24 Октября 2026, 13:12:37 *
Страниц: [1] 2 3 ... 5   Вниз
Автор Тема: Re: Штатная магнитола - Изменение шага 1TN0,1SNO, запрос кода  (Прочитано 70674 раз)
Barsik
Авто:CR-V EX, 2.4L, АКПП
г.Жуковский
« : 22 Января 2008, 11:44:12 »
Я наверное слишком поздно, но для перестройки диапазона на европейский необходимо впаять всего одно сопротивление. Если у кого есть желание и конечно руки, то могу подсказать. Получается вполне приличная магнитола.
Вот решил тоже попробывать переделать сетку частот с американской на европейскую, имеем
HONDA
CQ-EH8160AK
AM/FM MPX ELECTRONIC TUNING
RADIO with Stereo Cassette Tape
Player and 6-Disc CD Changer
HONDAPARTNo.:39100-S9A-A200
IDCORD:1TN0
VEHICLE:CR-V
DESTINATION:NorthAmerica
PRODUCEDAFTER:Feb.,2002
Процессор NEC D784935AGF117, 42-я нога "AREA" через 47k (R627) запаяна на землю.
Подробного описания процессора не нашел, но в интернете нарыл, что для перевода на Европу установить R628 500-1000 ом.
Прошу подтвердить или опровергнуть. Если есть описание процессора можно тоже выслать  Строит глазки
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #1 : 22 Января 2008, 14:00:44 »
не заморачивайся процессором. Впаиваешь R628 и получаешь желаемое. Проверено.
MeD
ModG
Авто:CR-V 2.4 CVT EXE
« Ответ #2 : 22 Января 2008, 14:03:55 »
Парни фоток чего отпаивать и куды припаявать, выкладывайте, а то я разобрал всю и че там курочить х.з.
Думал о пятерке и купил на
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #3 : 22 Января 2008, 14:06:14 »
фоток нету. курочить ничего не надо. Если не ошибаюсь, то снимаешь нижнюю крышку, видишь плату, ищешь на ней R628 и впаиваешь туды сопротивление.
Barsik
г.Жуковский
« Ответ #4 : 22 Января 2008, 14:12:17 »
ОК, на выходных попробую, о результате отпишусь
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #5 : 22 Января 2008, 15:14:27 »
Кусок схемы здесь
* AREA.JPG (51.43 Кб, 471x512 - просмотрено 2167 раз.)
Barsik
г.Жуковский
« Ответ #6 : 22 Января 2008, 17:36:53 »
Ну да, 42-я нога через R627 на земле. Только со стороны проца его на плате нет, вывод, он на другой стороне видимо с площадкой под R628, сразу под крышкой. Блин, на выходных разбирал, сфоткал со стороны проца, а обратную, т.е. нужную сторону не сфоткал, обидно -да  Грустный
К ста., может у кого есть фотка с "правильной" стороны?
Barsik
г.Жуковский
« Ответ #7 : 29 Января 2008, 10:04:15 »
Обещал, выкладываю
* 1-1.jpg (50.97 Кб, 320x240 - просмотрено 2155 раз.)
Barsik
г.Жуковский
« Ответ #8 : 29 Января 2008, 10:06:03 »
Находим R628
* 2.jpg (112.04 Кб, 800x600 - просмотрено 2642 раз.)
Barsik
г.Жуковский
« Ответ #9 : 29 Января 2008, 10:08:37 »
Запаиваем сопротивление в поз. R628
* 2-2.jpg (127.7 Кб, 800x600 - просмотрено 2666 раз.)
Barsik
г.Жуковский
« Ответ #10 : 29 Января 2008, 10:10:01 »
Прикручиваем крышку, ставим в машину и все работает как надо.
trexala
г.Алма-Ата
« Ответ #11 : 29 Января 2008, 12:06:24 »
Маладца  Улыбка
Делов то!
Barsik
г.Жуковский
« Ответ #12 : 29 Января 2008, 14:19:26 »
Ну да, а как-же над схемкой посидеть, про проц доку почитать?  Строит глазки
fisikella
Авто:были CR-V 2.4 автомат,сейчас XC90.
год:2008,2004гг,сейчас 2011
« Ответ #13 : 10 Июля 2008, 15:32:17 »
В дополнение к вышенаписанному:
в следующем поколении магнитолы (по виду похожа "1-в-1") по имени CQ-EH8469AK тот же 6-дисков чейнджер, кассета и радио.
Все компоненты на плате стоят внутрь (т.е. где и микросхемы), поэтому придётся разбирать "догола" - вынуть чейнджер и кассетник.
Проц стоит тот же, только видно версия прошивы другая (в старой D784935AGF117, а в новой D784937AGF124), поэтому ноги стоят по-другому:
42-я нога уходит через резисторную сборку куда-то налево, а вот зато 47-я выглядит интересно - с завода на американце подвешена ч-з R628 на "+", а рядом пустое место для R629 на "-". Номинал резистора тот же - 47кОм. По-видимому предлагается переставить резюк с одной позиции в другую.
Сегодня попробую! Всё равно чейнджер не пашет - просиццо на свалку, так что не жалко Улыбка
R627снять перестставить на место R628, шаг будет наш проверено электроникой!!!
А он увидел солнце!
fast98
Mультимедиа
Духа не угашайте
Авто:В20В3 AКПП
г.Narva/ Вятка
« Ответ #14 : 03 Января 2009, 14:47:46 »
Дополнение - здесь сервисный мануал на изделие 1TN0, 1TN1
