19 Ноября 2026, 04:12:11 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Редуктор - Жидкость DPSF.  (Прочитано 163846 раз)
Vad
CR-V 98г/в. Екатеринбург
« : 06 Марта 2007, 08:55:07 »
98 год. Подскажите пожалуйста? хочу поменять жидкость в задний мост какую заливать? сколько надо? и чё по деньгам если кто менял? Строит глазки Строит глазки Строит глазки
razor31
Авто:итальянка, B20Z1,МКПП
« Ответ #1 : 06 Марта 2007, 09:30:59 »
ULTRA DPSF 4L, каталожный номер (0829399904), цена приблизительно 1800 руб, 960 гр. на одну замену(с точностью до грамма Смеющийся).
Масло для задних редукторов полноприводных автомобилей ХОНДА.
DPSF DUAL PUMP SYSTEM FLUID ULTRA 08293-99904
4 литра
Производитель: компания Idemitsu Kosan Co., Ltd; Tokio 100-8321, Япония
Температура потери текучести, С; ГОСТ 20287-91;  -50
мы не живём в сказке, мы делаем её ...
CR-V 2000 J
CR-V 2000, RD1, 4WD, J-Сингапур, AT 2L Евгений-Уфа
« Ответ #2 : 11 Апреля 2007, 08:09:44 »
Ребята, предостеречь хочу! Постоянное включение, это не подключаемое. Читал и не раз, отписки тех у кого задний мост на ледяных поворотах подключался. Второй раз они такого пережить не хотят. Сцепление колёс с дорогой на миг перераспределяется и его ВПОЛНЕ хватает чтобы машина на скорости пошла по льду в неуправляемый занос, этого вполне хватает чтобы в лучшем случае обоср испугаться сильно. Так что если хотите почувствовать, как на льду подключается задок, делайте это в соответствующем месте. Если у кого опыт есть? интересно было бы почитать и у нас на форуме.
С уважением.
Живи так, чтобы не жалеть, что так жил.
crv_699
Авто:CR-V америкос,МКПП,EX
г.Казань
« Ответ #3 : 10 Августа 2007, 11:37:37 »
Ребят в факе у нас написано  что надо в задний редуктор заливать honda DPSF, а в книжке у меня написано HONDA CTV Fluid
какое же масло в итоге заливать и чем они отличаются?
CR-V 2000г. америкос)
arkhipoff
Авто:cr-v, 2.4l., MT
« Ответ #4 : 10 Августа 2007, 11:40:58 »
Заливать honda DPSF
Х - это Хонда
Володя.
г.Алтай
« Ответ #5 : 10 Августа 2007, 11:41:17 »
Неправильная книжка у тебя.. Улыбка
DPSF надо заливать!!!
CVT - для вариатора жижа.. Подмигивающий
oleghwang
Suzuki Aerio
Авто:Suzuki Aerio, USA
г.Triangl
« Ответ #6 : 23 Октября 2007, 09:17:19 »
парни тема редуктор заднего моста поэтому у меня вопрос хочу поменять жидкость в заднем момсту не подскажете какая она на вид, чем откручивается и где находится ЗЫ ФАК читал уже
готов помочь тому, кто готов помочь мне!
была  CRV 1996 AT RD-1 Japan, добрые воспоминания!
Subaru Forester 2001, Без проблем
Володя.
г.Алтай
« Ответ #7 : 23 Октября 2007, 09:50:52 »
Жижа должна быть красной по идее.. но если долго не меняли она будет черной..
Стрелкой указана сливная пробка, выше есть заливная.. ПодмигивающийБолты обычные.. Улыбка
ЗЫ Фотка топляка из японии - чтоб не задавали лишних вопросов по ржавчине..
* zadok.JPG (41.8 Кб, 640x480 - просмотрено 4925 раз.)
kalai
CRV 2005г,RD7,2.4,араб(АКПП), Казахстан, Николай
г.Павлодар
« Ответ #8 : 28 Октября 2007, 09:12:51 »
На днях поменял масло в редукторе, нашел такую жижу (см.фото, за качество извините). При замене обнаружилась такая вещь: на диффе возле проверочного болта красуется надпись ATF, почему? или такой маркировкой називаются все трансмисионные масла? После замены пропал шум при разворотах
* oil3.jpg (46.88 Кб, 315x569 - просмотрено 3528 раз.)
* oil2.jpg (50.7 Кб, 500x625 - просмотрено 3237 раз.)
* oil1.jpg (65.45 Кб, 500x625 - просмотрено 3228 раз.)
Андрей69
Андрей, CR-V 2001, АКПП Башкирия
« Ответ #9 : 12 Ноября 2007, 10:58:33 »
Вопрос скорее к модераторам.
Понятно, что сама ХОНДА не производит всех комплектующих и расходников,
а дилемма оригинал, не оригинал возникает часто. Было бы здорово знать производителей.
А то получается что мы часто  переплачиваем за одно и то же только потому что стоит лейбл ХОНДА.
Андрей69  Башкирия, г.Октябрьский
Володя.
г.Алтай
« Ответ #10 : 12 Ноября 2007, 11:56:46 »
Idemitsu - японическая фирма, производящая жижи для Хонды.. У нас такие масла не встретишь.. Подмигивающий Тока оригинал.. Подмигивающий
Rinat_saga
RD1 95г. АКПП, правй руль! Казахстана! Ринат!
« Ответ #11 : 26 Декабря 2007, 07:54:25 »
Драсьте подскажите пжалста!Можно ли залить в редуктор вместо DPSF что нить другое заменяющее так как уровень умешился в связи с тем что сальник подтекает нада менять!Сальник менять сейчас пока немогу, хачу просто либо повысить уровень до нормы!
Володя.
г.Алтай
« Ответ #12 : 26 Декабря 2007, 07:59:30 »
Тока ДПСФ.. а то еще че-нить менять придется..
Можешь ко мне приехать и банку отработки DPSF забрать на доливку.. Смеющийся
oleghwang
Suzuki Aerio
г.Triangl
« Ответ #13 : 27 Декабря 2007, 11:42:54 »
а вот и в тему Улыбка
если одно переднее забуксовало, то зад не подключится да?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #14 : 27 Декабря 2007, 12:20:13 »
Подключится..
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вверх
