19 Ноября 2026, 04:28:24 *
Страниц: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 80   Вниз
Автор Тема: Щетки - дворники Honda CR-V 3  (Прочитано 684527 раз)
KИТ.
Авто:Honda CR-V III 2,0 акпп
год:2008/09
г.Коломна.
« Ответ #660 : 30 Ноября 2010, 17:08:57 »
Если щиток откинуть то теплый воздух от двигателя поступает как раз в район щеток.
     А так-же активно нагнетается вентилятором в салон, что не есть хорошо.
fancy
Пол: Женский
Авто:Honda CR-V III 2.0 black EXE
« Ответ #661 : 30 Ноября 2010, 18:17:23 »
Я купила зимние щетки Alco, отлично чистят и не обмерзают .
Markos
Была Honda CR-V III black. Сейчас Mazda CX-5,2.5
Авто:Executive 2.4 AT (Leather)
год:2008(2010)
« Ответ #662 : 30 Ноября 2010, 23:09:47 »
Если не секрет,  - где купили?
"Оптимизм - это недостаток информации." Ф. Раневская
« Ответ #663 : 01 Декабря 2010, 01:32:30 »
друзья, подскажите: вот у меня датчик дождя на снег не срабатывает. приходится вкючать постоянный режим. а он быстрее чем нужно. это бесит. можно как-то включать дворники через паузу принудительно или нет?
Sherlock
« Ответ #664 : 01 Декабря 2010, 04:51:46 »
По ходу- нет, сам включаю принудительный в снег.(
И7
Остаеться старый способ- поднимать щетки при перепаде температур.Подмигивающий
fancy
Пол: Женский
« Ответ #665 : 01 Декабря 2010, 12:10:38 »
В "Планета железяка"
dok089
г.Кемерово
« Ответ #666 : 01 Декабря 2010, 20:46:27 »
... можно как-то включать дворники через паузу принудительно или нет?
я в этом случае регулятор чувствительности датчика на максимум ставлю - срабатывает Подмигивающий
« Ответ #667 : 02 Декабря 2010, 00:35:16 »
у меня 3 или 4 раза махнёт и потом молчит.
Sherlock
« Ответ #668 : 02 Декабря 2010, 12:31:39 »
Это должен конкретный снег валить, стеной- тогда работает.
Шрек
Авто:Honda CR-V 2,0л, МКПП, левый руль.
« Ответ #669 : 07 Декабря 2010, 09:29:55 »
Добрый всем день...
Купил машину осенью. 3 года ей. Радовался, пока дождя не было. Поменять резинки или щетки можно, конечно. А вот снег в мороз (а ты ползёшь по пробкам и обдува нет) меня вовсе расстроил. 15 см зоны покоя "дворников" никак не обогреть... Друг купил месяц назад новую ЦРВшку - та же хрень, ничего не изменили в конструкции. Наледь как в Альпах нарастает за 5 минут и щетки как сноубордисты по ней прыгают и бьют по стеклу... хорошо если в такт музыке, которая не спасает однако... Шокирован
Господа, есть опыт монтажа элементов обогрева стекла? Только снаружи надо. Изнутри не подобраться, а стекло вклеено - не бить же его!!! Позвонил дилеру в отдел ТО - говорит, чтобы снять всю панель изнутри, опытный мастер целый день провозится (полагаю, это не дёшево обойдётся, чтобы просто проверить сработает-нет).
Да и как-то хотелось бы, чтобы наши японские "товарищи" это услышали. Машинка-то добрая! А вот "мелочи" создают негативчик.
Silver
« Ответ #670 : 07 Декабря 2010, 10:05:16 »
Вопрос частично решается путем включения обдува лобового стекла и установкой температуры 19...21 град.
Не знал, да еще забыл...
chamelion
honda forever
Авто:Honda CRV, 2.4 l, AT.
г.Баку
« Ответ #671 : 07 Декабря 2010, 10:28:29 »
вчера поменял дворники , поставил без каркасные CHAMPION RXU, 65 см на 43 см , чистят хорошо , проблема в том что пассажирская щетка с конца неплотно прилегает к стеклу из за изогнутости стекла, на родных как бы края дворника сгибаются обхватывая всю поверхность , но других вариантов я не нашел так что будем довольствоваться этими.
Visarionuch
Авто:CR-V III, 2.0 AT Exe
г.Севастополь
« Ответ #672 : 07 Декабря 2010, 10:55:06 »
У нас к радости снега нет, и проверить это решение не могу.  Было озвучено интересное решение, открыть лючок (номера кузова) под капотом. Еще помагало снимать снег включать омыватель стекла.
Шрек
« Ответ #673 : 07 Декабря 2010, 11:49:42 »
Cпасибо, воспользуюсь советом.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #674 : 07 Декабря 2010, 23:38:57 »
где взять родные резинки на дворники?
советую не связываться, это не сильно дешевле выходит, комплект например бошовских бескаркасных - 900р Улыбка
Страниц: 1 ... 43 44 [45] 46 47 ... 80   Вверх
