19 Ноября 2026, 03:17:41
Щетки - дворники Honda CR-V 3
80
Тема: Щетки - дворники Honda CR-V 3 (Прочитано 684061 раз)
Эл
ЭЛ. Москва Honda CR-V III executive
Авто:HONDA CR-V executive
Re: Щетки -дворники.
Ответ #45 :
16 Ноября 2007, 02:42:41 »
Если ставить неоригинал, то если у левого дворника длина превышает 60см то он задевает об соседний(проверено)т.к по креплению получатся что он стоит ниже родного
vov_an
Авто:пока Hundai Getz 1.6 АКПП
Ответ #46 :
16 Ноября 2007, 06:34:07 »
Ставлю на свою , чемпионы и вполне доволен ими, и зимой и летом , меняю только где то раз в пол-года -8 месяцев и все в порядке
mikezxc
Авто:CR-V Exe черный
Ответ #47 :
16 Ноября 2007, 10:04:09 »
вчера первый раз проехал после снега.
дворники работали нормально, причем даже задний (подогрев стекла не включал).
единственное что заметил, если снег липкий, то левый дворний собирает довольно высокую но не широкую полоску снега по всей ширине стекла вдоль левой стойки. так что на пару см обзорность уменьшается. ветер этот снег не сдувает (например в отличии от камри, сорри что так часто сравниваю, но не с десяткой же жигулей сравнивать:)))
так что думаю, есть ли смысл в зимних щетках??
-----НУ ТАК НЕ В СКАЗКУ ПОПАЛ-----
Elina
Елена, Москва, Чёрная CR-V 2007г.в. АКПП
Ответ #48 :
19 Ноября 2007, 20:20:30 »
Ни кто силиконовые щётки, не покупал?
Yaro
CR-V(II), 2002, USA, AT, 2.4L, SPb, Ярослав
Ответ #49 :
19 Ноября 2007, 20:26:01 »
Цитата: AMV от 15 Ноября 2007, 14:01:30
а какая, кстати длина должна быть у щеток, может кто мерил родные?
Когда покупал авто - заметил, что щётки убитые..Сказал - дайте похожие, только новые...Что-то принесли - вроде всё ОК...Длинну на глаз определяли...Поставили, включили, посмотрели...
Может и не стоит всё до мм просчитывать?
Тот, кто говорит, что это так же просто, как отобрать конфету у ребёнка, видимо, никогда не пробовал это сделать.
гайка
Авто:CR-V III, EXE АКПП 2,0
г.Хорошёвка
Ответ #50 :
19 Ноября 2007, 21:45:03 »
Смотрю и думаю, а может и правда не нужны зимние...
А просто хорошие купить, когда эти убьются.
Vigor
Авто:CR-V EXE2.0 /Champagne/
г.Москва|С.Бутово
Ответ #51 :
19 Ноября 2007, 22:00:45 »
А меня пока полностью устраивают штатные... счас на дорогах грязно, приходится мыть стекло каждые 5 минут +/- все гуд. Раньше ездил на седане, заднее стекло оч редко приходилось очищать, а сейчас привыкаю это делать почти также часто как лобовое
Кто рано встаёт, тот далеко живёт...
alexvin
Авто:CR-V III Exe., 2.0, A\T, Black
Ответ #52 :
29 Ноября 2007, 19:32:48 »
Цитата: port от 19 Ноября 2007, 22:05:31
Анологично.
А задний дворник подойдёт только родной.
Мож у кого другая инфа?
У жены машинка Honda "jazz". Та же фигня. Подобрать похожий не удалось, крепление не стандартное. Так, что выбор не велик - покупать родной или замена резинки.
Takc
Авто:CR-V серебро 2,0 АКПП
Ответ #53 :
29 Ноября 2007, 20:19:30 »
30 см - стандартный ВАЗовский дворник от "классики". Теперь в продаже есть даже безкаркасные, под поводок "крючком"
(19.11 Кб, 480x360 - просмотрено 1167 раз.)
Takc
Ответ #54 :
29 Ноября 2007, 20:21:41 »
Кому не нравится дворник от ВАЗа
, тот может поискать в запчастях "Хуюндаев" дворник на лобовое стекло на правый (пассажирский) поводок для Туссана (он же КИА Спортаге).
Ilik
Х410МО98
Авто:CR-V, Elegance 2L, АКПП
год:2010 рестайл
Ответ #55 :
03 Декабря 2007, 23:37:36 »
Не совсем о дворниках но в принципе по теме. У нас второй день снегопад щетки в автоматическом режиме(датчик дождя) почему то не включаются(в дождь же все прекрасно) хотя через стекло уже не видно не зги! У всех так? Жалею что нет принудительного прерывистого режима
port
Авто:-
год:-
Ответ #56 :
03 Декабря 2007, 23:53:23 »
Странно . У меня в снег срабатывает.
А прерывестое включение есть. посмотри внимательно.
Саня умер 07.09.2009 года, МЫ ПОМНИМ, СКОРБИМ !
Ilik
Х410МО98
год:2010 рестайл
Ответ #57 :
04 Декабря 2007, 00:00:59 »
если мокрый крупный снег то работает а если мелкий с ветром то ни фига,а как прерывесто включить? У меня 3 положения автоматический с регулировкой чувствительности датчика,постоянно и постоянно быстро!?
port
Авто:-
год:-
Ответ #58 :
04 Декабря 2007, 08:33:53 »
Я не помню.
Всё включаю автоматом и даже не смотрю. Сегодня посмотрю и напишу в личку.
tekila
Авто:Был Executive АКПП, 2.0, черная, теперь BMW Х3 28i
г.Одинцово
Ответ #59 :
04 Декабря 2007, 17:44:24 »
да нет прерывистого неавтомата, обсуждалось уже... при мелком сухом снеге и правда не очень работает режим авто, особенно когда стекло еще достаточно не прогрелось.
80
