25 Июня 2026, 07:46:22 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Пожалуйсь на собственную забывчивость и непредусмотрительность инженеров Хонды  (Прочитано 21469 раз)
ViciN
Авто:Toyota HARRIER, ACU35, есть всё!!!
г.Братск
« Ответ #30 : 30 Декабря 2008, 15:58:30 »
тогда совсем странно! а прикуриватель есть?
Докладаю
1. Кнопка отсечки вдавлена- те видимо не сработала
2. Пробовал вытаскивать 6й предохранитель как пишут в сервисном мануале
3. Снимал - клемму
Результат- посадил аккум 2й раз- утащал заряжать.
Еще какие нибудь идеи что можно попробовать?
Глупый вопрос - А БЕНЗ ТО ЕСТЬ? или вот ещё - искра есть? и какая температура на улице?
у меня тож в прошлый год плохо заводилась, по два аккумулятора сажал, спаривая их параллельно.
у меня амфибиотропная асфиксия!!!
Сибирский
Авто:Honda CR-V,левый руль,,АКПП,Европа
г.Калининград
« Ответ #31 : 30 Декабря 2008, 16:53:56 »
Даю 90% что проблема в сигнализации Подмигивающий-или механизм блокировки ей бензонасоса??
еще 10% на бензонасос..
Бить не нужно-а не вникну-
     РАЗЪЯСНЯТЬ!!!
tch
Авто:Honda CR-V 2.0 АКП
« Ответ #32 : 30 Декабря 2008, 17:36:31 »
Проблема оказалась в сигналке Шерхан5. После длительного отсутвия питалова её заглючила и она думала "наоборот". Проблема оказалась в местной автолиге известная. Завестись можно было (угодайте как) если поставить машину на сигнализацию! Вопчем завелся до них доехал, они чего то с сигналкой сделали, взяли 675ру :-(
Royu
ДРУГ...
« Ответ #33 : 30 Декабря 2008, 18:08:09 »
Во-во... А они наверняка за ети деньги сделали полный сброс....  Злой
Ну, давай, HONDA...
tch
« Ответ #34 : 30 Декабря 2008, 18:15:04 »
Говорили что будут делать магическую перепрошивку. Че делали на самом деле хз. Но мне сброс сигналки в заводские установки с брелка не помог.
Самый цимус то что в принципе косяк то их... была бы машина на гарантии я бы их подастовал с гарантийным сервисом.
tch
« Ответ #35 : 30 Декабря 2008, 19:06:26 »
По результатам у меня остался один вопрос- стоит ли закручивать свечи со всей дури, или рукой до упора ключом(без плеча, с обычной Т образной ручкой сверху) хватит?
rin-59
Авто:honda cr-v механика, европейка.
г.Чайковский
« Ответ #36 : 30 Декабря 2008, 20:29:37 »
А вот закручивать свечи со всей дури это уже через чур там же на свечах есть щайбы или кольца как их там правильно назвать незнаю они из более мягкого материала при затяжке прижимаються плотно тем самым получаеться герметичное соединение. Это тоже самое когда колёса через лом затягивают.
tch
« Ответ #37 : 30 Декабря 2008, 21:10:56 »
да проблема то в том что колодца глубокие и не видно то ли закрутил до конца то ли просто идет очень туго
« Ответ #38 : 30 Декабря 2008, 22:43:40 »
А резьбу смазываешь? Медная смазка или графитка очень хорошо предохраняют резьбу в головке блока цилиндров от печальных последствий.
ArtemKo
Авто:Honda CR-V, АКПП, Европа
г.Запорожье, Украина
« Ответ #39 : 31 Декабря 2008, 02:38:14 »
А вот у меня был такой случай (правда на другой машине - Хундай Лантра). Два года назад поставил машину на ремонт после мелкого ДТП, в декабре месяце. В целях экономии средств, по совету товарища - в другом городе (Энергодар - 120 км. от Запорожья), у них ремонт дешевле. В связи с новогодними праздниками машину быстро не сделали - простояла около месяца. Приехал забирать в воскресенье - машина не заводится ни в какую. Посадили аккумулятор. Пробовали "прикурить" - тот же результат (никакой!). Поставили другой аккумулятор - та же фигня. Наехал на рихтовщиков - думал, что когда варили - не отключили аккумулятор и что-то случилось с электроникой. Они клянуться, что все делали правильно. Привезли электрика. Все проверил - искра есть, бензин качает, топлива - полбака! Пробовали тягать на тросе, продували цилиндры, сушили свечи - никакого результата. В итоге стемнело. Решили утром тащить на станцию проверять неисправность на компьютере. Ночевал у товарища, пока пили пиво - он всмомнил, что где-то, когда-то был похожий случай из-за качества топлива. Утром притащили машину на заправку, влили 10л. топлива, и машина завелась! Немного почихала, и все стало на свои места. Без проблем доехал домой и больше никогда ничего подобного не было!... Смеющийся
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
