07 Ноября 2026, 11:49:31 *
Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 37   Вниз
Автор Тема: Зимняя резина!  (Прочитано 362776 раз)
alexbrave
Авто:CRV II 2.0 МКПП
г.Кишинев
« Ответ #465 : 17 Ноября 2011, 14:13:56 »
Привет всем! У меня такая проблемка, в январе брал свою Хондочку и на ней стояли 2 зимних колеса Barum Polaris 2 215/65R16/. На лето обул 4 колеса Brigestone Dueler H/T 687 215/65R16. Сейчас кинулся искать еще 2 зимних Baruma и не могу найти. Вопрос можно ли поставить 2 колеса с теми же размерами, но с другим рисунком протектора или на наших Хондах этого делать нельзя?
Lexa54
« Ответ #466 : 17 Ноября 2011, 14:30:07 »
Привет, Александр!
Нельзя!
И опасно, и для машины вредно. Тем более - зимой.
З.Ы. А как это - после покупки стояли 2 колеса? А как ездил? Вторая пара - какие были?
Maxxx
Авто:CR-V III 2,0 АКПП, Левое
« Ответ #467 : 18 Ноября 2011, 10:13:45 »
Привет, Александр!
Нельзя!
Вторая пара наверно летняя была, как раньше в союзе одевали на зиму тока два задних или передних колеса..
alexbrave
г.Кишинев
« Ответ #468 : 18 Ноября 2011, 13:51:16 »
Алексей, на задней оси стояли еще родные Гуридж. Машина пришла на трейлере из Германии. У нас зима чисто символическая, так что до апреля доездил так... А потом поставил Brigestone Dueler H/T 687. Все таки почему нехорошо ставить разные колеса, а если рисунок будет похожий, например на передок поставить Polaris 3, а на задок Polaris 2?
Lexa54
« Ответ #469 : 18 Ноября 2011, 14:36:13 »
А машина полный привод (из профиля не видно)?
По-разному будут вести себя колеса, разные сцепные свойства с дорогой, разные показатели при торможении. В колее опасно, больше вероятность, что развернет поперек. При торможении может занести задок. Просто при гололеде может крутануть. Оно надо, так экспериментировать?
Лучше продать пару колес и купить комплект одинаковых.
Да и вообще, ставить одинаковую резину на все колеса для авто с полным приводом - это же требование!
сапёр
Ищущий-да обрящет. Дорогу осилит идущий.
Авто:Honda CR-V II (Россиянка), АКПП, 2.0
год:2004 г.
г.Москва (Митино)
« Ответ #470 : 19 Ноября 2011, 11:26:23 »
лучше не надо разные шины на разные оси, но можно... даже в российских пДД так написано..правда если все 4 зима или все 4 лето.делать 2 зима и 2 лето вооще нельзя..
что зима чисто чимволическкая у вас я понял, а конкретнее - в молдавии снег и лед бывают?
У тебя ВСА должно быть - она помогает подстабилизироваться при заносе...(правда не совсем уверен  в этом при твоей МКПП - при АКПП она на всех европейках с начала 2005 г. всегда есть).
Поищи в поиске где то около месяца назад кто то такое уже спрашивал где то не помню точно и вроде сам САН САНЫЧ писал при похожей раскладке куда что ставить ... там кроме шипов или не шипов на разных осях имеет Огромное значение что ставить на перед - больший диаметр или меньший (смотриться по маркировке боковин и РЕАЛЬную состоянию шин -- где сколько стесалось при эксплуатации)...    иначе есть риск ВСЁ время и ВСЕГДА грести всеми 4-мя колесами и перегреть/поломать редуктор заднего моста...
1.Многие знания рождают многиЯ печали. 2.Меньше знаешь - спокойнЕе спишь. 3.Всё суета суЕт.
Буба
Авто:Honda CR-V III
« Ответ #471 : 22 Ноября 2011, 21:13:39 »
Собираюсь с декабря в сторону Мюнхена. Подскажите кто знает и у кого есть опыть т.к. к сожалению пока не нашел четкого ответа по поводу использования зимних шин с шипами в Германии.  Можно или нельзя ? Но не хотелось бы получить ответы по принципу - если нельзя, но хочеться,  то можно.
