19 Ноября 2026, 03:36:25 *
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 80   Вниз
Автор Тема: Щетки - дворники Honda CR-V 3  (Прочитано 684236 раз)
bag68
Авто:CR-V IV 2,0 АКПП
год:2016
« Ответ #375 : 26 Мая 2009, 21:42:10 »
Ребята, может не в тему, но вот такая проблема-как-то заметил что не срабатывает датчик дождя.Плеснул воды чтобы промыть лобовое, а в ответ тишина, пришлось в ручном режиме запускать дворники.
ДД принудительно я не мог отключить? Почитал мануал, вроде там кольцо управления показано-перед бобышкой управления задним дворником-это то о чём я думаю?
doc
Авто:CR-V Exe Black&black
« Ответ #376 : 26 Мая 2009, 23:26:57 »
О чём Вы думаете в связи с этим - знаете только ВЫ! Мы можем только догадываться... Это оно, нужное Вам кольцо. Крутить его, настраивая чувствительность срабатывания датчика дождя. В мануале - есть. Его тяжело читать. Но узнаёшь много нового о своём автомобиле.  Вплоть до названия модели авто  Шокирован Смеющийся
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #377 : 26 Мая 2009, 23:43:42 »
кроме того, что ДД включается в прерывестом режиме, он еще и не работает когда машина не едет...ну то есть если в дождь остановишься, то ДД включается в автоматическом режиме с очень большим интервалом...
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #378 : 26 Мая 2009, 23:56:45 »
все правильно, сила и скорость потока воды на датчик уменьшается, вот он и переходит в более спокойный режим
Владимир
Авто:CR-V 2,4
« Ответ #379 : 27 Мая 2009, 00:13:14 »
вот, кстати, я думаю не совсем так...
даже в сильный дождь, останавливаясь, стекло заливает, а щетки не включаются...точнее включаются очень не скоро...
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #380 : 27 Мая 2009, 00:18:07 »
надо смотреть еще под каким углом и с какой стороны льет на стекло дождь. ДД находится  вверху и при движении это особо не сказывается.
Silver
« Ответ #381 : 27 Мая 2009, 08:27:31 »
Частота работы стеклоочистителей зависит от скорости движения машины и позиции регулятора.
Не знал, да еще забыл...
Валерий
Авто:CRV МКПП
« Ответ #382 : 27 Мая 2009, 18:36:56 »
Слава! а я что про другое писал чуть выше? Подмигивающий
· ФорматЦевт ·
г.Вологда
« Ответ #383 : 28 Мая 2009, 10:25:17 »
... поводок из-за крепления щеток сидит слишком высоко. Посмотрите у себя, как ведут себя Валео? Бош? ...
Струя воды с водительской писалки цепляет поводок с щёткой Бош.
sh-sl
Авто:CR-V III, Exe, АКПП
« Ответ #384 : 28 Мая 2009, 21:32:00 »
CHV, CHV, CHV,
Купил резинки (оригинал) на оригинальные щетки (корпуса), чистят отлично… сделал вывод, что при покупке авто стояли щетки качеством похуже.
где , какой код и почем?
bag68
год:2016
« Ответ #385 : 29 Мая 2009, 08:55:53 »
Да вот только если Вы сами читали мануал, то увидели бы что стрелка обозначающая регулировку стоит почему-то правее кольца регулирующего частоту работы дворников, как раз над НЕРЕГУЛИРУЕМЫМ кольцом которое не крутится.Так что мануал то я читал , просто озаботился может есть ещё какое кольцо(в других комплектациях) регулирующее работу ДД.А про то что на месте ДД не работает не знал-спасибо за науку.
Silver
« Ответ #386 : 29 Мая 2009, 11:01:14 »
Работает и даже тогда, когда нет дождя - через заданный интервал времени...
doc
« Ответ #387 : 29 Мая 2009, 22:27:57 »
Да! Совершенно справедливое замечание - общая тенденция или правило, не знаю, стрелки, обозначающие действия, особенно ротационные, избражать слева или справа от объекта. В нашем случае - можно толковать двояко: крутить кольцо или "пимпочку" :-)))  Я ранее имел дело с подобной системой - видимо поэтому вопросов не возникло  "что крутить".
gri2007
gri2007
Авто:Honda CR-V Акпп---зелененькая-Хондюша
г.Москва-Переславль
« Ответ #388 : 30 Мая 2009, 00:36:17 »
А  я Валио  ставлю  бескаркасные...Ничего   ...нормально трут  уже  скоро год ..Зимой  так  вообще  без  проблем ..
driver-62
Авто:Honda CR-V 2.4exe
« Ответ #389 : 09 Августа 2009, 08:26:30 »
В Метро завезли Като. Купил впрок. К зиме мож поставлю. Никто не юзал?
Купил тоже Кото бескаркасные в Метро, поставил, трут значительно лучше родных. При установке возник один нюанс, щетки не фиксируются на крючке, пришлось сделать пружинку из обычной женской заколки и использовать в качестве фиксатора. И еще один момент: большая щетка не доходит влево больше на 1 см, чем родная, увеличивая угол мертвой зоны.
Страниц: 1 ... 24 25 [26] 27 28 ... 80   Вверх
