27 Сентября 2026, 09:12:48 *
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вниз
Автор Тема: Подшипники передней ступицы  (Прочитано 194548 раз)
zhrv2004
Авто:EJ254 BH9 VTD VDC
г.Таштагол
« : 09 Августа 2007, 14:44:07 »
Может и обсуждалось, но нет времени. Надо ехать срочно менять-время. Есть мнение, что ставить? Оригинал или дубль???
гр. "Ленинград" - форева
ORTHIA B20B 4WD EL-3 белая девочка - продана
SUBARU LEGACY WAGON 250-T синяя птица - балдею
kassandra
Японка, RD-1, АКПП, 1996 год, Андрей, г. Пермь
« Ответ #1 : 10 Августа 2007, 07:26:55 »
На японке (RD1) ступичные гайки под 32, только отдельно их не найдешь, либо в комплекте с пыльниками, либо с ШРУСом. А на кой мне все остальное если только гайки нужны, после двух разборок от кромки почти ничего не осталось... В замешательстве
kassandra
Володя.
г.Алтай
« Ответ #2 : 10 Августа 2007, 17:33:05 »
Это на прошлой машине такие стояли..х/з - меняли или нет.. Улыбка
На нынешней машине не смотрел - повода не давала.. Улыбка Тьфу 3 раза.. Улыбка
вепс
CR-V II 2004 АКПП, американка г.Петрозаводск
« Ответ #3 : 21 Августа 2007, 08:12:41 »
А какой ресурс у передних подшипников,в Питере на дилерской станции сказали 60-80 тыщ
Володя.
г.Алтай
« Ответ #4 : 21 Августа 2007, 19:13:56 »
Ох и петросяны иам работают.. Злой
Ultra
Авто:CR-V, АКПП
« Ответ #5 : 11 Октября 2007, 13:02:05 »
Износ колёс может у тебя?? схождение сделать попробуй. Или поменяй колёса спереди назад - звук сзади будет - точно колёса.
Каждому своё
Володя.
г.Алтай
« Ответ #6 : 11 Октября 2007, 15:14:07 »
Коробас аффтоматный у него..я так понял из подписи..
Ступичный может и не лювтить, и гудеть при этом.. Подмигивающий
LeX
crv 98г АКПП 128лыс канада
« Ответ #7 : 16 Октября 2007, 11:36:38 »
если люфт есть, то палюбому подшипнику хана и надо менять, есть гул или нет .
Igor Tomsk
Авто:CR-V
год:1996, АКПП, Японец
« Ответ #8 : 05 Ноября 2007, 18:07:19 »
Превет всем!
Подскажите, как меняется передний спупичный подшипник, нужны ли специальные преспособы или на коленке можно перебрать.
Если у кого есть описание процеса смены-то присылайте, буду рад посмотреть:-)
« Ответ #9 : 05 Ноября 2007, 20:25:35 »
На коленках сложно - скорее всего понадобится пресс.
Процесс примерно такой:
Открутить гайку ШРУСа, но не до конца, для этого нужна головка на 32 или на 36 (на разных машинах по разному - у меня были 2 европейки, обе 98 года, на одной две гайки 32, на другой - 36 Шокирован) ... Поднять машину. Снять колесо. Снять суппорт тормоза, раму суппорта, тормозной диск. Большим молотком сильными ударами в торец оси ШРУСА (при этом попадать по центру, что б не повредить резьбу) немного выбить ось из подшипника (сдёрнуть со шлицов). Затем снять датчик АБС с проводом. Снять шплинты и открутить гайки пальцев наконечника рулевой тяги, нижнего и верхнего шаровых и  отсоединить их при помощи сильных ударов молотком по местам, указанным зелёными стрелками на картинке (если я её правильно вставил). Открутить до конца гайку ШРУСа и вынув его из подшипника получаешь в руки поворотный кулак с подшипником и ступицей.
А дальше начинается самое весёлое. Выбить молотком ступицу не раздолбав её сложно, но осуществимо. А вот выбить подшипник даже раскурочив его намного сложнее - как правило кулак уже подржавевший, а подшипник прикипевший. А потом ещё надо новый впрессовать (или забить) при этом сохранить взаимное расположение внутренних обойм и не сломать его. В нормальных сервисах для этого имеется гидравлический пресс...
* image2.gif (13.52 Кб, 518x400 - просмотрено 5730 раз.)
Roadster6
Авто:CR-V АКПП Европеец
« Ответ #10 : 21 Февраля 2008, 21:23:21 »
Появился гул при скоростях от 70км/ч , по ощущениям в районе переднего левого колеса. Подозрительно что это может быть если в декабре на СТО поменяли подшипник ступицы и пару рычагов именно на переднем левом колесе. Вопрос-может гудеть коробка?
Володя.
г.Алтай
« Ответ #11 : 22 Февраля 2008, 05:16:05 »
Это может быть бракованный подшипник ступицы..
Vovikk
Авто:RD-1, АКПП, США
г.Кандалакша, Мурманская обл.
« Ответ #12 : 30 Сентября 2008, 16:22:23 »
инструкция тебе в помощь!
* wheel_bearing.jpg (68.67 Кб, 718x448 - просмотрено 8015 раз.)
Vovikk
« Ответ #13 : 30 Сентября 2008, 16:24:08 »
и
* wheel_bearing2.jpg (79.87 Кб, 718x724 - просмотрено 6798 раз.)
Павел Будников
Авто:Honda CR-V I
г.Иваново
« Ответ #14 : 12 Февраля 2009, 13:35:00 »
Загудел подшипник. Выяснил что передний левый двигаясь по широкой прямой и поворачивая руль, имитируя очень плавные затяжные повороты. Машинка чуть кренится, нагрузка на подшипники ложится уже неровно и становится все понятно. Менял сам, понадобились ключ на 14, 17, 34, оправки для запрессовки подшипника. Процедура снять-поставить ступицу не сложная, занимает 1 час. Плюс выбить старый (3 мин), срезать с цапфы внутреннюю обойму (3 мин) и впрессовать новый (5 мин). Ставил неоригинал, посмотрим скока проходит. Хотя 15000-16000 т.км. менял правый тоже неоригинал, полет нормальный
Страниц: [1] 2 3 ... 9   Вверх