Лось
Авто:CR-V LX 4WD 2,4AT
« Ответ #472 : 24 Ноября 2011, 01:15:33 »
тут:http://www.vagante.ru/experts/pdd/pdd_shipy.htm
если очень хочется, смени мюнхен на гамбург,
тогда через скандинавию до дании, или с прибалтики на пароме туда же,
далее шиномонтаж, прокат или на поезде.
потому как с запада и юга - не подобраться Грустный
кста, никто не знает, есть в европе прокат колес? Улыбка
alexbrave
г.Кишинев
« Ответ #473 : 26 Ноября 2011, 15:20:09 »
спасибо всем, кто откликнулся. VSA у меня есть и полный привод тоже (кстати европейки после 2005 по-моему все полноприводные) Снег и лед у нас тоже есть, только не очень долго. Поставил на передок Barum Polaris 3, а на задок Barum Polaris 2. Думаю прокатит
Rinat
Авто:CR-V, EX, MKПП, Европа
г.Rīga, Latvija
« Ответ #474 : 20 Декабря 2011, 02:06:53 »
В условиях Молдавии можно было бы и на Brigestone Dueler зимой езжить.
Юра FINN
Авто:Была CR-V RD1, сейчас TOYOTA Corolla Verso Linea SOL 1,6 VVT-i
г.Turku, SUOMI-FINLAND
« Ответ #475 : 20 Декабря 2011, 13:15:43 »
В Германии использование шипов в зимней резине запрещено. Если есть желание передвигаться по Германии на авто - прокатный (арендный) автомобиль идеальный вариант.
rosuoter
Авто:CRV 2.4 АККП
г.Ростов-на-Дону
« Ответ #476 : 26 Декабря 2011, 12:37:30 »
Рано утром в субботу 24-го на трассе под Ростовом взорвалась левая задняя Хакка 5. Хорошо, что был не в потоке и скорость была небольшая (около 90), поэтому сумел затормозить и остановиться.  Осмотр колеса поверг в шок, разрыв по всему периметру внутренней части шины.   Колесу 4 сезона, но пробег был около 15 тыс., не больше, износа практически нет.  Шины производства Россия. Брал комплект в сентябре с рук вместе с дисками. Когда в ноябре монтировали, ни шишек, ни разрезов не было. Не помню, что бы влетал в какие-то ямы в последнее время, поэтому, что могло вызвать такую ситуацию, абсолютно не понятно.
Фоток колеса не делал, ни до того было, но вчера посерфил по инету, нашел человека  с похожей ситуацией с Нокиан,        ---http://www.sibirmovsky.ru/shina/ вот точно такое же колесо было и у меня после взрыва, только что у него вскрылось с внешней стороны, а у меня - с внутренней.
После аварии добрался до магазина, купил 2 новых шины, поставил назад. Теперь вот думаю, может наперед новую резину переставить, а то вдруг оставшиеся тоже вскроются. Хотя читал, что новую резину как раз назад нужно ставить.
Lexa54
« Ответ #477 : 26 Декабря 2011, 21:06:40 »
Прочитал пост и по ссылке - жесть! Хорошо, все целы.
Вот и думай теперь, какую резину брать.
А насчет фирменной гарантии: есть она и у других производителей, просто Нокиан активно пиарятся.
Juriy
« Ответ #478 : 27 Декабря 2011, 07:39:41 »
Повторюсь, НО я только на Хакке езжу!!! Тьфу 3 раза. Но правда я покупал ТОЛЬКО майд ин Финлянд.
Томск-Самара
Volchok
Авто:CR-VII,K24A1,AКПП,Канадочка,
г.Дятьково, Брянская обл.
« Ответ #479 : 28 Декабря 2011, 23:12:54 »
Я взял себе на зиму новую,не дорогую,шипованную BFGoodrich Winter Slalom 205/75 R15.
Доволен,дорогу держит,мягкая!Даже на ощупь чувствуется мишленовское качество!
Брал по 4100р. за штуку.
Страниц: 1 ... 30 31 [32] 33 34 ... 37   Вверх
