19 Ноября 2026, 03:33:36 *
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 80   Вниз
Автор Тема: Щетки - дворники Honda CR-V 3  (Прочитано 684194 раз)
гайка
Пол: Женский
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
« Ответ #165 : 17 Октября 2008, 20:58:28 »
Спасибки, Леша. И чем отличаются от тестовых вот тут? http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3122.120.html
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #166 : 19 Октября 2008, 21:15:37 »
За Ваше "Спасибо" прогнусь ещё раз. Ведь так приятно... В общем в Яндексе набрал Бош Икон, как в тесте. На немецком сайте, продукция Бош для автомобилей, Посмотрел на Икон, который тестили в АвтоМире. Это он, мой Аэро Твин. Ещё есть серия Эволюшен, тоже бескаркасная, но пластмаска (собственно каркас) не так заточена под антикрыло. Икон (АэроТвин) с одной стороны, Эволюшен с двух сторон. КМК, менее эфективно будут прижиматься на скорости. На предыдущей ВАЗ 21113 щётки взлетали со стекла на 100 км/ч. То ещё шоу. Это на сайте БошАвто. На сайте АвтоБош, рускоязычном, оформленном точно-также, есть АэроТвин и нет упоминания про Икон и Эволюшен. Надписи другие, а картинки те-же... Вот така наша Ра...Могу предположить, что Икон и Аэротвин одно и то-же, в разных коробочках.
гайка
Пол: Женский
г.Хорошёвка
« Ответ #167 : 19 Октября 2008, 21:32:15 »
Мерси еще раз, Алексей!  air_kissРазве женским умом до ентого дойдешь?! Шокирован Веселый
Nickos
Авто:CR-V 2,4 L ат
г.Ульяновск
« Ответ #168 : 22 Октября 2008, 23:01:27 »
Водительская щетка стала оставлять на стекле полоску в районе крепления к рычагу.В первое время не замечал, заметил после силного дождя. Осмотрел лезвие щетки, обнаружил маленькую ямочку на резинке, вот она ,наверное, и оставляет след на стекле.ОД говорит, что на щетки гарантия не распостраняется. Мелочь, но ночью достает. У кого есть такой косяк или у меня одног?
гайка
Пол: Женский
г.Хорошёвка
« Ответ #169 : 22 Октября 2008, 23:42:16 »
Тему читаем! Подмигивающий
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #170 : 26 Октября 2008, 14:57:35 »
"По многочисленным просьбам" Улыбка сфоткал как сидит Бош в Хондовском держателе. А сидит ХОРОШО!
* PA2600861.jpg (88.25 Кб, 1171x612 - просмотрено 1157 раз.)
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #171 : 26 Октября 2008, 14:59:43 »
Вот так выглядит "Каркас" и резинка.
* PA2600901.jpg (60.38 Кб, 875x537 - просмотрено 1145 раз.)
* PA2600911.jpg (59.86 Кб, 798x474 - просмотрено 1088 раз.)
aviator
Авто:вернули CRV III 2,4 leather deep bronze pearl
г.поДмосковье
« Ответ #172 : 27 Октября 2008, 18:53:47 »
Света, я поставил Бош Аэро Твин. На них нет механических подвижных сочленений в каркасе, гнётся сам каркас. Мне кажется, зимой будут лучше родных.
как я уже делился опытом по использованию данных счеток,Бош,так же как и Трико недотирают около 1,5см до зоны дотирания оригинальных:) осенью и зимой,когда будет очень много грязи,мертвая зона возле водительской стойки будет просто гигантской.из-за этой зоны я попал на другом авто в дтп,я просто не заметил авто,которое должен был пропустить
гайка
Пол: Женский
г.Хорошёвка
« Ответ #173 : 27 Октября 2008, 19:29:24 »
Женя, спасибо за существенное дополнение. Афро
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #174 : 27 Октября 2008, 23:01:06 »
См. пост 171!
aviator
г.поДмосковье
« Ответ #175 : 28 Октября 2008, 11:15:13 »
неочищенная область с левого края стекла увеличивается примерно на 3 см.
С Бошем такая-же шняга. Берёте отвёртку с шириной лезвия 4 - 6 мм, аккуратно отковыриваете колпачёк в основании щётки. Накидным ключом (чтоб не соскочил) или головкой на 17 отворачиваете на 2 оборота гайку. Переставляете поводок выше. Затягиваете, по меткам маркером, нанесённым англичанами. Проверяете, чтоб не ударялась в водосток. По следам грязи на стекле, внизу и у стойки видно на сколько нужно поднять. Оставьте 1-1,5 см до стойки. Ветром на ходу щётку закидывает дольше к стойке. И будет Вам счастье. + Щётка стоит выше - теплее стекло - меньше обмерзает. Но шаг регулирования составляет примерно 4 см. Грустный
непонятно однако,причем здесь длина резинки и недотирание до БОКОВОЙ стойки?бошевские,также,как и трико сидят прям точно на крюке.наши,оригинальные,если вы посмотрите на них внимательно,сидят не по центру крюка,а правее
нам же по хорошему нужны бошевские дворники для 2го фокуса.там они нашпиливаются на штырь.но где его взять?
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #176 : 28 Октября 2008, 16:47:30 »
Никто об этой связи и не говорил! Ни слова о "ДЛИНЕ"! Если у Вас ширина грязной полоски со стороны улицы порядка 5 см (из салона она гораздо Уже), то переставьте поводок на один шлиц. И будет Вам счастье, в отдельно взятом случае. Улыбка
slick
Авто:CR-V
« Ответ #177 : 28 Октября 2008, 18:03:45 »
Заказал я себе с Китая дворники - там много фирм делает копии оригинальных,
кроме дворников заказал запасные резинки, ценник 530 (дворники + резинки ).
Опробовал - большой дворник справа внизу стекла не дотирает, малый - все ок......
Поставил запасные резинки на оригинальные дворники - отлично !
В общем - резинки брать можно , тем более они дешевые (13 юаней), большие дворники китайцы еще не научились делать.
* 001.JPG (107.64 Кб, 997x736 - просмотрено 768 раз.)
* 002.JPG (98.96 Кб, 981x750 - просмотрено 759 раз.)
Weterok
г.В.Новгород
« Ответ #178 : 28 Октября 2008, 18:14:53 »
С новья терли отлично после принятия 2-3 "грязе-песчанных ванн" не смотря на то, что омывайку не экономил стали пропускать. Буду менять только пока не определился что выбрать Трико или Бош??
aviator
г.поДмосковье
« Ответ #179 : 28 Октября 2008, 18:55:41 »
Доброго времени Улыбка
плохо терли родные с новья, провел эксперимент за 900 р., заказал у официалов новые резинки,
замена 2 мин результат- отлично, остался вопрос на сколько хватит  Непонимающий
недолго
Страниц: 1 ... 10 11 [12] 13 14 ... 80   Вверх
