19 Октября 2026, 22:03:08
Опыт эксплуатации, отзывы
Автохимия
Антикор стоит ли делать или родного достаточно?
Тема: Антикор стоит ли делать или родного достаточно? (Прочитано 28935 раз)
Себастьян фирейро
Авто:CR-V. Rd-5. АКПП. Японка
г.Тверь
27 Декабря 2008, 01:01:50 »
Наступила зима, вот я и подумал, а не заморочиться ли мне на счет антикора, ведь пузо моего авто почти голое, если не считать стыков элементов кузова. Кто что думает по этому поводу или предпринял, какие либо действия для решения этой проблемы?
Re: Антикор стоит ли делать или родного достаточно?
28 Декабря 2008, 10:29:19 »
антикор пуза лучше летом в жару делать, тогда он намертво прилипает, а зимний отваливается часто из-за того что пузо моют сначала, а потом сушат, а сохнет оно плохо и долго зимой. а машину-то в сервисе 2 дня держать никто не будет, подождут 2-3 часа и зальют антикором. потом там ,где влага осталась, он отваливается лепёшками. если б авто новое было и пузо чистое, тогда другое дело. а так советую ждать до лета. проверено на нескольких авто.
Иванов А.Г.
Авто:CRV - 2
г.Белгород
29 Декабря 2008, 15:24:56 »
Я долго думал и антикор сделал на Украине летом , думаю не зря . Лишним не будет , да и обошлось 550 гривень - где-то тогда 2500 рублей. Пузо то же было голое метал блестел непривычно.
bur_i
Авто:CR-V, механический европеец
03 Января 2009, 12:10:12 »
Сделал антикор Динитрол осенью, дали гарантию 2 года. Сделал из-за того что пузо было красивое серое, но проявлялась корозия чутка. По деньгам 200$. Дополнительно залили какой-то фигней все скрытые полости, двери, под капотом все. Минус - при разнообразном обслуживании эта штука мажется т.к. не сохнет.
Так же все начинающиеся жуки на пятой двери и сколы зачистил закрасил перед зимой.
Shoushou
Счастливый обладатель
Авто:Honda CR-V, МКПП
г.Раменское, Московской обл.
04 Января 2009, 01:29:46 »
Я сам на Хонде не делал, но если делать, то летом, в жаркую погоду, как говорит Роман, не спешите деньги потратить зимой, это всё впустую.
Sanek-BY
Улыбайтесь - это всех раздражает :)
Авто:CR-V II 2.4 AWD АКПП
09 Января 2009, 19:09:24 »
Аналогично, сделал еще прошлой осенью, тока чутка запоздал, похолодало, запах жуткий стоял в салоне недели 2
а мажется при обслуживании до сих пор! Ремонтники ворчат - а я доволен, хороший антикор видимо!
точно не потрескается и не осыплется
Дело нужное! Соль/реагенты
и годы увы берут свое.. СтОит делать всем!
bur_i
10 Января 2009, 03:26:01 »
Sanek-BY
, привет, брат
Меня вот еще приятно удивило, что дали гарантию как на новую машину.
Dima.
CR-V III 2.4L. USA
Авто:CR-V3 2.4 Америка
г.Москва. Кунцево.
10 Января 2009, 03:59:43 »
Я думаю надо,делал сам на всех машинах пуш сало и мовиль.
Пункт технического осмотра от МИД РФ. Москва.
martov
Авто:Honda CR-V III 2.4 АКПП
год:12.2008
г.Новый Уренгой
30 Мая 2009, 16:58:26 »
Антикор сделал в Ростове (в Герконе). 3500 руб.
Состав "Голд". Дно не видел, а в колесных арках приятный насыщеный черный цвет :-).
Nik_NN
Авто:CR-V II / 2,0 / АКПП / РульСлева
22 Июля 2010, 12:24:36 »
Всем привет!
Машине 4 года. В арках колес стало исчезать заводское покрытие с металла.
Т.е. прямо слоем снимается, оголяя белый металл.
Вот и возник вопрос: надо покрывать его или не надо? (Например жидкими подкрылками.)
Позвонил в сервис (ОД). Сказали, что Хонды не гниют. Лет десять ещё - точно можно не париться.
Подскажите, кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией? И видел ли кто-нибудь, чтобы под крыльями у серванта ржавело?
Паша Бо
Авто:honda CR-V
22 Июля 2010, 17:45:47 »
гниёт всё со временем,я думаю оценить ситуацию так -как насчёт реагентов на дорогах ? если льют как в Москве ,однозначно ДА
Дима Лебедев
Авто:сервант ( Европа) АКПП
22 Июля 2010, 19:12:05 »
Гниет все. Под арками когда сошла краска до металла, песок и камешки, летящие из под колес, работают как пескоструйка. Оцинковка слезет и начнется коррозия.
Я проливал арки антигравием на основе резины. Думаю, что делать стоит. Только предварительно почистить, помыть, обезжирить.
sergej-f28
Sergej
Авто:Honda CR-V II
г.Великие Луки
22 Июля 2010, 20:58:40 »
Однозначно нужна обработка, какой болван сказал ,что не ржавеет?Будешь ухаживать и следить все будет окей!
Nik_NN
25 Июля 2010, 15:01:32 »
Всем спасибо за советы!
На этой, неделе пока жара, запишусь и сделаю антикор подкрылков и днища. Не помешает!
gswg67
ШУМЕЛ СУРОВО БРЯНСКИЙ ЛЕС
Авто:Енот
25 Июля 2010, 15:19:34 »
ОД ваще офигели,покажите мне металл который не разлагается(кроме нержавеющих),я за 10 лет работы по жестянке авто таких коррозий насмотрелся,мама не горюй,стоит где то цинку с железа слезть и пипец,через 3-5 месяцев сквозная дырка!
Однозначно обрабатывать!!!!!!!!!
Брянские партизаны здесь!
Автохимия
