19 Ноября 2026, 03:39:23 *
Страниц: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 80   Вниз
Автор Тема: Щетки - дворники Honda CR-V 3  (Прочитано 684268 раз)
noname
Авто:CR-V blakc 2.0 мкпп
« Ответ #720 : 06 Января 2011, 17:28:53 »
А чем вам бош не нравится? я уже второй раз беру, никаких проблем Шокирован
Тем, что не чистили. После 500 км, стали размазывать как старые. У левого и правого дворника, были большие неочищенные зоны.Многие слышал жалуются на Бош. Может подделка попалась Улыбка
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #721 : 06 Января 2011, 19:33:10 »
первый раз слышу если честно! себе и другу брал в одном и том же месте 2год подряд....был один раз период когда начали скрипеть, я их спиртом протер и все Улыбка
Klokus
Авто:CR-V 2,4 exe
год:2008, 2011
г.С-Петербург
« Ответ #722 : 06 Января 2011, 20:38:36 »
Купил в Ленте Фантом, безкаркасные, 26 дюймов-250 р, 16 дюймов- 200р, причем купил два комплекта, очень доволен, как только замерзли и стали плохо грести, меняю на другие, а эти в салон, отогреваться, замена занимает меньше минуты.
Sherlock
« Ответ #723 : 07 Января 2011, 11:28:23 »
Почему отгибаем, потому что подогрев не добивает, а царапать стекло льдом- не хочется.(
Иметь два комплекта и менять- вариант.Подмигивающий
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
« Ответ #724 : 08 Января 2011, 01:27:32 »
Кстати, после установки зимних щеток решил поднять левый водительский поводок, чтбы не оставлял такой широкой неочищеной зоны слева у стойки. Я так понимаю там есть определенный шаг,нарезка на штифте рейки, очень непросто подобрать нужный угол, сейчас щетка колотит об левую резинку обрамления лобового стекла. Завтра буду продолжать эксперименты)
Killer
Авто:Honda CR-V 2,0 МКПП Elegance
г.ХМАО-Югра
« Ответ #725 : 08 Января 2011, 12:39:54 »
Ну так что, ставил ктонить такие дворники? 1http://avto4avto.ru/index.php?page=komplekt
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #726 : 08 Января 2011, 12:41:34 »
Кто ользовал счетки valeo x-trm как они?? маленький дворник какой брали (430 нету, есть 450)
andrey73
Авто:CR-V 2.4 л
г.Зарайск,Моск.обл.
« Ответ #727 : 08 Января 2011, 12:51:24 »
Я пользовался только на первом серванте,чистят О.К.,даже когда уже индикатор замены начинает напоминать,что пора менять.Хотя в магазине сказали,что у чемпионов прижимная способность лучше(а им то какая разница,чем дороже продали щетки ,тем лучше),а валео в полтора раза дороже.В общем сейчас поезжу с чемпионами,потом хочу просто резинки для родных заказать(если,что много не потеряю).
Sherlock
« Ответ #728 : 09 Января 2011, 15:35:35 »
Валео- хорошие щетки, на королке были зимние. В этот раз купил Линкс(япония) на зиму(выбор небольшой: чемп, авантеч и хорст)- попробывать, не было пассажирской 43, взял 40- чуток оставляет снизу, не смертельно. С задачей- справляються, выполнены качественно. Думаю на лето возьму бескаркасные, а на родных поменяю резинки.
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #729 : 09 Января 2011, 15:41:48 »
ну вот теперь голову буду ломать, что на весну брать Смеющийся валео 400м вместо 430 тоже смущает Грустный
так что все же лучше на теплый период:
1.valeo x-trm
2.bosch aerotwin
3.champion бескаркасные
4.нашел еще какие-то trico
Палыч (Sergey)
Авто:Honda CR-V-III 2.4 АКПП
« Ответ #730 : 24 Января 2011, 11:37:10 »
На заднюю дверь поставил самую  обычную щетку  "Чемпион" за 150р.
Чистит хорошо. Я доволен.
Пришлось чуть развести в стороны железки корпуса щетки - что бы щетка села на штатное крепление.
И на ось щетки намотать немного изоленты. Что бы подогнать размер оси под размер прорези в штатном креплении.
Тапок
Авто:CR-V
год:08
« Ответ #731 : 30 Января 2011, 20:50:38 »
ребят, подскажет кто - где можно купить родные крепления для дворников, а? обычно с новыми в комплекте идет крепеж, но сами дворники не нужны и, соответственно, переплачивать за них не охота. где взять?))
mtb
AlexDAK
Авто:CR-V III Exec
г.Киров
« Ответ #732 : 30 Января 2011, 20:56:37 »
Крепление можно купить в магазинах, где продают дворники, они стандартные или вместе с недорогими дворниками и переставить.
Алексей
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #733 : 02 Февраля 2011, 15:43:34 »
Поставил Trico, бескаркасные, модель 650 левая и 07-16 правая.Рекомендованная каталогом 430 (правая) оказалась длиннее на 5мм и в положении покоя упирается в отбойник сбоку стекла (несчастный продавец в AGA трижды выходил на улицу под снег пока не подобрал нужный размер, за что ему спасибо).
Отличаются от оригинальных креплением - Trico ставятся на поводок на одной оси (штатные Хондовские - чуть выше и сбоку от поводка) и в положении покоя оказываются ниже штатных на пару мм.У левой стойки неочищаемая зона увеличилась примерно на 1 см (можно переставить поводок, тогда все становится как на штатных щетках).
Чистят мягко, не скрипят и не дробят.
Заодно поизучал снятые штатные щетки.Вывод один - менять их при первой возможности.Оказались обычными (почти обычными Улыбка) каркасными щетками, прикрытыми пластиковым корпусом.Естественно, что вода попадает во все дыры - в сочленения пластикового корпуса, в щель между основанием резинового лезвия и каркасом, на котором оно держится - и все это успешно и быстро забивается льдом, грязью и замерзает.В итоге - неочищаемые куски стекла по краям шетки (замерзли сочленения пластикового кожуха) или по всей длине щетки (если замерзло что-то под кожухом).
dlinnui
Авто:Honda crv 2.0 a/t
« Ответ #734 : 02 Февраля 2011, 17:14:29 »
на заднюю дверь заказал резинку 210 руб, чистит плохо, мажет.
Страниц: 1 ... 47 48 [49] 50 51 ... 80   Вверх
