25 Июня 2026, 16:56:20
Пожалуйсь на собственную забывчивость и непредусмотрительность инженеров Хонды
Тема: Пожалуйсь на собственную забывчивость и непредусмотрительность инженеров Хонды (Прочитано 21492 раз)
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
29 Декабря 2008, 11:55:22 »
Вчера вечером забыл выключить салонную лампочку над задними сиденьями(её можно влючить принудительно, что мы частенько и делаем, тк там деть живет). Результат- севший аккум и на работу на автобусе :-( Вечером буду учиться аккум снимать :-( Хорошо хоть зарядник дома есть.
Блин, почему на эту лампочку пищалки нет при открытии двери и выключенном зажигании как на ближнем свету???
Re: Пожалуйсь на собственную забывчивость и непредусмотрительность инженеров Хонды
29 Декабря 2008, 12:01:21 »
У меня жена любит оставлять её на ночь свет в салоне. Тьфу тьфу - заводился по утрам. Значит у тебя аккумулятор полюбому дохлый был, не сожалей.
Anti-policay
Ездит по правилам
29 Декабря 2008, 12:03:06 »
сочувествую, летом дети играли в авто и машина стояла в гараже с включенной лампочкой переднего пассажира целую неделю. в результате акб села. минут 10 заряжал завелась. но теперь чувствую что как то она не очень.
saloGUY
29 Декабря 2008, 12:09:19 »
Полная разрядка да ещё и на морозе - можно убить АКБ!
Он можен емкость свою потерять.
Здрасте!
tch
29 Декабря 2008, 12:15:23 »
Ну не в ноль- электрика и сигналка работает, но на крутить мотор уже не хватает. Но аккум чувствую дохлый уже. Придется новый покупать :-(
Что общественность порекомендует занедорого чтобы в родной размер встал?
saloGUY
29 Декабря 2008, 12:27:13 »
Я себе в начале весны Varta 45Ач взял за 1500р, пока все нормально
Здрасте!
tch
29 Декабря 2008, 12:31:15 »
Марку не скажешь точную?
saloGUY
29 Декабря 2008, 13:15:59 »
Марку сейчас не помню, но могу вечером посмотреть (если конечно не забуду
Я когда в магаз пришём, там подходящих АКБ только 2шт было - BOSCH (ок 5000р) и Varta (серого цвета с синей этикеткой). Взял Varta сказали что такого размера и с такими выводами только такой есть.
Здрасте!
Takeshi
Авто:CR-V RD5 2,0L AT продан
г.Алматы
29 Декабря 2008, 14:05:17 »
Выбор АБ обсуждали много раз
, есть к примеру тема зимний аккумулятор
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,6982.15.html
Также вот тут можно посмотреть -тема sos, машина не завелась (это из последнего).
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,29726.0.html
Снимать родную АБ собственно легко нужно два ключа 8 и 10, желательно также взять крепкую авоську (у меня родная батарея была без ручки
). Себе взял на замену Medalist в районе 80 уе, герметичный и с ручкой, да и по тестам в первой тройке мелькает.
По теме.
Реально могу вспомнить только один косяк от инженеров - нет доводки закрытия стекол при постановке на охрану и однажды машина ночевала с открытыми стеклами, правда на парковке. Также нельзя поднять стекла без ключа в замке зажигания.
сочувствие человек получает бесплатно, а зависть должен заслужить
tch
29 Декабря 2008, 14:35:13 »
Читаю сервис мануал- пишут типа после того как аккум поставили обратно, надо сбросить некую ECM/PCM память. Это действительно так или можно забить?
Какие косяки (кроме того что магнитолу разблокировать надо будет) посля снятия аккума еще есть?
Takeshi
г.Алматы
29 Декабря 2008, 14:43:23 »
Да вроде ничего, кроме ввода кода магнитолы и обучения стекло подъемника водительской двери
в режиме Авто мне делать не приходилось.
Но у меня авто из Японии с левым рулем, как для других не знаю.
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
29 Декабря 2008, 16:38:25 »
Чуваки, у меня лампочка в салоне сама тухнет через некоторое время (положение выключателя посередине) даже если дверь открыта.
Я Ваш...
sashz
Авто:CRV МКПП, 2.0
г.Тернополь
29 Декабря 2008, 17:49:50 »
Не переживай - это нормально!
tch
29 Декабря 2008, 18:10:12 »
В том то и дело что посередине...
А у меня была включена
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
29 Декабря 2008, 18:13:30 »
Ну тогда поздравляю, ты стал счастливым обладаелем нового аккумулятора!!!!
Я Ваш...
