19 Ноября 2026, 20:07:48 *
Автор Тема: Проблема с разборкой переднего сидения.  (Прочитано 18610 раз)
Alexey
г.Тамбов
« : 09 Августа 2007, 14:47:14 »
В крации суть проблемы.
Немного люфтит спинка водительского сидения. Соотвественно задался целью снять пластмассовый кожух сбоку и подтянуть крепление.
Та вот вопрос: как его снять? Саморезов (как на заднем) , либо каких других креплений не нашел. В книжке про это ничего не написано.
Может кто знает?
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #1 : 09 Августа 2007, 17:05:50 »
а оно сложно снимается?
сколько болтов?
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #2 : 10 Августа 2007, 08:25:28 »
может туповат я?
или глаза на заднице...
минут 20 пролазил вчера , нифига не понял.
fatnew
CR-V RD5 2002 года, Дальний Восток
« Ответ #3 : 10 Августа 2007, 10:46:09 »
 УлыбкаТам крепления немного спрятаны...............
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #4 : 10 Августа 2007, 11:47:17 »
 Улыбка
в каком месте хоть искать то?
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #5 : 12 Августа 2007, 13:04:45 »
всё нашёл, открутил. но полностью вынимать побоялся.
там подушка боковая , к ней провода подходят.
разъединять не стал. мало-ли. вдруг сработает?
до креплений дотянулся и так. они затянуты нормально были.
следовательно небольшой люфт в самом механизме спинки.
наверно никак уже не исправишь. почти 6 лет уже машине всё-таки (
да и заметить можно тока если специально раскачивать его рукой.
в принципе терпимо.
fatnew
« Ответ #6 : 13 Августа 2007, 09:10:10 »
 УлыбкаДа в принципе можно было отсоединить от аккумулятора и отсоединять кресло......... Подмигивающий
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #7 : 28 Ноября 2008, 11:40:01 »
недавно сам провел такую процедуру, потому что красло реально заколебало шататься при трогании и остановке, как на качалке блин. Снимаешь сидение, отсоединяешь проводок (не беспокойся это проводок идет защелке ремня безопасности, лампочка на приборке показывает что надо пристегнуться). Потом аккуратненько ставишь сидение вверх салазками на тряпочку чтобы не испачкать его, снимаешь по бокам 2 пластиковые хреновины и вот оно!!!! Шатаешь и сиотришь где шатается, потом берешь и подклатываешь шайбы по размеру и хорошо затягиваешь, но не сильно, т.к. там шпильки стоят и ву а ля, сидишь как вкопанный. Просто там со временем эта конструкция расшатывается но честно сказать - это первая машина нак которой у меня получилось устранить люфт, до этого на Тойете психовал, плевался, ничего не полдучалось, т.к. там не болты и заклепки и ничего с ними не сделаешь, так что все решаемо. главное начать...
Я Ваш...
Alexey
г.Тамбов
« Ответ #8 : 28 Ноября 2008, 12:22:38 »
проделал всё это не снимай сидения.  боковые кожухи снимал и подкручивал.  уже два раза так делал. расшатывается всё-равно со временем.
Толяныч
Авто:Honda CR-V II
г.Сочи
« Ответ #9 : 28 Ноября 2008, 15:44:44 »
А ты сними все сидение и проделай эту процедуру, эффект ощутишь
Я Ваш...
QRZ
« Ответ #10 : 01 Декабря 2008, 13:59:50 »
блин а уменя тоже люфтит в пробках замечательно чуствуется , я думал так и должнобыть теперь буду смотреть разбирать
Dimanych
Лучше плохой день на рыбалке,чем хороший на работе
Авто:Suzuki Grand Vitara 2.0 АКПП
г.Москва.
« Ответ #11 : 01 Декабря 2008, 14:13:24 »
Спасибо. Всё предельно ясно! На днях займусь этой процедурой, т.к. уже нервов не хватает ездить на кресле кочалке!
не пашет
