19 Ноября 2026, 12:06:44 *
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 80   Вниз
Автор Тема: Щетки - дворники Honda CR-V 3  (Прочитано 685015 раз)
0 Пользователей и 10 Гостей смотрят эту тему.
aviator
Авто:вернули CRV III 2,4 leather deep bronze pearl
г.поДмосковье
« Ответ #180 : 28 Октября 2008, 18:57:12 »
непонятно однако,причем здесь длина резинки и недотирание до БОКОВОЙ стойки?
Никто об этой связи и не говорил! Ни слова о "ДЛИНЕ"! Если у Вас ширина грязной полоски со стороны улицы порядка 5 см (из салона она гораздо ужЕ), то переставьте поводок на один шлиц. И будет Вам счастье, в отдельно взятом случае. Улыбка
не могу нафантазировать никак,фото готового варианта в студию и чтобы фото из салона тоже было и желательно до и после:)
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #181 : 28 Октября 2008, 19:41:04 »
Евгений, я не поддамся на Вашу провокацию. Крутить гайки, пачкать стекло, чистить для того, чтобы сфоткать для удовлетворения фантазии не буду. Поясню как могу, словами. Стоя возле водительского зеркала, лицом к стеклу, смотрим ширину грязной полоски. Учитываем, что при обратном ходе щётка оттаскивает воду примерно на 15 мм, у меня так. Вот на эти 15 мм не обращаем внимания. Вот. Если ширина этой полосы меньше 4 см, этот пост дальше не читаем. Ничем помочь не смогу. меняйте щётки. Были с выносом (как родные) - ставьте типа Трико - Бошь. или наоборот. Если ширина более 4 см, читаем (и делаем) дальше. Открываем водительскую дверь, открываем капот. Ставим подпорку под капот. Спереди лежит вдоль радиатора. В САМОМ ОСНОВАНИИ поводка, место самое близкое к зеркалу, есть резиновый колпачёк, чёрный, диаметром порядка 25 мм. Высотой 10 мм. Его подковыриваем и снимаем. Убираем в карман, чтоб не потерять. Под колпачком обнаруживаем гайку, такая блестящая, шестигранная. Света, прости, в этот раз не про тебя. Как говорят в некоторых телепрограммах "из металла белого цвета". Берём головку, так называется ключ для отворачивания и заворачивания гаек, на 17, удлинитель, длинной 100-250 мм и вороток. Если не знаете где взять - спросите в магазине запчастей - инструмента. Отворачиваем, против часовой стрелки, гайку на 2-3 оборота. Снимаме ключ. Кладем куда нибудь, чтоб не упал в моторный отсек - придётся доставать в позе испуганного страуса, чтод не упал не крыло - тяжёлый - может поцарапать машину. И не в грязь - придётся ещё работать - можите попачкаться. В общем подальше положишь - поближе возьмёшь. левой рукой берётесь за сочленение поводка - то место где он "ломается", изгибается при попытке поднять щётку со стекла. При открытом капоте - щётки не поднимать, поцарапаете капот. В мануале написано! В общем рукой качаете основание поводка вдоль оси, на которой откручивали гайку. после нескольких покачиваний - почуствуете люфт порядка 10 мм. Поднимаем щётку вверх по стеклу, примерно на 4 см. Если надо - попробуйте на 8. Придерживая левой рукой щётку, правой подтягиваем гайку, не сильно. Убираем ключ.Прикрываем капот. Включаем дворники. Осталось до левой вертикальной стойки около 1 см - ЩАСТЬЕ.  Нет. Регулируйте дальше. Дело в том, что на оси нанесены очень мелкие шлицы- такие рубчики вдоль оси на конусной поверхности. При первом затягивании ответные шлицы образуются на поводке. Можно переставить на 1 - 2 шлица. ОДИН шлиц эквивалентен перемещению центра щётки на пресловутые 4 см. Когда возникнет чуство ЩАСТЬЕ. Затягиваем гайку, наблюдая за метками маркером, нанесёнными при сборке автомобиля. Подтянули- сняли ключ - посмотрели - подтянгули - ... . Дстали из кармана колпачёк, одели на место. Налили омывайки. Проверили уровень масла, тормозухи, антифриза. Захлопнули капот. Прибрали ключ. Может когда пригодится. Или вернули в магазин со словами  Обеспокоенный не подошло Обеспокоенный.
ПыСы. Не пытайтесь поставить щётку так, чтоб полоска грязи была меньше 1 см. Из салона всё равно не видно. На ходу ветром будет стукать щёткой о стойку.
