди4 тоже там проехали). Остановился на ночлег.
После проехал еще 400км. Никаких вроде проблем, кроме того что опять 20-30км по колдобинам и ямкам (один раз булыжник ударил громко из под колес по днищу)
В городе при езде вдруг загорелась лампа желтого цвета в виде трубопровода
(чек инжин наверное)
По книжке так называется "Malfunction indicator lamp".
Проблем при езде не заметил, но напрягает....Какие могут быть проблемы? Собираюсь поехать на диагностику к диллеру, но чтоб лишнего не наговорили, хотелось бы знать примерные проблемы. Спасибо!
Re: Подскажите в чем проблема?
26 Декабря 2008, 01:36:28 »
Сергей!
Как самому провести диагностику двигателя написано в FAQ:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,4479.15.html
Коды для АКПП считываются точно так же, только считаются вспышки лампы "D".
Расшифровки можно посмотреть тут:
http://crv.murashev.net/manual_uk_shop/group3ab.htm#166655
на английском языке. Ссылка на руководство тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5308.0.html
А если нужен русский язык, то скачай руководство вот тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,5308.msg180530.html#msg180530
Doroteos
26 Декабря 2008, 07:31:26 »
Привет, Сергей. У меня тоже моргала лампа Д, съездил на диагностику НЕ В АВТОЛИГУ..если нужно, телефон скину рублей 300 отдал. Оказался датчик давления 3 передачи, поищи в форуме про него много чего написано. У меня появилась эта проблема после проезда по лужам, ошибку обнулили и все о'к, 3 раза тьфу. Но это в моем случае.... диагностируй. А ошибку двигателя считать либо сам, либо к ОД, или любой нормальный сервис. Мобил, например.
cr-v2002
Даже не думай!!!
Авто:CR-V 2.0 (европейка) RD8 АТ с 2006-2010 (продана)
26 Декабря 2008, 12:10:38 »
Было дело, причем ехал по МКАДу вдруг заморгала когда стал подъезжать к дому. Наложил в штаны, выключил двигатель, через минуту завел, с тех пор не моргает. Съездил на след. день к ОД, те ошибку не нашли. Перед этим полез посмотреть что там визуально творится. Обнаружил, что щуп не воткнут до конца, а просто болтается.... Но ошибки так и не обнаружили... Мистика
Re: Заморгала "D" и "Malfunction indicator lamp"
26 Декабря 2008, 13:44:42 »
Можно сказать по заказу, добавил в ФАК коды неисправностей для АКПП на русском языке:
Traveller
г.Н.Новгород
28 Декабря 2008, 01:54:58 »
Офиц диллер сказал пришел кердык катализатору
28 Декабря 2008, 19:18:45 »
Сергей, а сам не пробовал коды почитать? Попробуй как нибудь, это действительно интересно.
Traveller
г.Н.Новгород
30 Декабря 2008, 00:13:57 »
Езжу уже 2-й день лампочка пока молчит...Если вновь загориться, то попробую прочитать, хотя не совсем понятно как это сделать...
30 Декабря 2008, 10:18:48 »
В ФАКе довольно понятно написано. Как понятнее написать, я уже не знаю
JonyM
Авто:Honda CR-V АТ, Civic хэтч.
30 Декабря 2008, 21:07:05 »
Такая же фигня случилась летом.. акб скинул, пропало и не появляеццо
ужо месяца 4.. ну да и хрен с ним..
Новый год на носу!
Опыт, как и половое бессилие - приходит с годами
svagj
Авто:CR-V (Европа), АКПП, 2л,
05 Января 2009, 18:50:22 »
Была анлогичная ситуация. Мигала "Д", а "2" горела постоянно кроме этого горела лампочка "поломка двигателя". Обратился к ОД, их компьютер показал ошибку "72". Официалы сказали что это датчик селектора пререключения передач, он находится внизу АКПП в левой арке колеса и его постоянно заливает водой. После его замены все пропало. Цена вопроса 3200 руб.
Traveller
г.Н.Новгород
11 Января 2009, 11:22:25 »
Прошло уже... 15 дней лампочка молчит...Так есть проблемы с катализатором или нет (ошибка показала "износ катализатора" и ее стерли) так и не пойму...странная какая-то электроника и как на нее полагаться
snake32
Авто:CRVII 2,0 АКПП
12 Января 2009, 10:47:17 »
Все верно электрика работает, по показаниям датчиков. С коробкой и у меня такое было, тоже излечилось стиранием ошибки. И катализатор так же себя вел. Там стоят два датчика, один до катализатора, другой после, как только их показания начинают выравниваться (значит катализатор не работает) загорается "чек енжин". У меня тож загорелась желтая лампа, через пару дней погасла, я возрадовался, но через месяц загорелась уже на постоянку. Диагностика показала кирдык катализатору. Вот так вот. А дальше два варианта: самый правильный замена катализатора (но стоит он некисло и при качестве нашего бензина вылетает периодически), второй-выкидывать старый катализатор и обманывать машинку, что он есть и работает. Я пошел по второму пути)))) Уже год езжу и лампочка молчит)
A1ter
Авто:CR-V EX 2.4л. USA. АКПП.
12 Января 2009, 19:03:51 »
Если не трудно, напиши, как обманываешь ?
snake32
Авто:CRVII 2,0 АКПП
12 Января 2009, 19:37:01 »
Вообще процессом погашения "чека" занимался не я лично, а кулибины и раскрывать ноу-хау отказались. Но суть действий не сложная: второй датчик, который после катализатора выводится наружу и меряет свежий воздух за бортом, при этом показания первого и второго дачика будут всегда ну ооочень сильно различаться, что и нужно. В таком варианте мертвый катализатор можно оставить на своем родном месте. А вообще народ, который ставит прямотоки както тоже заморачивается, можно поспрашивать на соответсвующих форумах. А что скажут мнгогоуважаемые сенсеи?
