19 Ноября 2026, 10:04:34 *
Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 80   Вниз
Автор Тема: Щетки - дворники Honda CR-V 3  (Прочитано 684968 раз)
avd
Авто:CR-V III 2.0 МКПП, Eleganse 2010; CR-V IV 2.0 4WD Sport 5AT рестайл
год:2015
г.Невинка
« Ответ #765 : 14 Февраля 2011, 13:31:52 »
Чемпион,марку не помню,надо в гараже смотреть...
Желание - тысяча возможностей!  Нежелание - тысяча причин...
avd
год:2015
г.Невинка
« Ответ #766 : 14 Февраля 2011, 13:36:13 »
http://forum.crvclub.ru/index.php/topic,3122.675.html   посмотри здесь...
avd
год:2015
г.Невинка
« Ответ #767 : 14 Февраля 2011, 13:37:32 »
kas    это про Чемпион
« Ответ #768 : 14 Февраля 2011, 14:54:24 »
Зимние щетки спасают ситуацию. Я поставил и забыл о проблемах с щетками.
у тебя какие стоят?
alexvin
Авто:CR-V III Exe., 2.0, A\T, Black
« Ответ #769 : 16 Февраля 2011, 10:39:31 »
Может кому пригодится.
Стал медленно работать задний дворник и периодически останавливаться в разных положениях.
Позвонил на СТО сказали что пришёл конец механизму или моторчику. Ремонт не регламентированный, только замена целиком. Ценник 700 USD + работа. Поехал к ним сняли, отверстие заклеили скотчем. Сначала думал искать на разборках, но потом обратился к рукастому дяде Ване, он его разобрал, еле выбил центральный шток. Оказывается закис он
 (от разной грязи и жижи) и поэтому не проворачивался. Почистил, смазал, собрал и всё заработало. Самостоятельно снял аккуратно заднюю обшивку двери, чтобы не сломать пистоны. И поставил обратно механизм дворника. Всего получилось затрат 30 USD и себе бутылка пива.
P.S. Не допускайте полной остановки работы дворника! Если его заклинило не оставляйте включённым - может сгореть моторчик! (особое внимание на режим "Авто", задний дворник включается автоматически при включении задней скорости).
Bert
Добро должно быть с кулаками...
Авто:Honda CR-V, 2,4л
год:2003 продана и 2008
« Ответ #770 : 16 Февраля 2011, 16:03:01 »
у тебя какие стоят?
На одной стоят щетки, купленные в магазине, торгующем привезенными из Японии запчастями (это с надписью типа "Нанографит"), на второй машине стоят ALCA немецкие. Оба варианта очень достойные. По цене точно не помню, в пределах разумного, не дороже многих бескаркасных. А результат гораздо лучше.
* 263378.jpg (53.06 Кб, 640x480 - просмотрено 841 раз.)
* 263381.jpg (46.09 Кб, 640x479 - просмотрено 751 раз.)
andrey73
Авто:CR-V 2.4 л
г.Зарайск,Моск.обл.
« Ответ #771 : 16 Февраля 2011, 21:17:38 »
Полностью согласен я с этой проблемой на первом кузове сталкивался.Главное убедиться что мотор жив.
vovand
Авто:CR-V 2.0 Executive
г.Таллин Эстония
« Ответ #772 : 10 Марта 2011, 10:42:38 »
Возник вопрос кто-нибудь ставил себе бескаркасные CHAMPION CONTACT RETROFIT  RXU65/RXU43 ?
Как впечатления ?Есть еще вариант TRICO RETRO-FIT HOOK TYPE NF650/NF430. Что выбрать ?
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #773 : 10 Марта 2011, 19:51:36 »
Чемпион мне не понравились, трико не юзал, но вроде отзывы неплохие, пока юзаю бош бескаркасные - в теплое время года прекрасны Подмигивающий Зимой тоже неплохо, но очень часто издают противные звуки в сильный мороз
RomanS
Авто:Honda CR-V 2.4
« Ответ #774 : 10 Марта 2011, 23:17:06 »
Зимой пользую TRICO, лето - родные. Для себя сделал вывод, что родные лучшие! Вот только при сильном минусе обмерзают и не чистят. TRICO очень доволен. 2 зимы отходили, думаю, выбрасывать (вроде как 2 сезона-слишком) или еще на следующую непогоду зимнюю оставить.
vovand
г.Таллин Эстония
« Ответ #775 : 11 Марта 2011, 00:33:49 »
А чем чемпионы не понравились ? плохо чистили или обмерзают ?
vovand
г.Таллин Эстония
« Ответ #776 : 11 Марта 2011, 00:36:43 »
TRICO какой модели  у вас были ?
zaze
Авто:Honda CR-V 2,4
« Ответ #777 : 11 Марта 2011, 10:58:40 »
общее впечатление, когда чистят звуки даже летом добивали (когда от крайнего положения дворник идет в обратную сторону), очень любят большое кол-во жидкости иначе мажут, до полос отходили лето-осень...
Ark
красавицы!
Авто:CR-V III автомат
г.Керчь
« Ответ #778 : 11 Марта 2011, 12:27:29 »
Подскажите как менять щетку заднего дворника. не могу понять как снять старую. С передними все просто потянул и все, а задний боюсь сломать. Заранее спасибо!
Heizmann
Авто:CR-V, 2.0, МКПП
« Ответ #779 : 11 Марта 2011, 14:06:05 »
TRICO Neo Form 650 (левая) и 430 (правая) использую с января.В морозы за -20 одно удовольствие, в теплое время - очень хорошо.
Бесшумные, намерзающий лед с них слетает при первом же движении по стеклу.
Единственное замечание - после мойки в морозы в шарнир крепления к поводку приходится WD капать, просто расшевелить как оригинальные недостаточно - примерзают.
Страниц: 1 ... 50 51 [52] 53 54 ... 80   Вверх