ПыПыСы. Написал, как мог. не обессудьте.
михрютка
Авто:crv-элег.акпп.
« Ответ #182 : 28 Октября 2008, 20:28:03 »
Обалдеть можно,это просто много свободного времени или что то еще.Проще купить щетки нормальные и поставить.
kv
Авто:CR-V III, 2.4 EXE.(был)
« Ответ #183 : 28 Октября 2008, 22:04:23 »
СЭНК Алексею, думаю с таким руководством по регулировке минут 10 на всё уйдёт!!!
Михаил,а какие нармальные то?
Никогда не говори ни(не)когда
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
« Ответ #184 : 28 Октября 2008, 22:09:40 »
Доброго времени Улыбка
плохо терли родные с новья, провел эксперимент за 900 р., заказал у официалов новые резинки,
замена 2 мин результат- отлично, остался вопрос на сколько хватит  Непонимающий
недолго
Не факт! Что интересно первые щетки умерли за лето,потом просто заменил резинки и они отслужили верой и правдой осень,зиму и весну,то есть самые суровые условия,два месяца как поставил новые щетки купленые у диллера все щеткам каюк,ни хрена не видно одни полосы по стеклу... Грустный
kv
« Ответ #185 : 28 Октября 2008, 22:35:58 »
Резина была родная или по размеру(какой фирмы)?
Ilik
Х410МО98
год:2010 рестайл
« Ответ #186 : 28 Октября 2008, 23:06:27 »
Это были родные хондовские резинки для тех же самых щеток...
Pavel_201
Авто:СРВ 2.4
г.МосКва
« Ответ #187 : 28 Октября 2008, 23:08:05 »
Подскажи номерок этих резиночек, и где,почем брал?
2.4 акпп.
Ilik
Х410МО98
год:2010 рестайл
« Ответ #188 : 28 Октября 2008, 23:13:31 »
Номер не знаю упаковку выбросил,брал у одного нашего товарища по клубу,но у ОД их можно заказать стоить будут примерно 900р. Кстати столько же стоят дворники для своих работников ОД только ТСС!!! Это секрет... Показывает язык
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #189 : 28 Октября 2008, 23:23:18 »
Угу, не кому не скажем. Оказывается вот на что хакеры охотились Смеющийся
михрютка
Авто:crv-элег.акпп.
« Ответ #190 : 29 Октября 2008, 15:31:42 »
Покупаю в одном и том же месте,на 3 машину очень доволен.Знаю что с других районов за ними приезжают.На нашу встают как родные.Беру только зимние.На Мегане вообще не менял 2.5года.
Михрютка! Аккуратнее с цитатами. Не трогайте "quote" в скобках
kv
« Ответ #191 : 29 Октября 2008, 21:01:49 »
А можно с названием и желательно с цифрами(кодом)?
михрютка
Авто:crv-элег.акпп.
« Ответ #192 : 29 Октября 2008, 21:54:19 »
Щетки черные с красными квадратиками на концах.Сейчас ребята предложили новые этой же фирмы, но бескаркасные.Говорят они получше.на коробке ANKO.
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #193 : 01 Ноября 2008, 07:46:38 »
Вот и у меня начались полосы за щётками. Сегодня поставил Бош Аэро Твин. Вот оно счатье...
недолго
Ровно на Три недели. Когда поставил - обратил внимание на странны звук при работе щёток. КШШШШ, КШШШШ,.... Как крупной наждачкой по бетону или гипсокартону. Вчера начался дождь. Включил, тот-же звук. Это резинки щётки царапаются о прилипшую грязь. В общем пипец резинкам. Плачущий Сегодня снял одну, вымыл. посмотрел.  Грустный  Вся рабочая кромка (острый уголок) резинки,как с одной, так и с другой стороны, как будто погрызена микромышками. Не ВЕСЕЛО. 1,3 кР на 3 недели (до втрого дождя). Не стоит Бошевская резина против Российской грязи! Злой
port
Авто:-
год:-
« Ответ #194 : 01 Ноября 2008, 09:11:37 »
Как уже писал, резинку перед покупкой нужно проверять, проводишь пальцами по резинке, должна быть мягкая и если на пальцах не остаётся графита, то это фигня и она быстро задубеет. Новые типа из силикона, тож не надолго. Силикон от перемены температур и поподания химии тоже быстро из строя выходит.
Саня умер 07.09.2009 года, МЫ ПОМНИМ, СКОРБИМ !
Страниц: 1 ... 11 12 [13] 14 15 ... 80   Вверх
