19 Ноября 2026, 18:03:08
Редуктор - Жидкость DPSF.
Тема: Редуктор - Жидкость DPSF. (Прочитано 163905 раз)
basov
г.Кострома
Re: Редуктор - Жидкость DPSF.
Ответ #45 :
09 Октября 2009, 15:24:20 »
Цитата: rinat75 от 09 Октября 2009, 15:18:44
Уважаемые коллеги, у меня хонда CRV 97г. На днях решил поменять жидкость DPSF (емкостью 960г.) в редукторе кардана. При замене мастер сказал, что жидкости немного не хватило. Подскажите пожалуйста, сколько жидкости входит в редуктор? И требуется ли доливка до уровня?
В редукторе 1 литр, в качестве доливки я использовал старую жидкость...
(36.64 Кб, 800x600 - просмотрено 4267 раз.)
(22.25 Кб, 680x906 - просмотрено 4179 раз.)
rinat75
Авто:honda crv
Ответ #46 :
09 Октября 2009, 15:31:18 »
Спасибо).... Можно ли некоторое время ездить ... без не долитых сорока грамм? Если кто знает подскажите, чем это может грозить?
basov
г.Кострома
Ответ #47 :
09 Октября 2009, 15:54:09 »
Я так понял, что старое все слили. До магазина за новой бутылкой и обратно думаю ничего не случится, но долить надо обязательно и срочно!
alenok
год:2000, VOLVO XC90 2008
г.Мирный, Архангельской обл.
Ответ #48 :
09 Октября 2009, 19:33:36 »
Зачем пугаешь человека? Там же фрикционы, температура высокая при срабатывании, естественное выпаривание масла через сапун. 40 мл масла на такой площади поверхности как в редукторе - это еденицы миллиметров уровня. Полный объем 1,1 л, заправочный - 1 л. Ничего ему не будет, этому редуктору от нехватки 40 мл.
basov
г.Кострома
Ответ #49 :
09 Октября 2009, 20:08:25 »
Лучше перебдеть чем недобдеть...
te@mster
Авто:honda cr-v 2.0 акпп пруль
г.Ачинск 24rus
Ответ #50 :
13 Октября 2009, 18:51:49 »
когда менял жидкость DPSF в редуктор вошло ровно 1 литр... проехал 1200 км
заливал через бутылку со шлангом в двоем один в яме второй сверху через верх заднего колеса пропустил шланг и лил из бутылочки...седня когда менял внутренний пыльник проверил состояние жижи - не очень чистая...надо будет поменять повторно...
Летайте самолетами HONDA
BMW X5 e53 3.0i USA & Nissan Skyline R33 GTS25t мкпп
Сергей H
Авто:CR-V
г.Арзамас
Ответ #51 :
30 Октября 2009, 11:10:33 »
Господа, развейте сомнения: купил жидкость DPF -2. Фото таких бутылочек были не предыдущих страницах. Так вот раньше цвет жидкости был красный, а эта жидкость бледно оранжевая. Это так и должно быть-кто-нибудь замечал разницу в цвете?
Putnik
Авто:Honda CR-V I, МКПП
г.Калининград
Ответ #52 :
30 Октября 2009, 13:04:33 »
Я думаю ничего страшного в этом нет, неделю назад менял у себя, залил Honda DPSF-II и цвет неё был не красный, а такой розоватый, видать последние партии уже не красные... Вообщем неделю езжу - полёт нормальный.
АлексейCRV
Авто:CRV
г.Средь бескрайних степей..
Ответ #53 :
02 Ноября 2009, 20:43:36 »
Цитата: Анатолий Марн от 02 Ноября 2009, 19:39:38
08200-9007 Honda DPF(DPSF) Масло редуктора заднего моста соответствует стандартам качества Honda и Acura. Обладает исключительной смазочной устойчивостью, обеспечивает превосходную защиту от износа. Отличается слабым пенообразованием, нейтрально к уплотнительным материалам. Стойкое к высоким температурным и механическим воздействиям Срок годности 10 лет с даты изготовления (см. на банке) Хранение и использование: Избегайте попадания на кожу. Соблюдайте правила утилизации отработанного масла Произведено в США
тупо пиар ход, прям таки не"истерическая" жидкость, ну что обсасывать DPS узел, ясно же что это особенный узел в гидроприводе от хонда, ну закажи, купи, отлей, кому как, надо всего литр на 40 тыщ, что выдумывать то, в наш то век...
Ведь, точно говорят, всегда есть место эксперементу...
З.Ы. а от куда тогда преславутая надежность хонды? наверное от того что льют то что положено?
mariya76
г.Переславль-Залесский
Ответ #54 :
11 Ноября 2009, 18:36:39 »
помогите пожалуйста это ли масло лить лить в задний редуктор?
?машина 2000 г
(46.13 Кб, 284x448 - просмотрено 3995 раз.)
Нивавод2
Авто:CR-V Америка АКПП
г.Казахстан Алматы
Ответ #55 :
18 Сентября 2010, 11:14:45 »
Ну и всё ОК! Инфа верна. Вот две фотографии заливной пробки редуктора. На 1996 г машине ATF, а на 2001 DPSF. Была тема по этому поводу.
(34.83 Кб, 646x480 - просмотрено 3958 раз.)
(46.18 Кб, 638x468 - просмотрено 4252 раз.)
Ответ #56 :
18 Сентября 2010, 11:15:37 »
Номера и объемы жидкостей выложены в прикрепленной теме - прошу, наконец, обратить внимание!
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,2346.msg18114.html#msg18114
На этом все.
Mr.Alex025
Авто:cr-v левый механика
г.Саров
Ответ #57 :
25 Ноября 2010, 10:44:36 »
Подскажите пожалуйста :решил поменять масло в редукторе -по заказу пришло Dual Pump Fluid 2 номер 08200-9007.
Оно мне пойдёт? Чего было залито до этого не знаю.
Везунчик
Авто:не профильное - Subaru
Ответ #58 :
25 Ноября 2010, 10:47:42 »
приветствую - в ФАК - раздел заправочные емкости.
Смоляне тут!
Mr.Alex025
г.Саров
Ответ #59 :
25 Ноября 2010, 10:56:47 »
Там лазил видел что номера другие но вопрос то про то пойдёт ли именно это масло ?
