26 Октября 2026, 22:46:49 *
Страниц: 1 2 [3]   Вниз
Автор Тема: Кнопка центрального замка.  (Прочитано 60218 раз)
Hapsu
Временно безработный :(
Авто:Honda CR-V МКПП
« Ответ #30 : 29 Января 2009, 08:30:31 »
_AR_ спасибо! Потеплеет - буду пробовать..  Улыбка
Honda Domani 2000г MB-4 была
Honda StepWGN 2001г RF-1 была
Honda CR-V 1997г RD-1 есть
Honda FIT 2008г GE-6 есть
_AR_
aspect ratio
Авто:RE7 K24Z4
г.Астана, Казахстан
« Ответ #31 : 29 Января 2009, 09:34:19 »
Сигда пожалста)
Dreams 80
Авто:CRV, кузов RD1 B20B, АКПП, правый руль
г.Сибирь
« Ответ #32 : 20 Июля 2010, 08:50:32 »
Я данную проблему решил проще, купил на разборе ручку внутренюю, пределал ее спереди, а кнопку подключил к блоку центрального замка. Работает все отлично!
« Ответ #33 : 20 Июля 2010, 11:37:21 »
Без фото не зачет. Улыбка
Андрис
Арена-2000 Локомотив!
Авто:Honda CR-V америкос
« Ответ #34 : 18 Августа 2010, 21:31:08 »
Всем привет! Такая история. Сначала все было нормально,закрывалась и открывалась хорошо с брелка,потом начала через раз закрываться,потом еще реже,сегодня вообще перестала закрываться,т.е. центральный замок не сробатывает. Приехал к электрику,он разобрал обшивку куда то потыкал тестером и сказал что блок управления умер... а у меня амерекос,посидел в нэте выяснил что мой блок стоит не меньше 10т.р. б/у в течении недели привезут, а в магазине новый за 15 и то через месяц-два из америки. Почитал отзывы,в основном грешат на проводку,не знаю что делать,завтра к другому электрикуу ехать что ли?
Deny
CR-V, 99, двиг. В20В, японец, прав. руль
Авто:Honda CR-V, RD2, двиг. B20B, 2WD, автомат
г.Краснокаменск
« Ответ #35 : 20 Августа 2010, 09:21:15 »
для японок можно кнопку ЦЗ поставить справа от руля вместо штуки для монеток )) тоже давно подумываю, надоело гимнастикой за рулем заниматься )))) а то пока развернешься, пока подцепишь пумпочку там уже дед сзади плечом дверь вышибает, как будто из парилки с заклинившей дверью выбегает ))))))
.....полез шукать схемы проводов......
weresta99
Авто:Honda CR-V автомат,2,0L
г.Нижний Новгорд
« Ответ #36 : 17 Февраля 2012, 18:01:50 »
подскажите,от сигналки какие провода надо задействовать к центральному замку.Сигналку подсаеденил полностью,а к центральному замку некак немогу найти.Спасибо. Непонимающий
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #37 : 21 Апреля 2013, 10:36:03 »
Всем доброго утра! возникла вот такая проблема- на прошлой неделе перестал срабатывать центральный замок, при закрытии всех замков через водительскую дверь с оттяжкой ручки снаружи, изнутри при опускании водительского солдитка все остальные двери запирались/отпирались исправно, сегодня утром снял машину с сигнализации и заметил, что остальные двери остались закрытыми, пропробовал опускать/поднимать водительский солдатик- двери не реагируют. начал изучать перечень предохранителей в салоне- там предохранителя ц/з не нашел, полез под капот, открыл там крышку блока предохранителей, проверил все- все исправны, закрыл капот, завелся, поехал, по привычке опустил водительский солдатик- и о чудо, двери заблокировались, повторил операцию несколько раз- все фурычит, но после следующей постановки/снятии с охраны ц/з снова не реагировал. откуда начать копать?
не бьешься-не добьешься
« Ответ #38 : 21 Апреля 2013, 10:40:37 »
Может тут:
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,33177.0.html
nikola34
г.Волгоград
« Ответ #39 : 21 Апреля 2013, 12:20:55 »
 Спасибо за ссылку, Кирилл, почему то в поиске по фразе "центральный замок" она не всплыла, все пофиксил- дело было в жгуте, как у многих.
Страниц: 1 2 [3]   Вверх
